Моргает непристегнутый ремень и пищит время от времени.
Сообщение Vova1983EKB » 12 июл 2013, 17:22
Хотя я пристегнут происходит это в жару в основном, при температуре выше +20 на улице,ни у кого не было ничего подобного? датчик это или что то еще,в сервисе предложили отключить сигнал,но это проблему не решит,моргать то ведь на панели все равно будет,подскажите кто с таким сталкивался
Vova1983EKB
Re: Моргает непристегнутый ремень и пищит время от времени.
Сообщение figarevich » 12 июл 2013, 17:26
Vova1983EKB
Если шнурком отключить,то мигать не будет..Забудите о нём навсегда...
Vova1983EKB
Сообщение matros77 » 12 июл 2013, 20:28
Vova1983EKB писал(а):Хотя я пристегнут происходит это в жару в основном, при температуре выше +20 на улице,ни у кого не было ничего подобного? датчик это или что то еще,в сервисе предложили отключить сигнал,но это проблему не решит,моргать то ведь на панели все равно будет,подскажите кто с таким сталкивался
Да...У меня такая же хрень как-то была.Тоже в жару. 2-х литровую бутылку воды на пассажирское сиденье положил. Она на датчик видать надавила и ремень сигналил :D
А если шнурком отключить, то моргать и вправду не будет- сигнализатор вообще на панели гореть не будет.
matros77
Сообщение Vlad505 » 12 июл 2013, 20:34
А правда,что если при лобовом ударе на пассаж. сиденье никто не сидит,то подушка над бардачком не стрельнет? Раз уж за датчик заговорили...
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение SEAT » 12 июл 2013, 22:38
Vlad505
Vlad505 писал(а):если при лобовом ударе на пассаж. сиденье никто не сидит,то подушка над бардачком не стрельнет?
я её ваще ключиком аварийным отключил.теперь на панели всегда офф написано.
Сообщение maxim2910 » 13 июл 2013, 07:46
Vlad505 писал(а):А правда,что если при лобовом ударе на пассаж. сиденье никто не сидит,то подушка над бардачком не стрельнет? Раз уж за датчик заговорили...
могу сказать что при любом ударе если датчики подушек сробатывают то они выстрельнут 100% и не зависит пристегнут или нет...
сам влетал пассажир не сидел, ремень отстегнут, подушка сработала(( хотя удар был не сильный...
единственное что, можете отключить ее ключом, тогда 100% не сработает...
maxim2910
Сообщение Myca » 13 июл 2013, 09:19
SEAT писал(а):Vlad505
Не желание лишний раз платить за подушки? Комрад поставил штамп от Мерса так все про нищебродство заговорили, хотя на этом действительно можно сэкономить. А вот такую вот "экономию" я не понимаю. Зачем? Возможно эти "10-20 тысяч рублей" смогут спасти пассажира.
Blue Graphite, RNS-510
Myca
Сообщение SEAT » 13 июл 2013, 11:27
Myca
Myca писал(а):Нежелание лишний раз платить за подушки?
не,я туда люльку детскую ставлю.на ней написано,что надо отключать подушку :)
Сообщение Myca » 13 июл 2013, 11:55
SEAT писал(а):Myca
Myca
Сообщение desantura2008 » 29 июл 2013, 15:08
Здарова братан,ну чё решил свою делему с ремнём? Такая же хрень началась,не пойму чё ей надо? Пристёгиваюсь и еду и вдруг начинает дзилинькать что не пристёгнут,какой хрен,ведь я пристёгнут,начинаю шевелить замок и защёлку прижимаю вниз,пропадает,потом опять дзилинькает,чё надо делать,кроме того что отключать шнурком,но это не актуально,ведь речь идёт о реальной безопасности!? :hi: :wall: :?
desantura2008
Сообщение S.A.Parshin » 29 июл 2013, 15:23
А как пострадает безопасность? Подушки работают, автохолд работает, ручник работает. Прикол в том что датчик этот работает на размыкание цепи, а не замыкание как у всех остальных автопроизводителей и когда он не подает сигналов значит система работает. Если нет шнурка можно под сидением нащупать провод идущий от этого "механизма" и разъединить его, я лично так делал.
