Проблема с ближним светом.
Сообщение fixityy » 01 май 2013, 19:08
Всем добрый день!
Недавно стал обладателем пассата,достался мне он с одной болячкой (предыдущий хозяин не смог с ней разобраться).
Проблема такая: периодически вырубается ближний левый свет (у меня стоит штатный адаптивный би-ксенон) , и на дисплее загорается front left dipped beam defective и начинает мигать кл ламп. После этого просто выключаю на секунду фары и снова включаю, и ближний загорается как ни в чем не бывало, и ошибка исчезает. Происходит это с различной периодичностью, может раз 10 выключится за час, а может и несколько дней не беспокоить. так же вроде нет ни какой зависимости по ровной дороге я еду или по разбитой.
Сделал полное сканирование шнурком , вылезло несколько ошибок:
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 G HW: 3C0 937 049 G
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000001908489
Coding: E78E8F0700041A00000A00000F000000000F5D435C
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 2D5B176DB40A1F1
Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer VW461 012 0503
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00028
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 R Labels: 1K0-955-559-AF.CLB
Component: RegenLichtSens 010 1010
Coding: 00208933
Shop #: WSC 00028
2 Faults Found:
01117 - Generator Terminal DF Load Signal
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 57
Mileage: 159520 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.12
Time: 12:29:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 12.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101010
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 41
Reset counter: 71
Mileage: 159332 km
Time Indication: 0
Date: 2013.03.02
Time: 11:05:00
Freeze Frame:
ON
Voltage: 14.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
И еще в тот момент когда вырубается ближний свет левый, и начинает мигать кл ламп, появляется вот эта ошибка:
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V1.lbl
Control Module Part Number: 5M0 907 357 HW: 5M0 907 357
Component and/or Version: AFS-Steuergeraet X016
Software Coding: 0000001
Work Shop Code: WSC 00028 028 00001
Additional Info: 7L6941329 AFS-Lst.-Modul l X017 7L6941330 AFS-Lst.-Modul r X017
VCID: F1E34B1DE8B2BB1
1 Fault Found:
01328 - Convenience System Data Bus
013 - Check DTC Memory - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11101101
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 31
Time Indication: 0
И после включения - выключения фар она сама стирается.
Предыдущий владелец менял сами лампы и блок розжига, ничего не помогло.
Не ругайте если это уже обсуждалось, в поиске ничего такого не нашел!
Заранее спасибо за помощь!
fixityy
Re: Проблема с ближним светом.
Сообщение Daniliv » 01 май 2013, 19:16
Прошлой весной было подобное в результате накрылся блок розжига. Подожди сейчас кто нибудь откликнется, тем более есть скан
Сообщение fixityy » 01 май 2013, 19:26
Это продолжается уже около года, и блок розжига менялся, но как оказалось он был в полном порядке.
fixityy
Сообщение Daniliv » 01 май 2013, 19:40
fixityy писал(а):Это продолжается уже около года, и блок розжига менялся, но как оказалось он был в полном порядке.
Посмотри блок управления может чет там и дальше по косе может не все так страшно, удачи
Сообщение slavik049 » 01 май 2013, 19:44
К стати тема с" косой" может быть причина !!! Ошибки по короткому замыканию идут .... :?
Сообщение Daniliv » 01 май 2013, 19:49
slavik049 писал(а):К стати тема с" косой" может быть причина !!! Ошибки по короткому замыканию идут .... :?
Вот почти и решон вопрос, осталось найти зловещее место
Сообщение fixityy » 01 май 2013, 19:54
а можно поподробнее что за "коса"? Где и что именно смотреть?
fixityy
Сообщение Daniliv » 01 май 2013, 20:02
а можно поподробнее что за "коса"? Где и что именно смотреть?[/quote]
Пучок проводов идущих от фары к блоку управления адаптивным светом, если не ошибаюсь он находиться за бардачком, смотрим визуально или сразу звоним тестером как -то так
Да саму фару тоже смотри разъемы а проводку в внутри
Сообщение fixityy » 01 май 2013, 20:13
Daniliv писал(а):а можно поподробнее что за "коса"? Где и что именно смотреть?
