Аккумулятор для Вебасто
Сообщение Vladdark » 13 май 2013, 15:19
Добрый день, уважаемые форумчане.
Недавно стал обладателем дизвельного В6 оснащенного автономным Вебасто (кнопка на климате + брелок), до него был дизельный В5+.
Возник следующий вопрос, ответа на который я найти по темам на форуме не смог:
При покупке предыдущий хозяин зажал 2-й аккумулятор для Вебасто, тот который должен стоять в багажнике, лично хозяина не знаю, покупал через салон.
Подскажите, пож, какой аккумулят (емкость, пусковой ток, полярность и размер) необходимо купить для Вебасто?
VW B6, 2.0TDI, BMR, 170 л.с., 2008 г.в., АКПП
Vladdark
Re: Аккумулятор для Вебасто
Сообщение valent77 » 13 май 2013, 15:38
Один в один как под капотом.
Сообщение Юра Криков » 13 май 2013, 15:44
Vladdark писал(а):При покупке предыдущий хозяин зажал 2-й аккумулятор для Вебасто, тот который должен стоять в багажнике, лично хозяина не знаю, покупал через салон.
Может салон зажал? :)
Сообщение Vladdark » 13 май 2013, 16:04
valent77 писал(а):Один в один как под капотом.
Точно? Спасибо.
Где то прочитал, что должен быть гелевый аккумулятор.
Vladdark
Сообщение pspapp » 13 май 2013, 16:06
Точно? Спасибо.
я тоже читал что гелевый
Сообщение Vladdark » 13 май 2013, 16:08
[/quote] Может салон зажал? :)[/quote]
Может и салон. :(
Проверяли на работоспособность путем подсоединения пуско-зарядного устройства к клеймам аккумулятора в багажнике.
С кнопки на климате включается, а с пульта нет - часто мигает лампока на пульте. Я так понимаю ошибка какая то присутствует.
Vladdark
Сообщение Vladdark » 13 май 2013, 16:11
[/quote]я тоже читал что гелевый[/quote]
Так можно и не гелевый, а простой?
Не смертельно?
Vladdark
Сообщение pspapp » 13 май 2013, 16:15
Vladdark
Думаю что не смертельно точно... у меня вебасто работает вобще с одним акк-ром
Сообщение Vladdark » 16 май 2013, 17:25
Подскажите мне еще, такого аккумулятора хватит для Вебасты:
Varta Black Dynamic E13 70 А/Ч 640 A обр. пол. (278x175x190) 570409
или лучше взять такой?
Exide Micro-Hybrid AGM 70 А/Ч 760 A обр. пол. EK700 (278x175x190) 570901 E39 E11
Vladdark
Сообщение Drobzm » 16 май 2013, 17:48
Vladdark писал(а):Подскажите мне еще, такого аккумулятора хватит для Вебасты:
Несравнимые модели. Варта-начального уровня, а эксайд agm - премиум.
У меня даже варта сильвер не выдерживала часа работы вебасты в сильный мороз. После замены на agm проблемы уже четвертый год нет.
Drobzm
Сообщение Vladdark » 16 май 2013, 19:22
Я так понимаю из вашего ответа без конкретики, что надо не мелочится и брать Exide? 8-)
Vladdark
Сообщение pspapp » 16 май 2013, 19:29
Drobzm писал(а):После замены на agm проблемы уже четвертый год нет.
Вот это крутяк. А можно поподробней, чем он хорош этот акк? он гелевый или в чем отличие что так долго живёт? Говорят что с вебастой больше двух зим не хивут акк-ры.
Сообщение Ruslan - Surgut » 16 май 2013, 20:03
Вот тут немного написано! viewtopic.php?f=6&t=4958
Passat CC 2013 2.0 Turbo Highline
Ruslan - Surgut
Сообщение Ruslan - Surgut » 16 май 2013, 20:05
С кнопки на климате включается, а с пульта нет - часто мигает лампока на пульте. Я так понимаю ошибка какая то присутствует.[/quote]
Если мигает зелёным, значит нету связи с вебастой, или она в не зоны приёма! Если оранжевым - поменяй батарейку на пульте!
