Проблема со штатным адаптивным биксеноном.
Сообщение Romariotula » 04 июн 2013, 23:27
Добрый вечер! Извиняюсь если такая тема уже была, поиском к сожалению не нашёл! Проблема в следующем: во время тестирования адаптивного биксенона правая фара тестируется во всех положениях, а левая только вверх и вниз, при этом на приборке мигает жёлтая лампа и бортовик пишет ошибку... В чём может быть проблема, может кто-нибудь сталкивался?
Romariotula
Re: Проблема со штатным адаптивным биксеноном.
Сообщение figarevich » 05 июн 2013, 05:31
Были тут такие проблемы у людей.Кирдык фаре.
Сообщение Romariotula » 05 июн 2013, 07:14
Значит будем искать новую фару. :( Спасибо за ответ!
Romariotula
Сообщение figarevich » 05 июн 2013, 11:29
Romariotula
Вот тут гляньте:
viewtopic.php?f=9&t=14857
Сообщение Glotov » 05 июн 2013, 12:22
может плату поменять. которая отвечает за адаптив? она ведь меняется- у меня есть 2 штуки со старых фар
Glotov
Сообщение Romariotula » 05 июн 2013, 13:22
вагинальный фольц писал(а):может плату поменять. которая отвечает за адаптив? она ведь меняется- у меня есть 2 штуки со старых фар
Да нет плату поменял, если бы проблема была в ней, то вверх-вниз фара бы тоже не тестилась!
Может можно со старой фары моторчик переставить, который отвечает за поворот влево-вправо?
Romariotula
Сообщение Andron779 » 10 июл 2013, 16:04
Привет земляк. Одолжишь(продашь)платы модуля?
В6 2.0 BVY АКПП 2007 год.
Andron779
Сообщение Profe$$or » 10 июл 2013, 16:22
Моторчик поменять можно,бывает тросик рвется который от моторчика к линзе идёт....
Profe$$or
Сообщение Vasily_b6 » 10 июл 2013, 16:33
Есть два поворотных модуля с моторчиками если что (kazakovv в теме)
Vasily_b6
Сообщение Daniliv » 10 июл 2013, 16:38
Vasily_b6 писал(а):Есть два поворотных модуля с моторчиками если что (kazakovv в теме)
У меня все потроха от левой (если в тему)
Сообщение Romsan » 17 авг 2013, 00:50
Подскажите, проблема в авто корректоре фар!
Заводишь авто свет настраиваеццо - вниз, по сторонам, вверх, но при загрузке авто авто корректор не желает опускать фары, слепит встречных!
Когда купил и гнал с Киева фары также настраивались но потом опускались в самое нижнее положение - ехал пол трассы на дальнем, на СТО вернули фарам заводские настройки все стало ОК, сейчас вижу что фары не опускаюццо!
Был на СТО, взяли за регулировку фар денег, сказали все нормуль - "они у вас и так чуть ниже светят"! Сегодня несколько раз глушил/заводил, садилсо на багажник создавая нагрузку, но фары светят вверх!
Что делать - может там вагком что то исправит?
Romsan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