Да саму фару тоже смотри разъемы а проводку в внутри[/quote]
Спасибо, на днях попробую посмотреть.
Как я понимаю, чтобы до блока управления добраться надо бардочок снимать?
И саму фару уже несколько раз снимали и смотрели, так что думаю не должно быть в ней проблемы.
fixityy
Сообщение slavik049 » 01 май 2013, 20:17
fixityy
Если вы с тэстером на ТЫ ...то быстро найдете причину отказа ! :)
У меня например так же вырубался ксенон(правда колхозный) по причине окисления контактов!
Сообщение fixityy » 01 май 2013, 20:21
slavik049 писал(а):fixityy
К сожалению далеко не на "ты" :oops:
Придется помучатся, или найти знающего человека)
и еще, в скане ошибок была 01117 с генератором связанная, это что то серьезное, или можно не париться?
На форуме вроде ни у кого такой ошибки не было, по крайней мере поиск ее не выдает.
fixityy
Сообщение Daniliv » 01 май 2013, 20:23
И саму фару уже несколько раз снимали и смотрели, так что думаю не должно быть в ней проблемы.[/quote]
Пожалуйста :D
Если фару снимали да еще несколько раз то бардачок не составит труда, удачи
Сообщение slavik049 » 01 май 2013, 20:27
fixityy
Конечно лучше найти человека кто шарит в электрике .....по этой ошибки идет паровозом так как идет скачек напруги ...
Думаю стоит начать с поиска коротыша а эта ошибка уйдет сама .
Да проверьте все контакты и на акуме..генераторе ,масса на двигатель и на кузов на предмет окисления,ослабления!
Сообщение fixityy » 02 май 2013, 00:58
Спасибо за советы, на днях попробую все проверить.
fixityy
Сообщение JoeDoe » 03 июн 2013, 00:03
Парни выручайте - у кого есть схема проводки штатных биксеноновых фар. Хандрит проводка, хочу ее прозвонить - никак немогу найти куда идут провода от фар, а "ломать" незная где не очень охота. Буду очень признателен за помощь.
PassatB6 2007 2.0TDI BMP, Highline, Bi Xenon, 6МКП
JoeDoe
Сообщение mishanja78 » 05 июн 2013, 08:35
доброго времени суток... подскажите пожалуйста что может быть - меняю лампочки (штатный би ксенон) 5-6 дней перегорает правая лампочка, и так уже 3 раза подряд....что за хрень? подскажите пожалуйста, а то заканался бампер ворочать)
mishanja78
Сообщение svized » 04 дек 2015, 16:15
нашел древнюю тему.
у меня ошибка 00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29) -- причина: LED-габаритка. Ксенона у меня нет.
Замена ламп даже обычную лампу ошибку не сбросило. Только через комп. Странно почему. Когда перегорела год назад обычная, то при замене не светодиодную с обманкой ошибка ушла сама. А сейчас нет
svized
Сообщение juks » 19 ноя 2018, 15:42
Здравствуйте!
Испытываю точно такую проблему, но на Audi A4 2013 года.
Иногда при включении машины после кратковременного выключения двигателя (машина прогрета, перед этим фара работала, например, на заправке) не стартует левый ксенон с ошибкой:
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
После одного или нескольких включений-выключений фара стартует. Перед этим заменил взорвавшуюся лампочку Philips и блок управления (розжига). Проверил открытую часть проводки и место подключения проводов к блоку управления бортовой сетью. Явных проблем не выявлено.
Удалось ли вам тогда найти решение?
juks
Сообщение juks » 19 ноя 2018, 19:26
Возможно, кстати, это проблемы с сопротивлением одного из разъёмов: внутреннего (в блок управления питанием) или одного из внешних (к фаре или внутри фары). Не проходит стартовый ток. Попробую очистить контакты.
juks
