Некорректная работа поворотников. Почему?
Сообщение GaReG » 29 май 2013, 17:59
Всем привет! Имеется следующая проблема. Примерно 2 недели назад поворотники перестали работать в комфортном режиме. Т.е. когда нажимаешь на переключатель без фиксации, они моргали раньше 3 раза, сейчас только один раз.
До самоотлючения функции нигде не лазил, отключилась в дороге. Скидывал клемму с аккума, не восстановилась.
Вчера залез Васей, проверил — комфортный режим поворотников в настройках 09 блока включен. Пробовал отключить, потом заново включить — не помогло.
Кто знает, в чем может быть причина? Какие варианты?
1,8Т BZB 6МКП серо-зеленый седан на Интерлагосах
GaReG
Re: Некорректная работа поворотников. Почему?
Сообщение евген » 29 май 2013, 18:53
Есть какой то шлейф под приборкой слева. Блок управления вроде называется. Вот от туда поступают разные сигналы в том ч на поворотники.
Не знаю сколько стоит, самому интересно.
евген
Сообщение GaReG » 29 май 2013, 18:58
евген писал(а):Есть какой то шлейф под приборкой слева. Блок управления вроде называется. Вот от туда поступают разные сигналы в том ч на поворотники.
А он причем тут?
GaReG
Сообщение евген » 29 май 2013, 19:45
Мне только что звонил мой мастер .сказал, что вся причина была в нем. Вытащил и вставил какой то контакт и все заработало.
До этого звонил провода, я поменял проводку на поворотники и парктроники, но неисправность исчезла только после восстановления контакта в блоке управления.
евген
Сообщение Vanekk514 » 29 май 2013, 19:46
Женя,мои поздравления,и сигнал появился!?
Vanekk514
Сообщение евген » 29 май 2013, 19:51
Спасибо Ваня.
Все сделали. Завтра с парктрониками разберется и я счастлив)))
евген
Сообщение pashustic » 29 май 2013, 19:56
евген писал(а):Есть какой то шлейф под приборкой слева. Блок управления вроде называется. Вот от туда поступают разные сигналы в том ч на поворотники.Не знаю сколько стоит, самому интересно.
Под приборкой слева нет ничего. А контакт тебе смотрели непосредственно из блока бортовой сети!
Сообщение евген » 29 май 2013, 19:58
Завтра узнаю более подробно, подскажу.
евген
Сообщение евген » 31 май 2013, 21:22
Под приборкой слева есть блок, к которому идут разьемы от поворотников..
Но причина была не в нем. Причина в разьеме, находящемся под капотом. При замене проводов ( парктроники, поворотники, противотуманки) не посмотрел его состояние, а он весь в окислах . Попрыскали, почистили, 5500р денег и все заработало
евген
Сообщение pashustic » 01 июн 2013, 19:57
евген писал(а):Под приборкой слева есть блок,
НАВерное подразумевается блок бортовой сети. Больше никаких блоков нет. ПО эл. схеме разъемы выходят исключительно из блока бортовой сети!
евген
Сообщение евген » 03 июн 2013, 09:34
А блок бортовой сети для всех комплектаций одинаковый?
евген
Сообщение pashustic » 03 июн 2013, 09:41
евген писал(а):А блок бортовой сети для всех комплектаций одинаковый?
НЕт
