Прописать сцепное устройство ( фаркоп)
Сообщение VitPan » 25 июн 2013, 11:14
Всех приветствую.Подскажите пожалуйста, установили фаркоп надо ли его прописывать? если да то в каком блоке и как? В диагностическом интерфейсе галочку установил, но комп не находит прицепное устройство. Что ещё где нужно сделать?
Спасибо
VitPan
Re: Прописать сцепное устройство ( фаркоп)
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 11:15
VitPan писал(а):В диагностическом интерфейсе галочку установил, но комп не находит прицепное устройство
А мозги подключены к кану! ??
Сообщение VitPan » 25 июн 2013, 11:43
Привет. Если б я ещё понимал бы что это значит?
Сейчас спросил парня, говорит что всё подключено правильно .
VitPan
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 11:55
VitPan писал(а): говорит что всё подключено правильно .
Если кан шина к блоку прицепа подключена и она не откликается, то нужно проверить питание этого блока!
Сообщение VitPan » 25 июн 2013, 12:16
Я так понимаю ,если нет питания на блоке , то и работать ничего не будет. Но всё работает нормуль.
Щас на паузе попробуем ещё раз скан сделать. После установленной галочки. Что покажет ,посмотрим.
VitPan
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 12:28
VitPan
А там фаркоп с мозгами, вроде есть без мозгов!!Иль я ошибаюсь!
Сообщение VitPan » 25 июн 2013, 12:32
говорит есть какая то коробочка, по всей вероятности это и есть мозги.
VitPan
Сообщение VitPan » 25 июн 2013, 12:33
Уточнил , это мозги. Короче фаркоп с мозгами.
VitPan
Сообщение VitPan » 25 июн 2013, 13:41
Сейчас сканировали , не находит блок сцепы. Завели машину . Открываю 69 й , о открылся, но на короткое время и снова погас. Павлик ты прав по видимому, нет питания , или гуляет. Наука о контактах.
До этого в интерфейсе писал : НЕ ПРАВИЛЬНО КОДИРОВАН БЛОК
VitPan
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 14:04
VitPan
Так подайте ему плюс от 15 клеммы сча напрямую ! ;) :D
Сообщение VitPan » 25 июн 2013, 14:34
щас, Павлик,не подадим , мы на работе. Попробуем мож завтра. СПАСИБО БОЛЬШОЕ ЗА ПОМОЩЬ.
VitPan
Сообщение pashustic » 25 июн 2013, 14:39
VitPan
Сча подтянется mozg может че еще добавит! :)
Сообщение Elephant » 25 июн 2013, 15:05
А можно поподробнее че за фаркоп, скока стоил и где взяли?
Elephant
Сообщение VitPan » 25 июн 2013, 15:37
Elephant писал(а):А можно поподробнее че за фаркоп, скока стоил и где взяли?
Вот у него брал, но на данный момент нет таких .Только съёмные http://www.ebay.de/itm/VW-Passat-3C-05- ... 256b8d07d4
VitPan
Сообщение demainst » 25 июн 2013, 16:18
VitPan писал(а):Сейчас сканировали , не находит блок сцепы. Завели машину . Открываю 69 й , о открылся, но на короткое время и снова погас. Павлик ты прав по видимому, нет питания , или гуляет. Наука о контактах.
Конечно не правильно: Галка стоит, а гейт блока не видит. А какой КАН там нужен?
Сообщение VitPan » 26 июн 2013, 09:34
Так и что же делать нужно? Если Вы меня спрашиваете какой КАН там нужен, то я понятия не имею. Растолкуйте.
VitPan
Сообщение svized » 09 июл 2013, 22:03
кстати а где установлены мозги штатного фаркопа?? у меня при проверке шнурком там постоянно ошибка связи
svized
Сообщение Elephant » 15 июл 2013, 05:53
svized писал(а):кстати а где установлены мозги штатного фаркопа?? у меня при проверке шнурком там постоянно ошибка связи
Под обшивкой ббагажника сзади слева (стрелка)
Elephant
Сообщение svized » 16 июл 2013, 18:45
пасибки, это так понимаю у седана. А универсал?
svized
Сообщение Elephant » 18 июл 2013, 09:28
svized писал(а):пасибки, это так понимаю у седана. А универсал?
Там же
Elephant