Ruslan - Surgut
Сообщение Vladdark » 19 май 2013, 11:10
И так купил: Exide Micro-Hybrid AGM 70 А/Ч 760 A обр. пол. EK700 (278x175x190) 570901 E39 E11
Встал отлично, по цене обошелся в 5 000 руб.
Vladdark
Сообщение Юра Криков » 19 май 2013, 20:43
Vladdark писал(а):И так купил: Exide Micro-Hybrid AGM 70 А/Ч 760 A обр. пол. EK700 (278x175x190) 570901 E39 E11
Бл@ , вроде дороговато? Неее?
Сообщение Vladdark » 19 май 2013, 22:45
[/quote]Если мигает зелёным, значит нету связи с вебастой, или она в не зоны приёма! Если оранжевым - поменяй батарейку на пульте![/quote]
А, почему может не быть связи?
Батарейки новые, стою возле машины, жму на кнопку пульта, а Вебасто не включается, только лампочка часто зеленым мигает ...
Vladdark
Сообщение Vladdark » 19 май 2013, 22:59
И потом, когда включаю с кнопки на климате или по таймеру, то Вебасто в недрах капота чето там усиленно бурлит и булькает, а вот дым из под колеса не идет.
Это нормально?
Vladdark
Сообщение Ruslan - Surgut » 20 май 2013, 16:27
Батарейки новые, стою возле машины, жму на кнопку пульта, а Вебасто не включается, только лампочка часто зеленым мигает ...[/quote]
Диагностику однозначно делать надо, я когда камеру сгорания( Вебасты) менял, не сделал адаптацию, такая же фигня была, после того как сделал, всё заработало!
Ruslan - Surgut
Сообщение Ruslan - Surgut » 20 май 2013, 16:29
Vladdark писал(а):И потом, когда включаю с кнопки на климате или по таймеру, то Вебасто в недрах капота чето там усиленно бурлит и булькает, а вот дым из под колеса не идет.
Это нормально?
Дым я видел только зимой, сейчас его вряд ли видно будет!
Ruslan - Surgut
Сообщение valent77 » 20 май 2013, 17:53
На счет а/б количества ампер для автономки в багажник.
Слишком много ам после разряда, маленькой поездкой не зарядить.
Короче утром за час аккумулятор подсадили, час проехали на работе день отсидели опять автономочкой прогрели и домой час.
В таком режиме а/б с большом ам долго не протянет. ИМХО 65 максимум 70ам, для автономки аккумулятор.
Сообщение Drobzm » 20 май 2013, 18:01
Его называют гелевым, но никакого геля там нет)). Просто нет текучего электролита. Им пропитана стеклоткань в которую завернуты пластины. Благодаря этому активной массе с пластин тяжелее отвалиться).
Но эксплуатация вебасты каждый день зимой по часу утром и часу вечером подтверждает что для вебасты этот аккум самое то!
Drobzm
Сообщение Vladdark » 23 май 2013, 08:40
Нашел такую методику по привязке пульта Вебасто:
В 18 блоке зайти в basic settings,
руками ввести группу "004" (кнопки up/dn неактивны),
в левом окошке будет "Learned"(это оно прошлый брелок помнит),
потом вверху-справа нажать кнопку "ON/OFF/Next"(у меня 805-я версия VAG-Com),
после этого в левом окошке появится "adapt/learn",
кратковременно нажать кнопку "OFF" на брелке(это надо сделать в течение 5 секунд),
значение в окошке опять становится "Learned",
новый брелок принят на работу!
Кто нибудь пробывал или есть более простой способ подружить брелок
Vladdark
Сообщение Vladdark » 24 май 2013, 22:51
Отвечу сам:
Именно так брелок и привязывается.
У меня он заработал именно после этих манипуляций! :D
Vladdark
Сообщение valent77 » 24 май 2013, 23:17
Как подключать в другой теме написано, у меня изначально все было подключено.
