кодирование новой приборки
Сообщение VitPan » 08 июн 2013, 20:59
Всем привет. Установил новую белую приборку. Делал как описал Риввик в своём БЖ. Спасибо. Но вот возникли пару проблем.Первое: это не знаю в какой группе выставить ТО , ИЛИ СЕРВИС.В группах записано на англицком,а я в нём не силён.И второе: уважаемый Риввик пишет : Не забываем, что для отображения на приборке меню "Навигация" и "Музыка", необходимо переключить магнитолу(РХХ-Х10), вместо Х — модификация головного устройства, для работы по протоколу "ВАР". Данную процедуууру нкобходимо проделать в 56 м блоке в длинном кодировании.Но в моём случае нет длинного кодирования. Магнитола стоит RNS MFD DVD. Что же делать?
Одельноe спасибо Пашустику за подсказку, где находиться пред на приборку. Теперь и я знаю: ПОД КАПОТОМ F 11
VitPan
Re: кодирование новой приборки
Сообщение rivvik » 08 июн 2013, 21:37
Ну так Риввика и надо спрашивать! Что он молчит??? :D
К сожалению, твой мафон не будет поддерживатььпротокол Bap, тк он был рожден еще до появления нового протокола!нужно менять!
По-поводу ТО, сейчас по памяти и не вспомню, но задаче нетривиальная, если не делал ее до этого и уж тем более, если с английским туго!
Помню там есть два типа ТО, так вот главное чтобы их диапазон не пересекался, типа Лонг лайф не должен быть меньше, чем обычный.... Это все, что помню, давно приборки не ставил :cry:
Через пару недель, как пойдут, сразу вспомню! 8-)
rivvik
Сообщение pashustic » 08 июн 2013, 21:42
VitPan писал(а):Первое: это не знаю в какой группе выставить ТО , ИЛИ СЕРВИС.В группах записано на англицком,а я в нём не силён.
Виталий , звони в скайп, все удаленно расскажу. А то только уважаемый rivvik панты гоняет! :D
НА мафоне будут работать онли кнопки громкости и переключения треков, отображения на приборке меню МУзыка и НАВИГАЦИЯ отображаться не будут!!
Пришло время приобрести RNS ;)
Сообщение rivvik » 08 июн 2013, 21:44
rivvik панты гоняет
Даже не знаю, что это! Я ж не из Бабруйска :lol:
rivvik
Сообщение Александр85 » 08 июн 2013, 21:46
VitPan писал(а):В группах записано на англицком,а я в нём не силён
в 21 веке везде есть переводчик и даже онлайн ;)
Александр85
Дядя Саша
Сообщение pashustic » 08 июн 2013, 21:57
rivvik писал(а):Даже не знаю, что это! Я ж не из Бабруйска
Погодь погодь, скоро вынесем на глас народа твои проделочки!! :mrgreen: Не ожидал однако. Пускай страна знает своих героев! И кто будет потом смеяться! ;)
Сообщение rivvik » 08 июн 2013, 22:02
Расслабься, выносить-то нечего, как бы ты не старался! :) крикнуть:"Акела промахнулся" не выйдет, мой дорогой!все "непонятки" улажены в лучшем виде!
И вообще, здесь тема была про кодирование приборки, есть, что написать по делу -пиши, нечего здесь желчь свою источять! ;)
rivvik
Сообщение pashustic » 08 июн 2013, 22:11
rivvik писал(а):Расслабься, выносить-то нечего, как бы ты не старался! крикнуть:"Акела промахнулся" не выйдет, мой дорогой!все "непонятки" улажены в лучшем виде!
АХАХа!!ПОчувствовал что жареным запахло!! :D В лучшем виде?? НУ НУ!
rivvik писал(а):И вообще, здесь тема была про кодирование приборки, есть, что написать по делу -пиши, нечего здесь желчь свою источять!
ДА да, про приборку. А пояснения пускай будут, так, для выяснения! ;)
VitPan
Фиксированное То выставляется в адаптациях приборки. Нужно перевести один параметр в актив, после этого : SIA параметры километража и времени откроются для собственного редакта!
Сообщение VitPan » 08 июн 2013, 22:17
rivvik писал(а):Ну так Риввика и надо спрашивать! Что он молчит??? :D
И что же он молчит? :) Я ж надеялся, что Вы дадите ответ. Жаль конечно. Буду ловить РНС ку в мутных водах ЕБЕЙ Спасибо.
VitPan
Сообщение VitPan » 08 июн 2013, 22:33
Да, ты Павлик прав насчёт РНС. Если у тебя будет желание и время звони лучше ты.
VitPan
Сообщение rivvik » 08 июн 2013, 22:36
Не обязательно прямо так и РНС сразу... Можно и рсд купить за 7тр, камрад psapp продает! ;)
rivvik
Сообщение pashustic » 08 июн 2013, 22:38
VitPan писал(а): Если у тебя будет желание и время звони лучше ты.
Желание есть, но нет возможности!!! :(
Сообщение VitPan » 08 июн 2013, 23:01
Что такое случилось?
Такой АБС блок поддерживает АВТО ХОЛД :VW 3C0614109AE
Последний раз редактировалось VitPan 08 июн 2013, 23:45, всего редактировалось 1 раз.
VitPan
Сообщение VitPan » 08 июн 2013, 23:30
А как быть с подключением рсд ? Подойдёт тот же штекер или надо другой, или перепиновывать?
VitPan
Сообщение rivvik » 08 июн 2013, 23:33
Старый мафон достаешь, новый ставишь и все!! ;) квадлок и там и там.
rivvik
Сообщение VitPan » 08 июн 2013, 23:36
rivvik
спасибо, уже радует. :D
VitPan
Сообщение VitPan » 09 июн 2013, 22:21
rivvik
с РНС- кой то же также подключение ? :?: :?
VitPan
Сообщение demainst » 09 июн 2013, 23:27
VitPan писал(а):rivvik
Почти. Квадлок такой-же. На всех новых магнитолах РНС-510, РСД-510, РНС-310, РСД-310 (кроме самых первых, середины 2008г.) разъемы радиоантенн установлены в одном корпусе. У тебя каждая имеет свой. Нужно будет снять корпус с одной антенны и воткнуть разъем один из разъемов без корпуса.
Сообщение Veetal » 15 фев 2015, 18:48
Музыка с рнски отображается на приборке, в 56 блоке стоит галочка БАП, но навигация на приборке не отображается. Приборка цветная, рнс510. Где что поменять? Что я делаю не так?
B6 1.9 TDI
Veetal
Сообщение pashustic » 15 фев 2015, 18:58
Veetal
37 блок пропиши в гейте ;)
Сообщение Veetal » 15 фев 2015, 21:52
pashustic писал(а):Veetal
Спасибо, поменял, всё заработало.
B6 1.9 TDI
Veetal
