Как прописать Gateway от b7
Сообщение muroven » 24 май 2013, 16:36
Привет всем, подскажите что нужно прописать и где чтобы заработал гейт от б7.
muroven
Re: Как прописать Gateway от b7
Сообщение rivvik » 24 май 2013, 22:31
19 блок-список оборудования- ставишь галочки на то, что установлено в авто, сохранить -вуаля!!
Скнишь ошибки, если нет " не верно кодирован блок" , значит все ок!
rivvik
Сообщение muroven » 27 май 2013, 20:43
Пишет ошибку 01044 блок управ.закодирован неправильно.Что дальше?
muroven
Сообщение Vasily_b6 » 27 май 2013, 21:31
Код матерской не правильный? Я правильно понял?
Vasily_b6
Сообщение muroven » 29 май 2013, 20:32
А хрен знает.Надо пашустика спрашивать.
muroven
Сообщение Vasily_b6 » 29 май 2013, 20:56
Так его и спросил)) + Иван 100 пудень в курсе.... Но молчат :twisted: )))
Vasily_b6
Сообщение rivvik » 29 май 2013, 21:21
Vasily_b6 писал(а):Так его и спросил)) + Иван 100 пудень в курсе.... Но молчат :twisted: )))
Я тут))
Делай полный скан и увидишь по какому блоку ошибка!
Если в 19 блоке неверно кодирован, значит что-то из оборудования не указал или поставил лишнюю галку!
rivvik
Сообщение muroven » 31 май 2013, 07:09
Всем спасиб, особенно Gurevu.Вставили старый гейт, списали кодировку на новый и всё ок.
muroven
