дайте плз! подсказку где стоят данные узлы
Сообщение svized » 23 май 2013, 12:27
00096 - Электродвигатель для реализации функции SAFE центрального замка в двери водителя-V161
Как сказывается: при блокировке всех замков водителем, всеравно любой пассажир открывает дверь. Так понимаю данный двигатель установлен в самой водительской двери?? странно что почему-то двигатель, а не какое-то реле..
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
Как сказывается: при включенном климате клацает и постукивает где-то в районе под замком зажигания. На сколько сложно туда добраться, кто-нить разбирал??
svized
Re: дайте плз! подсказку где стоят данные узлы
Сообщение SEAT » 23 май 2013, 12:30
svized
svized писал(а):при блокировке всех замков водителем, всеравно любой пассажир открывает дверь.
у всех вроде так.чтоб двери изнутри не открывались,есть мех. замок от детей.
Сообщение Babay » 23 май 2013, 12:36
svized писал(а):всеравно любой пассажир открывает дверь. Так понимаю данный двигатель установлен в самой водительской двери?? странно что почему-то двигатель, а не какое-то реле
"Двигатель" - потому что в сборе с мотором стеклоподъемника. Бок управления электрикой двери и зеркала.
Блокируется от открытия снаружи, а не от открывания изнутри. Если переживаешь что ребенок откроет, то на торце задних дверей есть личинка для ключа, для блокировки открытия дверей изнутри.
тел: 8-909-688-7шесть-3семь
email: dhohlov@bk.ru
Babay
Сообщение svized » 23 май 2013, 13:17
у меня включена автоблокировка всех дверей в начале движения и разблокировалось если заглушить. Чтоб кто-то вышел не глуша мотор, я нажимал кнопку на двери. А теперь этого нет и есть указанная ошибка. Детский замок, это само собой, но для этого нужно выходить и открывать самому.
svized
Сообщение pashustic » 23 май 2013, 17:21
svized писал(а):Так понимаю данный двигатель установлен в самой водительской двери??
:yes:
svized писал(а):Как сказывается: при включенном климате клацает и постукивает где-то в районе под замком зажигания. На сколько сложно туда добраться, кто-нить разбирал??
Снимай нижнюю накладку в ногах и увидишь ее!
Сообщение svized » 24 май 2013, 10:02
оо! адекватный ответ! Пасибки!
svized
Сообщение Symon » 24 май 2013, 10:36
ну и в продолжение темы:
Это на любом пассате Б6 можно сделать чтоб изнутри дверь открывалась только по команде водителя? или это какая то опция в некоторых комплектациях?
Symon
Сообщение svized » 24 май 2013, 11:59
хз, даже не скажу. В стандартном меню только автооткрытие и закрытие
svized
