ошибка противотуманок и передних поворотников
Сообщение Fizzym » 05 май 2013, 23:03
Попал в ДТП, разбил морду слева, были перебиты какие-то проводки в жгуте (который идет от компа к противотуманкам, поворотникам, омывателям и паркам). Вообщем проблема такая, когда были перебиты некоторые провода, левый поворотник в бампере работал и светили правая противотуманка с поворотником (левая была разбита). При включении сигнала поворотника, стрелочка моргает в два раза быстрее положенного, что вроде как свидетельствует о том, что перегорели предохранители.
После того как все проводки спаяли и заменили разбитое, при заводе двигателя горят 4 ошибки.
Front left turn signal not working
Front left fog lightl not working
Front right turn signal not working
Front right fog lightl not working
Все предохранители в салоне целые. В двигатель еще не залезал. Предохранители отвечающие за поворотники не нашел в книжке, проверил все в салоне, перегоревших нету. В чем беда, как вариант прозванивать провода или там после глобальной переустановки надо сбрасвать ошибки шнурком ?
Еще не показывает наружную температуру, замена датчика ?
Fizzym
Re: ошибка противотуманок и передних поворотников
Сообщение pashustic » 05 май 2013, 23:43
Fizzym писал(а):Еще не показывает наружную температуру, замена датчика ?
Прозвани весь шлейф, не хочешь звонить купи и забудь про все ошибки ;)
Легкий путь- покупка шлейфа .. цена в районе 3 рублей, не бери с новыми букавам AL там ценик под пятак
Трудный путь звонить все провода!! :geek:
Сообщение Glotov » 06 май 2013, 00:26
Ничего трудного нет, сам сталкивался с такой проблемой. Снимаешь бампер и добираешься к жгуту. снимаешь с него защиту(там что то вроде изоленты черной) и смотришь по цветам проводов. соединяешь одинаковые, паяешь с кислотой обязательно термоусадочные трубки, все на место и замотай изолентой как было. Уверен что поможет. скорее всего кто делал автомобиль ошибся или не стал вникать.
Glotov
Сообщение Fizzym » 06 май 2013, 06:36
то что звонить надо это я понимаю, но как такое возможно, что правая сторона тоже вырубилась, хотя там все целое было
Fizzym
Сообщение Fizzym » 06 май 2013, 06:52
и кто может подсказать какие именно предохранители на противотуманки и передние поворотники
Fizzym
Сообщение Alemania » 06 май 2013, 07:04
Fizzym писал(а):и кто может подсказать какие именно предохранители на противотуманки и передние поворотники
чтобы подсказать нужна подсказка от Вас. В подпись или в первое сообщение поставьте данные авто : год выпуска, двигатель, коробка, кузов, цвет кузова :)
Сообщение pashustic » 06 май 2013, 08:26
Fizzym писал(а):то что звонить надо это я понимаю, но как такое возможно, что правая сторона тоже вырубилась, хотя там все целое было
на левом лонжероне стоит это соединение шлейфа куда сходиться и правая и левая сторона, далее ее путь следует в салон. Поэтому все сходиться, удар в левую сторону, поврежден общий шлейф! :)
Сообщение Fizzym » 06 май 2013, 10:34
так надо левый жгут купить и еще общий ?
номер левого я знаю 3C0 971 095 Q
а вот общий, или это все же левый
Fizzym
Сообщение pashustic » 06 май 2013, 10:51
Fizzym
Номер который вы выше привели это полный жгут: и левая и правая сторона
Сообщение Fizzym » 06 май 2013, 11:13
спасибо, тогда буду заказывать новый скорее всего :(
Fizzym
Сообщение Gena79 » 29 май 2013, 14:25
Добрый день,
Хочу спросить тут, чтобы не плодить лишних тем. Где искать предохранители на противотуманки и передние поворотники что в бампере идут. Тоже было ДТП, бампер перекинули другой машины. Парктроники работают а вот поворотники и противотуманки нет. Думаю начать с предохранителей а потом уже за жгут браться.
VW Passat Variant, 2009, 2.0 TDI, CBBB, DSG, R16 205/55
Gena79
Сообщение pashustic » 29 май 2013, 14:45
Gena79 писал(а): а вот поворотники и противотуманки нет. Думаю начать с предохранителей а потом уже за жгут браться.
Сними левый локер, сними защиту и залезь головой вниз и увидишь разъем соединяющий шлейф , который в бампер идет и шлейф который ушел в моторный отсек!
Сообщение Alemania » 29 май 2013, 14:47
Gena79 писал(а):Добрый день,
Скорей всего забыли 14-ти контактный промежуточный разъем соединить. Противотуманки и поворотники передние идут через один промежуточный разъем до блока бортовой сети. Предохранители под капотом посмотрите рядом с аккумулятором, но думаю они все живые будут
Сообщение Gena79 » 29 май 2013, 15:35
Alemania писал(а):Скорей всего забыли 14-ти контактный промежуточный разъем соединить. Противотуманки и поворотники передние идут через один промежуточный разъем до блока бортовой сети. Предохранители под капотом посмотрите рядом с аккумулятором, но думаю они все живые будут
Спасибо за наводку. Этот 14-ти контактный разъем самому достать возможно, не снимая бампер? Где он расположен, может примерно?
Gena79
Сообщение Alemania » 29 май 2013, 19:32
на одно сообщение выше Pashustic написал где что снять, куда голову совать и в какую сторону смотреть :)
Сообщение Gena79 » 09 июн 2013, 16:43
Alemania,pashustic
Проблема была действительно в разъеме. У разъема было сломано крепление, стянул его нейлоновой стяжкой и все лампочки заработали.
Gena79
