Нет напряжения на фишке заднего левого моторчика електр. руч
Сообщение AVA_250 » 19 июн 2013, 11:41
Нет напряжения на фишке заднего левого моторчика електр. ручника
AVA_250
Re: Нет напряжения на фишке заднего левого моторчика електр. руч
Сообщение AVA_250 » 19 июн 2013, 11:50
порвался сальник в заднем левом суппорте и тормозуха убежала через корпус ел.двигателя ручника!
после чего выбило ошибку ручника на дисплее!
утечку исправил поменяв сальники и прокладки! но напряжение на фишке не вернулось
комп показывает что нет напряжения на задний левый мотор! что я итак знаю.
Что делать! в чем прикол!?
на блоке J540 нет какихто релюх или предохранов! и как к нему долезть
Снимать клемы не предлагайте - ефекта нет!
AVA_250
Сообщение pashustic » 19 июн 2013, 12:00
AVA_250
Поставьте на ручник, и потом считай ошибки. Покажет явный трабл. Блок стоя ночного тормоза оч капризный
Сообщение AVA_250 » 19 июн 2013, 12:21
делал так! Но один хр. показывает просто! нет питания на левый движок
AVA_250
Сообщение pashustic » 19 июн 2013, 12:31
AVA_250
Сопротивление якоря одинаково на двух моторах,??
Сообщение AVA_250 » 19 июн 2013, 12:44
не вкурсе! не снимал второй!
может просто банально контакта нет?(
тестером на фишке проверял включая ручник! напряжения нет(
AVA_250
Сообщение AVA_250 » 19 июн 2013, 16:19
с помочу какойто матери запустил левый ручник сделал адаптацию
но осталась проблемка((( :?
если резко тормознуть плохо одпускает левое колесо и греетса ступица!
что кто посоветует!!!!!! :?:
AVA_250
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 17:14
Походу в него попала тормозуха :( тогда и не чего кроме промывки или замены не поможет .
Сообщение AVA_250 » 19 июн 2013, 22:06
уже ручник заработал! 8-)
но новый геморой!
при резком торможении блокируетса колесо причем каждый раз другое!!
ЧТО ЕТО?????????????????? :evil:
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ВОЗДУХ В СИСТЕМЕ?????? :?:
AVA_250
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 22:08
А что не прокачивал систему?
Сообщение evgen-212 » 19 июн 2013, 22:14
систему обязательно прокачать !!! напряжение меряется при ведомой диагностике ( холодную проверку никто не отменял) удачи...
evgen-212
Сообщение AVA_250 » 19 июн 2013, 22:29
нет все колеса не пробивал !
невкурсе как прокачивать??? как в жигулях?? от дальнего колеса ???
AVA_250
Сообщение slavik049 » 19 июн 2013, 22:34
AVA_250 писал(а):нет все колеса не пробивал !
http://passat-b5.ru/showthread.php?t=155859
AVA_250
Сообщение AVA_250 » 26 июн 2013, 11:53
пробивал так прокачивать ------ ЛАЖА не прокачиваетса!
заехал на сервис они пробивали прокачать тоже не вышло !!!!
потом догадались попробывать вместе с компом!
прокачивали прокачивали и ничего не прокачали!((((( :o
западло не спит
:evil:
AVA_250
Сообщение pashustic » 26 июн 2013, 13:20
AVA_250 писал(а):прокачивали прокачивали и ничего не прокачали!((((( западло не спит
Я у Од прокачивал, так как они прогоняют всю систему своим же четким прибором!! Цена вопроса была в районе 1200!!!
Сообщение slavik049 » 26 июн 2013, 17:03
Не пойму что там не получилось прокачать то ??? :? У меня таким же способом прокачать ушло 30 мин (один был) тормоза стали в разы мягче и четче.! :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
