Проблемы с электроникой
Сообщение Dorgleb » 17 июн 2013, 21:18
У меня загорелся check engine и при разгоне машина начала трястись и потеряла мощность.
На следующий день я поехал в сервис и мне сделали диагностику.
Диагностика выдала 6 ошибок
P0299 Регулировка давления наддува.не достигнута граница регулировки.
P0171 Топливная система банк 1.смесь слишком бедная.
P119A Датчик давления подачи топлива.ошибочная функция
P1951 Вентилятор 2 тяжелый ход/блокирован
P1950 Вентилятор обдува радиатора тяжелый ход/блокирован
P1945 Блок Управления 1 вентилятором радиатора короткое замыкание(управление вентилятором)
Dorgleb
Re: Проблемы с электроникой
Сообщение slavik049 » 17 июн 2013, 21:27
Двигатель какой?
Сообщение Dorgleb » 17 июн 2013, 21:30
1.8 TSI 160 л.с
Dorgleb
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 21:38
Dorgleb писал(а):У меня загорелся check engine и при разгоне машина начала трястись и потеряла мощность.
Печально! Но, вопрос то в чём - чинить или не чинить? В сервисе просто продиагностировали и отпусти во свояси?
VW Passat B6 1.8TSI 2009 г.э. *555** 71 Rus черный
Andrew71rus
Сообщение Dorgleb » 17 июн 2013, 21:42
В сервисе тупо сняли все эти ошибки и сказали что они не должны больше появляться.
Я поездил день нормально,а потом это опять началось.
Dorgleb
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 21:44
Dorgleb писал(а):В сервисе тупо сняли все эти ошибки и сказали что они не должны больше появляться.
Езжай к ним опять и так же как они тупо требуй не только снять ошибки, но и установить их причину, которую устранить. Сам то ты такие ошибки не устранишь. Или меняй сервис.
Andrew71rus
Сообщение Dorgleb » 17 июн 2013, 21:46
Просто вдруг еще кто-нибудь сталкивался с этой проблемой
Dorgleb
Сообщение slavik049 » 17 июн 2013, 21:47
Под замену это http://www.rmsauto.ru/Catalogs/PartInfo ... aid=865766
и ветиляторы радиатора ...
Есть нарекания по их работе?
Сообщение pashustic » 17 июн 2013, 21:47
Dorgleb писал(а):P1951 Вентилятор 2 тяжелый ход/блокированP1950 Вентилятор обдува радиатора тяжелый ход/блокированP1945 Блок Управления 1 вентилятором радиатора короткое замыкание(управление вентилятором)
Вент с блоком внутри под замену!
Dorgleb писал(а):P0299 Регулировка давления наддува.не достигнута граница регулировки.
Как разгон идет??Турба норм стреляет? Тупняк есть?
Сообщение Andrew71rus » 17 июн 2013, 21:48
Dorgleb писал(а):Просто вдруг еще кто-нибудь сталкивался с этой проблемой
Не дай Бог, конечно. Но сам с таким букетом неисправностей вряд ли кто справлялся.
Andrew71rus
Сообщение Dorgleb » 17 июн 2013, 21:52
Я думаю там вряд ли проблема с вентиляторами мне все таки кажется что там что-то с электрикой
Dorgleb
Сообщение Dorgleb » 17 июн 2013, 21:53
Когда сняли все ошибки турбо норм тянуло а сейчас вяло
Dorgleb
Сообщение pashustic » 17 июн 2013, 21:55
Dorgleb писал(а):Я думаю там вряд ли проблема с вентиляторами мне все таки кажется что там что-то с электрикой
Блок управления вентов стоит в большом вентиляторе!! ;) Летит часто! Вент под замену однозначно!
Сообщение Andrew71rus » 28 июл 2014, 21:18
На ходу, при движении на юг отключилась магнитола. Не включается и не горит подсветка. Предполагаю, что перегорел предохранитель. Кто знает, какой предохранитель защищает цепь питания магнитолы и в каком блоке находится - в салоне или в моторном отсеке?
Andrew71rus
