Блокировка форсунок
Блокировка форсунок
Сообщение shtz » 25 май 2013, 13:00
кто знает как блокируются форсунки на 1.8 bzb? Сигналка походу заблокировала форсунки и пассик не заводится, искра есть, давление в топливной есть до ТНВД.
Hyundai Accent 1.5MT синий 2006 - продан
Passat b6 1.8T bzb tiptronic highline +2 mocco 2008 - куплен
shtz
Re: Блокировка форсунок
Сообщение pashustic » 25 май 2013, 13:01
shtz писал(а):Сигналка походу заблокировала форсунки и пассик не заводится, искра есть, давление в топливной есть до ТНВД.
Сигналка не может заблокировать форсунки, она может заблокировать мозги и то, если рвали сигналкой мозги!!Восстанови разрыв проводки в штат, удали воздействие сигналки и заводи!
Сообщение slavik049 » 25 май 2013, 13:02
Ну а что шнур говорит?
Сообщение shtz » 25 май 2013, 13:04
Шнур говорит ошибок нет. Как восстановить это все?
shtz
Сообщение slavik049 » 25 май 2013, 13:05
shtz писал(а):Шнур говорит ошибок нет. Как восстановить это все?
А свечи глядели ...мокрые ?
Сообщение shtz » 25 май 2013, 13:06
Свечи сухие, искра есть.
shtz
Сообщение slavik049 » 25 май 2013, 13:07
Значит второй пост пробовать нужно! :)
Сообщение shtz » 25 май 2013, 13:09
slavik049 писал(а):Значит второй пост пробовать нужно! :)
может кто нибудь знает как это все сделать?
shtz
Сообщение slavik049 » 25 май 2013, 13:10
Москва???
Сообщение shtz » 25 май 2013, 13:11
Да, ЮАО.
shtz
Сообщение shtz » 25 май 2013, 16:10
Что нет ни у кого никаких схем ???
shtz
Сообщение slavik049 » 25 май 2013, 16:14
shtz писал(а):Что нет ни у кого никаких схем ???
Не каких схем не найти !Если дело в сигналке то ее может разобрать только тот кто ставил или спецы и то не быстро .
Нужно смотреть как она разрывает и пробовать убрать ее воздействие .А это может сделать только тот кто занимается сигналками.
Вариант ....тащить в сервис по сигналкам.
Сообщение shtz » 27 май 2013, 22:55
Сигналки работают... какие цепи могут быть заблокированы? все работает кроме форсунок, свечи сухие(
shtz
Сообщение Last-bb » 05 сен 2015, 18:48
Всем добрый день!Попытаюсь оживит темку.. движок bzb на палке, 2008г.
Проблема такая- не заводится двигатель. Свечи сухие.
-Ошибок проверка не выдает (кроме ошибки по вихревым заслонкам)
-Давление в рампе до ТНВД присутствует.
-аккум живой, от прикурки так же пробовал заводить после чего свою батарейку посадил..
-Бензонасос гудит. бензин есть.
-вроде стартер крутит легче- компрессию проверю только после выходных.
Прошу подсказать следующее-
-имеются ли какие нибудь э.м. клапана, влияющие на подачу топлива на форсунки, и где стоят
-прочитал про какой то байпас-клапан- подскажите за что отвечает и где стоит?
-как исключит из возможных вариантов иммобилайзер? (сиги нет, всё как с завода)
-если компрессии не будет- 100 процентов перескок и клапана гнутые?
-ну и собственно какие еще варианты могут быть?
Сама история собственно- остановился после 20-30 км у шиномонтажки..через 2-3 минуты заводить- двигатель набрал 500об. после прокрутки стартером секунд 15, после чего я выключил стартер, двигатель подглох до 200-300 оборотов, затем ЭБУ выравнял обороты до нормальных(т.е. 800) и я поехал дальше.
Через 500 метров остановился, заглушил, и уже не завелся. Вроде поначалу подхватывало, но на 2-3 прокрутку стартером - уже нет.
Passat B6; 1.8TSI; BZB; 2008г.в.
Last-bb
