Не заводится...
Не заводится...
Сообщение shila2014 » 16 май 2013, 18:35
Всем привет,нужна помощь.Вчера вечером ставлю автоса в гараж,вынимаю ключ выхожу,захлопываю дверь и перед тем как поставить на сигналку слышу два звоночка и загорелся жёлтый руль(в гараже уже было темно,днём мог и не заметить) и тут же погас.В недоумении ушёл.Утром ключ вставляю,всё как обычно,оттестировалось,стартер крутит схватывает и тут же глохнет,звучит звоночек загорается жёлтый руль и красным аккумулятор,руль тут же гаснет.После 5-6 попыток оставил автоса в покое,да ещё было что то написано типа VIZIT..... Решил подзарядить аккум.После подзарядки один раз получилось как описывал выше,потом решил снять с ручника,получилось,и вот на данный момент вставляю ключ в первое положение загорается только желтый руль и красный аккум.,больше не одна лампочка не горит,делаю паузу руль потухает,стартер крутит прекрасно мотор схватывает и тут же глохнет,жёлтый руль уже не загорается,горит только красным аккум.и надпись Depress dutch to start ! Я только понял,что депрессия началась :( ,у кого ещё какие мысли,понятно,что диагностика,но до неё надо как то добраться.Пробег 102 000 км.
2.0.фси.акпп.2007г.хайл ++.
shila2014
Re: Не заводится...
Сообщение Мишанька 424 » 16 май 2013, 18:43
Здравствуй БЛОК ELV.Под замену,скоро перестанет заводиться.
Мишанька 424
Re: Не заводится...
Сообщение shila2014 » 16 май 2013, 18:48
Мишанька 424 писал(а):Здравствуй БЛОК ELV.Под замену,скоро перестанет заводиться.
В том то и дело что не заводится,до этого не одного незавода небыло,а блок ELV вроде как бы медленно умирает.
shila2014
Re: Не заводится...
Сообщение Мишанька 424 » 16 май 2013, 18:55
Он может умереть и быстро.Вообще надо почитать ошибки,но очень похоже на елв.
Мишанька 424
Re: Не заводится...
Сообщение shila2014 » 16 май 2013, 19:08
Мишанька 424 писал(а):Он может умереть и быстро.Вообще надо почитать ошибки,но очень похоже на елв.
А предупреждение на нерусском кто может перевести..
shila2014
Re: Не заводится...
Сообщение Alemania » 16 май 2013, 19:16
со словом dutch не понятно...не знаю такого..
а общий смысл ...Отожмите для старта(запуска) Чего именно отжать :) (может мобильник ) Была бы речь о расфиксации рулевой колонки так там другое слово было бы ..
А у вас случайно не америкос ?? мультитран на слово dutch выдает варианты "косяк" и что либо затрудняющее что либо ...
Re: Не заводится...
Сообщение shila2014 » 16 май 2013, 20:20
Да нет не америкос,дилерский,а это письмо вылезло после того как я ручник убрал на не заведённом.
shila2014
Re: Не заводится...
Сообщение Alemania » 16 май 2013, 20:35
shila2014
аккумулятор может подсевший был..моторчики ручника хорошо аккум подсаживают..
Re: Не заводится...
Сообщение Юра Криков » 16 май 2013, 21:15
Мишанька 424
Дружище,тока ща увидал - хуясе аватар Вы забомбили :D :D :D
Re: Не заводится...
Сообщение Юра Криков » 16 май 2013, 21:19
Alemania писал(а):shila2014
Сомнения терзают смутные.
Т.Е.,Вы хотите сказать - шо не завод чисто-просто совпал с поссаженной А.Б.?
Нооо по любасу нужно ошибки читать...
shila2014 по шукайте сдесь,можа со шнурком земляков найдёте : viewtopic.php?f=8&t=9681&hilit=%D1%88%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%BA+%D0%B2%D1%81%D0%B5+%D1%81%D1%8E%D0%B4%D0%B0
Последний раз редактировалось Юра Криков 17 май 2013, 08:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Re: Не заводится...
