подскажите по сигналу
Сообщение альфист » 19 июн 2013, 19:19
добрый день.не работает звуковой сигнал и кнопки мультируля(пассат 2005 американец).шлейф проверили-целый(прозванивается)-с реле до сигналов цепь целая.ошибок по подушке нет.в чем может быть причина неисправности?
альфист
Re: подскажите по сигналу
Сообщение Alemania » 20 июн 2013, 10:23
альфист писал(а):добрый день.не работает звуковой сигнал и кнопки мультируля(пассат 2005 американец).шлейф проверили-целый(прозванивается)-с реле до сигналов цепь целая.ошибок по подушке нет.в чем может быть причина неисправности?
или реле клеммы 15 дуркует или предохранители под капотом проверить
Сообщение альфист » 20 июн 2013, 18:19
предохранители целые.с брелка сигнал работает.
альфист
Сообщение LASER! » 20 июн 2013, 18:23
с брелка сигналит другой сигнал... от сигнализации штатной!!!
LASER!
PassatOвод
Сообщение pashustic » 20 июн 2013, 18:28
альфист
При нажатии на сигнал реле под бардаком срабатывает???
Это случилось после замены или спонтанно?
Сообщение альфист » 23 июн 2013, 14:41
случяилось спонтанно.реле рабочее.(проверили) подозрение на блок под рулем.
альфист
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
