нет зарядки
нет зарядки
Сообщение еркен » 03 май 2013, 14:32
Все доброго времени суток. Эпопея с авто продолжается. С давлением вроде разобрались. Тупо забилась сетка масляного насоса. Спасибо пред хозяину за хорошие масла. Все было отмыто бензином и WD-шкой, залито промывочное масло. Все гуд. Теперь другая проблема. Авто заводится и едет. После примерно получаса езды умирает аккум. Проверили зарядку. Ее не было. Сняли генератор. Под замену диодный мост и щетки. Перебрали все, поставили, завели. Лампа зарядки гаснет. Заводим едем, полчаса в движении и опять стоим. Снова снимаем генератор, ставим его на стенд, выдает 14,2В. Ставим на авто, заводим, мерим зарядку, а там только 11В. Вопрос: как такое может быть?
Passat B6, 2.0 BVZ АКПП
еркен
Re: нет зарядки
Сообщение andrei7077 » 03 май 2013, 14:44
ремень генератора проверь и его натяжитель
andrei7077
Re: нет зарядки
Сообщение еркен » 03 май 2013, 14:51
Ремень и натяжитель новые, натяжка в норме
еркен
Re: нет зарядки
Сообщение slavik049 » 03 май 2013, 20:27
Смотрим массу(попробуй временную) двигатель ..рама .....и меряем напряжение которое приходит на генератор от акума!
А может обгонная муфта буксует ?? :? ..
Re: нет зарядки
Сообщение Vanekk514 » 03 май 2013, 21:07
может акум гуано,не берет зарядку...
Vanekk514
Re: нет зарядки
Сообщение Vlasov063 » 03 май 2013, 21:35
реле генератора смотреть нужно
2.0FSI BVY АКПП
Vlasov063
Re: нет зарядки
Сообщение Юра Криков » 04 май 2013, 00:42
Vlasov063 писал(а):реле генератора смотреть нужно
Дружище не догоняю.На стэнде усё хоккей,а на автосе -гимор, ???
Re: нет зарядки
Сообщение VitPan » 04 май 2013, 14:01
Прозвони кабеля на целостность.
VitPan
Re: нет зарядки
Сообщение Чиф95 » 06 май 2013, 00:43
еркен А
Как предположение - нет тока возбуждения обмотки ротора. Попадал в похожую ситуацию на другом авто. Проблема оказалась в монтажном блоке - сгорела дорожка.
И еще, нормальнй аккум при дневной поездке без зарядки за полчаса не умрет. Возможно, что в проводке КЗ.
Чиф95
Re: нет зарядки
Сообщение saylau » 06 май 2013, 02:02
сделай массу сразу от генера проводом
Passat BPY тфси 2005г
saylau
Re: нет зарядки
Сообщение праймер » 27 янв 2014, 18:49
привет всем а у меня такая беда поставил новый генератор без нагрузки выдает14 а под нагрузкой 13.6 что за дела.
праймер
Re: нет зарядки
Сообщение slavik049 » 27 янв 2014, 20:35
праймер писал(а):привет всем а у меня такая беда поставил новый генератор без нагрузки выдает14 а под нагрузкой 13.6 что за дела.
Акум проверь ...какая плотность ...как заряжен .?
А к гене не лезь.
Re: нет зарядки
Сообщение Nomand » 27 янв 2014, 23:21
1. Севший Аккумулятор. Разряженная батарея, серьезная нагрузка на Генератор.
2. Хреновая масса от Генератора до АКБ. Максимальный перепад допускается не более 0.15в при нагрузке.
3. Потери на плюсовом кабеле ( в основном проблемы бывают с наконечниками) Ищется тестером за пару минут. Максимальный перепад допускается не более 0.2в, при условии что акум ЗАРЯЖЕН!
В общем, если все посадки в норме, батарея заряжена и до генератора можно дотронуться рукой, то все в порядке
Nomand
Re: нет зарядки
Сообщение cerpuhov » 03 фев 2014, 09:26
Всем привет
Возникла проблемка после трехдневного простоя в холода разрядился аккумулятор варта 74, аккумулятор 3 й сезон использовался, решил купить новый варту агм, поставил завелась с 2х оборотов даже свечи менять не пришлось)) проехал на нем 5 км и на два дня пставил машину - через два дня завожу - завелась но еле крутила !! (Осенью поставил фен РТС умный подозрения пали на него)
Полез с тестером:
Режим сна (через 10 мин )
- с печкой (феном) - 0.02А
- без - 0.01А и единичка иногда тухнет тестер меньше не показывает(отключал печку физически)
Нпряжение на АКБ на заведенной
- с включенной печкой 13.8 В
- с выключенной 14.2 В
Вроде все параметры нормальные, даже то что печка потребляет в режиме сна не должно высаживать АКБ, что еще можно посмотреть ? (ошибок соответственно нет)
B6 2006 FSI
cerpuhov
Re: нет зарядки
Сообщение Stig » 08 мар 2014, 21:20
Мужики выручайте,нужен совет.Мотор BVY, сегодня приказал долго жить гена,в дороге на щитке приборов аккума засветился,все таки пробежал уже 270 тык,так вот при снятии гены есть подводные камни? есть где-нить мануал по снятию? тестером напругу не мерил, т.к нахожусь за 350 км от Москвы,завтра буду искать,но то что гена уверен на 90 процентов
Stig
Re: нет зарядки
Сообщение Stig » 08 мар 2014, 21:21
нада ли все таки клемму на ночь скинуть от греха подальше?
Stig
Re: нет зарядки
Сообщение Stig » 08 мар 2014, 22:35
лан,по ходу все уже отметили!завтра сам буду разбираться!
Stig
Re: нет зарядки
Сообщение Чиф95 » 08 мар 2014, 23:02
Со снятием гены никаких проблем, только сначала скинуть клему аккумулятора. Раз гена неисправен, то не помешает на ночь скинуть клему. Если диоды в гене пробиты, то хоть аккум не разрядится
Перед установкой гены на место лучше сначала осадить втулки в лапках гены, чтобы легко его задвинуть на место
Чиф95
Re: нет зарядки
Сообщение Stig » 09 мар 2014, 10:27
натяжной ролик снял,ремень скинул,два болта на гене открутил,но че та гена не вылазит:((нада втулки выбивать?
Stig
Re: нет зарядки
Сообщение Чиф95 » 09 мар 2014, 10:41
До снятия гены к втулкам доступа нет. Надо его расшатввать. Но сначала отсоеденить от него проводку
Отправлено с моего GT-I9192 через Tapatalk
Чиф95
Re: нет зарядки
Сообщение Stig » 09 мар 2014, 10:51
ну а навесное оборудование снимать?я имею в виду впускной коллектор?
Stig
Re: нет зарядки
Сообщение Stig » 09 мар 2014, 10:52
Stig
Re: нет зарядки
Сообщение Чиф95 » 09 мар 2014, 10:56
Нет. Но чтобы гену вытащить придется его покрутить. Очень тесно. Выходит шкивом вверх
Чиф95
Re: нет зарядки
Сообщение Stig » 09 мар 2014, 11:00
Чиф95 писал(а):Нет. Но чтобы гену вытащить придется его покрутить. Очень тесно. Выходит шкивом вверх
:shock: а как же его крутить,он вообще никуда не хочет двигаться
Stig
Re: нет зарядки
Сообщение Чиф95 » 09 мар 2014, 11:00
Отодвинуть в сторону шланг от расширительного бачка и клапан который закреплен над геной
Чиф95
