Предохранитель освещения салона
Сообщение bumer1269 » 21 сен 2010, 16:13
Сегодня менял лампу в багажнике и в итоге погасла подсветка на крыше салона и в багажнике .
Подскажите предохранитель где находится.
Слева открыл крышку на панели с предохранителями - там не указано.
Помогите,плиз.
__________________
2008 1.8 TSI Highline 6-AT
bumer1269
Re: Предохранитель освещения салона
Сообщение vvdim » 21 сен 2010, 16:23
практика показывает надо тупо вытаскивать один за другим и смотреть...
Сообщение JIM » 21 сен 2010, 18:19
Где-то в середине, обычно красного цвета с цифорой 5 :)
JIM
Сообщение bumer1269 » 21 сен 2010, 18:22
а по-точнее нет инфы?
__________________
bumer1269
Сообщение PAMA » 21 сен 2010, 18:27
поточнее в мануале есть, там расписано что и куда, но не совпадает часто
Сообщение VWkassatik » 27 ноя 2010, 20:58
bumer1269 писал(а):Сегодня менял лампу в багажнике и в итоге погасла подсветка на крыше салона и в багажнике .
Помогите,плиз.
Привет bumer 1269! У меня тоже сегодня таже проблема, с этим же предохранителем. Погас в салоне свет, по мануалу посматрел, 5 с лева и 5и7 с права. С лева целые с права отсутствуют. Какой ты поменял?
1.6 FSI BLF 85KW/116PS 2006
VWkassatik
Сообщение bumer1269 » 28 ноя 2010, 03:21
менял методом тыка.вытаскивал все и смотрел.нашел в совсем другом гнезде.если не ошибаюсь на 5 ампер.
__________________
bumer1269
Сообщение PAMA » 28 ноя 2010, 15:23
у меня тоже перегарал, нашел просто проверяя все подряд
Сообщение VWkassatik » 29 ноя 2010, 12:48
Заменил сегодня №15 5А со стороны водителя. Думаю что немешало бы создать новую тему о предохранителях, в которой указывать модель авто и год выпуска. Так как в описании с мануалом они не совподают, безобразие :x
VWkassatik
Сообщение PAMA » 29 ноя 2010, 18:18
VWkassatik
с родным мануалом не совпадает у тебя?
Сообщение Vlad_B6 » 29 ноя 2010, 22:26
Разобрался со своим одним предохранителем.
ИТАК:
Имеем - перестали работать прикуриватель и розетка в подлокотнике со стороны задних пассажиров.
По мануалу это предохранители гнездо 33 (20А) и 35 (20А) расположенные в правом блоке предохранителей.
По факту - это ОДИН предохранитель гнездо 41 (20А) в ЛЕВОМ блоке предохранителей.
мдя....
ИТОГ -- после замены этого предохранителя заработали оба (прикурка и розетка)
Vlad_B6
Сообщение VWkassatik » 10 дек 2010, 19:48
PAMA писал(а):VWkassatik
Нет. Тоже не совподает.
VWkassatik
Сообщение Andrei72rus » 08 дек 2011, 06:45
Вчера с этим столкнулся...
все предохранители пришлось вынимать и проверять на целостность, пока не наткнулся на перегоревший!)
в мануале вообще ерунда ..
2.0 TFSI 2006г 6АКПП немец
Andrei72rus
Сообщение ekro » 09 дек 2011, 07:57
Тоже самое вчера произошло по мануало не подходит.Буду искать)))))))
VW Passat b6, 1.8 TSI+tiptronic 2008,Highline+ 2 пакета
ekro
Сообщение ekro » 09 дек 2011, 09:27
нашел правый блок в салоне 3 ряд сверху вниз ,5 предохранитель слева на право.
ekro
