НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
Сообщение valera-ruza » 27 июн 2013, 08:51
Всем здравствуйте.
Всё началось с того что утром пришёл за машиной и ..... сел аккумулятор. Прикурил от соседа. Поехал в Москву (живу в Рузе) перед поездкой заехал на работу на мойку, мыл сам машину не глушил чтобы подзарядился аккум. Возле заливной горловины бензобака отчётливо слышно как надрывается топл.насос . это при том что работала мойка и ДВС. Съездил в столицу приехал обратно. Поставил авто ВЫНУЛ КЛЮЧ и... топл.насос работает!!!??? (Я так понял причина севшего аккумулятора) .Поехал к местным кулибиным (авто на тот момент заводился) Вроде определили что залипло реле бензонасоса. До этого горел чек не когда было разбираться. Несколько раз снимали клему , думали мало ли ошибки туда сюда. Почему то снимали "+" причём много раз.. Клему одевали всё равно насос работал.Машина постояла заглушонной-насос работал , ключ зажигания в кармане (ключ-брелок). Стал заводить -глухо. не заводит . Сел аккум. Сняли батарею поставили на ночь на зарядку.Авто загнали в бокс.
Утром поставили аккум всё в норме насос не работает. Вставляю ключ, зажигание, насос включается, набирает давление и как положено отключается. Но авто не заводится.
Оттащили на диагностику.Ошибок было очень много. После всех манипуляции осталось всего три.Первые две не работающие лампочки левого габарита и правого противотуманника. Третья ошибка нет связи с ДВС. Электрики стали ковыряться тесторами. Выяснили что на 2 и 4 форсунку не поступает ток ( 0,64 вольта) Определили что МОЗГи.
Остальное говорят всё пробили по плюсам всё в норме. По их словам практика показывает что МОЗГ поменять и в путь.
Сам честно говоря в электрике не волоку.
ЧТО НА ЭТО СКАЖЕТ УВАЖАЕМОЕ ОБЩЕСТВО PASSAT B6?
Заранее Всем спасибо
ДВС (BVY) 2 литра FSI автомат DSG 6 2007г.в
valera-ruza
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ !!!
Сообщение Vlad505 » 27 июн 2013, 08:59
Под капотом мыл? На авто ездил каждый день,почему сел аккумулятор?
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение pashustic » 27 июн 2013, 08:59
Сообщение pashustic » 27 июн 2013, 09:00
Vlad505 писал(а):Под капотом мыл? На авто ездил каждый день,почему сел аккумулятор?
А потому что насос начинает работать как только снял с сигналки
Сообщение valera-ruza » 27 июн 2013, 09:04
я так понял аккумулятор сел из-зи постоянно работающего бензонасоса
valera-ruza
Сообщение valera-ruza » 27 июн 2013, 09:06
он работает и на сигналке и без неё. Сигналка только штатная
valera-ruza
Сообщение valera-ruza » 27 июн 2013, 09:08
езжу редко. под копотом не мыл
valera-ruza
Сообщение pashustic » 27 июн 2013, 11:16
valera-ruza писал(а):я так понял аккумулятор сел из-зи постоянно работающего бензонасоса
ДА! Блок управления постоянно его включает!
Сообщение Игорян » 28 июн 2013, 01:50
pashustic писал(а):ДА! Блок управления постоянно его включает!
Паша! точнее, не выключает.
FORD TRANSIT 300LTDE
Игорян
Сообщение Игорян » 28 июн 2013, 01:55
valera-ruza писал(а):Почему то снимали "+" причём много раз..
Моё мнение, могли мозги спалить.
Игорян
Сообщение Jack92 » 28 июн 2013, 06:02
А возможно спалили неправильным прикуриванием. http://lancerx-club.ru/forum/uploads/mo ... _thumb.jpg
Если не соблюдать правильность прикуривания,то бывают негативные последствия.Например вылетает реле зарядки.Пока был дальнобойщиком-на разное насмотрелся.И АКБ взрывались,и машинки в мороз на стоянке "замирали" в ожидании электрика.
Но тут скорее всего другая ситуация.
Jack92
Сообщение valera-ruza » 28 июн 2013, 07:12
СПАСИБО ВСЕМ КТО ПРОЯВИЛ ЧУТОЧКУ ВНИМАНИЯ К МОЕЙ ПРОБЛЕМЕ :hi:
ВСЕМ УДАЧИ
valera-ruza
Сообщение Юра Криков » 29 июн 2013, 21:10
valera-ruza
Дружище отпишитесь чё,да как.
Сообщение valera-ruza » 10 июл 2013, 21:39
Продолжаем разговор. Сняли ЭБУ ДВС сдали знакомому в беларусь перепаяли отдал 11900. Завелась. Сейчас выяснили что фиговое давление топливо. Или ТНВД или бензонасос. Меня случаем не разводят????
valera-ruza
Сообщение pashustic » 11 июл 2013, 00:23
valera-ruza писал(а):Сняли ЭБУ ДВС сдали знакомому в беларусь перепаяли отдал 11900.
Так вроде речь шла об блоке упраления бензонасосом ,а не ДВС! :?
Сообщение Юра Криков » 11 июл 2013, 07:36
valera-ruza
Про ЭБУ тоже чего то не догоняю.
Дружище с насосом то что делали?
Сообщение valera-ruza » 12 июл 2013, 06:47
Рассказываю. Без ключа зажигания работал насос топлива- Эта первоначальная проблема. Когда решали эту проблему решили снять отключить аккамулятор как говорится НУ,МАЛО ЛИ. Почему то снимали "+" причём много раз,результат не корректная работа ЭБУ ДВС -навернулся-.Поменяли его(перепаяли). Завелась но с трудом.Теперь вернулись к первоначальной проблеме в субботу привезут БУ насосом.Поставят обрисую ситуацию :hi:
valera-ruza
Сообщение valent77 » 12 июл 2013, 07:37
Новый насос в бак без поплавка, на дизель стоит 2,5-4,5тр думаю на бензинку в тех же пределах.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