S.A.Parshin
Сообщение Murz » 29 июл 2013, 17:39
S.A.Parshin писал(а):А как пострадает безопасность? Подушки работают, автохолд работает, ручник работает. Прикол в том что датчик этот работает на размыкание цепи, а не замыкание как у всех остальных автопроизводителей и когда он не подает сигналов значит система работает. Если нет шнурка можно под сидением нащупать провод идущий от этого "механизма" и разъединить его, я лично так делал.
А как разъединяли?
Я его вроде нашёл, но чё-то он как-то туго там сидит, не стал рисковать, а то оторву ещё.. Т.ч. езжу с периодическим пищанием..
Passat B6 Variant DSG-6 Highline 2.0 TDI, CBA, 140 л.с., 2008г (мод. 2009г.).
Murz
Сообщение S.A.Parshin » 29 июл 2013, 18:36
Murz
Поверни его влево или вправо - он выйдет из крепления а там уже ушко отогнешь и вынешь! Удачи.
S.A.Parshin
Сообщение радкурт » 29 июл 2013, 23:52
Если клемму под сиденьем разъединить, то пристегнут или нет, сигнала не будет и человечек на приборке не горит, я правильно понял? А то купил авто, а ремень водителя немой, не сигналит. Вот и озадачился искать проблему или нет, может не париться и так ездить. Если на безопасность это ни как не влияет. Подскажите пож- та.
Passat B6 1.8tsi BZB акпп-6
радкурт
Сообщение olya » 30 июл 2013, 00:03
радкурт
Ты правильно понял. Я тоже клемму отсоединяла.
BMW 528i xDrive
olya
радкурт
Сообщение Юра Криков » 30 июл 2013, 20:45
радкурт
olya
Ребя,на наших автосах должно всё работать! (не устаю повторять) :)
olya Фару зачинили?
Сообщение olya » 30 июл 2013, 21:04
Еще нет. В данный момент "финансы поют романсы" :D . Вот сейчас врЕменная "удавка" отпустит, поменяю блок розжига. Зато подсветка в дверях с логотипом Фольксваген радует и рояльный лак на дверных ручках в салоне - тоже ;) .
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение Юра Криков » 30 июл 2013, 21:14
olya писал(а): Зато подсветка в дверях с логотипом Фольксваген радует
Тоже к осени хочу забомбить :)
Сообщение S.A.Parshin » 30 июл 2013, 21:17
А можно фото дверных ручек?! Пардон за "не в тему"! :D
S.A.Parshin
Сообщение olya » 30 июл 2013, 21:23
S.A.Parshin
Обязательно вышлю, но чуть позже и в личку, чтобы не "сорить" в теме. :)
BMW 528i xDrive
olya
Сообщение радкурт » 31 июл 2013, 05:34
Так как всеже починить контакт под сиденьем? Или дело не в нем? Соединить контакт не трудно, соединил и началась цветомузыка?! Тогда где искать причину проблемы? Кто нибудь решил этот вопрос. Я тоже сторонник позиции, что если в машине есть деталь, то она должна работать!
радкурт
Сообщение Яуген » 31 июл 2013, 06:03
Разбери защёлку и почисти, помогает 50/50 , либо замена.
Сообщение S.A.Parshin » 31 июл 2013, 06:10
радкурт писал(а):Так как всеже починить контакт под сиденьем? Или дело не в нем? Соединить контакт не трудно, соединил и началась цветомузыка?! Тогда где искать причину проблемы? Кто нибудь решил этот вопрос. Я тоже сторонник позиции, что если в машине есть деталь, то она должна работать!
Купи новую и будет счастье, но цена по-моему в районе 3000 так что проще с разомкнутым проводом.
S.A.Parshin