Сообщение Мишанька 424 » 16 май 2013, 21:23
Бля ну авка класснаяя согласись!
Мишанька 424
Re: Не заводится...
Сообщение Юра Криков » 16 май 2013, 21:29
Мишанька 424
:yes:
Re: Не заводится...
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 05:02
Я про то , что при пониженном напряжении всякая херня случается, :) . Незаводится то наверно из-за ELV, а вот чего он так резко то отказал. Обычно если концевики начинают глючить, то с этим можно еще жить и жить, ключ просто медлеееенно вставлять...в два этапа. Первое положение-подождал, второе положение(оно же зажигание включено) - подождал, потом уж заводить. А шоб вот так резко блок отказал напрочь..Всякое наверно бывает ..
Re: Не заводится...
Сообщение shila2014 » 17 май 2013, 07:05
Сегодня появилось новое письмо Zum starten Kupplung betatigen! на щитке по прежнему ничего не горит,только жёлтый руль и красный аккум,хотя аккум после подзарядки,12,6 в.
shila2014
Re: Не заводится...
Сообщение взрыв32rus » 17 май 2013, 07:37
shila2014 писал(а):Сегодня появилось новое письмо Zum starten Kupplung betatigen! на щитке по прежнему ничего не горит,только жёлтый руль и красный аккум,хотя аккум после подзарядки,12,6 в.
ждем еще писем или телеграмм)...
Re: Не заводится...
Сообщение operativnik82 » 17 май 2013, 07:46
взрыв32rus писал(а):Zum starten Kupplung betatigen
Для запуска нажмите сцепление ;)
*666** 10 Rus, 1.8 TSI, 2008 г.в., 6 АКПП, Highline, бежевый, + ППД+ адаптивный би-ксенон
operativnik82
Re: Не заводится...
Сообщение tema33rus » 17 май 2013, 07:51
Выжать сцепление на авто с АКПП? Бортовой комп просто глумится...
VW Touareg
tema33rus
Re: Не заводится...
Сообщение tema33rus » 17 май 2013, 07:54
Depress CLUTCH to start, а не DUTCH... ("cl" можно спутать с "d")
Это с английского - выжмите сцепление для запуска. То есть комп на разных языках сообщает об этой необходимости...
VW Touareg
tema33rus
Re: Не заводится...
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 10:57
tema33rus писал(а):Depress CLUTCH to start, а не DUTCH... ("cl" можно спутать с "d")
да..я тоже сегодня об этом подумал ..что cl и d могли слиться . А так то clutch самое то. сцепление
Re: Не заводится...
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 11:06
было бы неплохо проверить предохранители в моторном отсеке SB6 или SB1
Re: Не заводится...
Сообщение shila2014 » 17 май 2013, 12:04
Alemania писал(а):было бы неплохо проверить предохранители в моторном отсеке SB6 или SB1
Преды все ОК.Похоже замок ключа вообще не видит,может из за того,что рулём вращали влево в право.Руль сейчас не блокируется,хоть с ключом в замке,хоть без.Готовлю к буксировке за 20 км.,не наврежу АКПП,Заказал ЕВЛ.
shila2014
Re: Не заводится...
Сообщение andriyvitruk » 17 май 2013, 12:22
отпиши результат :evil:
Highline 2,0 FSI BVZ.мкк 2008
andriyvitruk
Re: Не заводится...
Сообщение shila2014 » 17 май 2013, 12:30
andriyvitruk писал(а):отпиши результат :evil:
.Сегодня надо доставить автос до спецов,т.к. завтра на неделю уезжаю,по приезду обязательно отпишусь.За АКПП боюсь,не убью за 20км.
shila2014
Re: Не заводится...
Сообщение Alemania » 17 май 2013, 12:35
гидротрансформаторные коробки можно буксировать на расстояние до 50 км на скорости не выше 50 км в час. Ну примерно так..По крайней мере такие цифры были в мануале по B3 пассату
и не забудьте включить зажигание...а то гудок работать не будет.
Re: Не заводится...
Сообщение shila2014 » 17 май 2013, 14:15
Да главное чтоб гудок работал ;)
shila2014
