Хэлп! Передний датчик удара passat b6
Сообщение Riff » 13 июл 2013, 10:11
Всем доброго времени суток!
Покопал форум и инет и ни чего толком не нашел. Буду очень признателен, если кто-нибуль подскажет порядок правильной установки (тип крепежа) и принцип работы переднего датчика удара airbag. На фотке из elcats указан один винт, что не сколько смущает и становится непонятно как он вообще срабатывает при таком креплении. Заранее благодарен!
Passat B6 2.0 TDI
Riff
Re: Хэлп! Передний датчик удара passat b6
Сообщение demainst » 13 июл 2013, 11:31
Riff писал(а):Всем доброго времени суток!
А такой датчик есть? Выложи фото.
Сообщение Riff » 18 июл 2013, 13:05
Спасиб, за поддержку с картинкой..
Было б здорово если б кто-нить еще помог с пониманием принципа работы.. насоклько я догадываюсь (могу ошибаться) он срабатывает при деформации балки к которой крепится... там еще на датчике самом есть какая-то площадка контакта.. В любом случае, по Эльзе он крепится двумя винтами, а в сервисе мне его посадили на клей. и притянули пластиковой затяжкой.. в итоге, датчик установлен но ошибка осталась, подушки не работают (не дай Бог конечно чтоб сработали.. но все же)... то что он установлен ни так как полагается я уже выяснидл, осталось понять мешает ли такая установка его работе... может всетаки там не должно быть клея между площадкой на датчике и балкой.
Passat B6 2.0 TDI
Riff
Сообщение Юра Криков » 18 июл 2013, 21:24
Riff писал(а): В любом случае, по Эльзе он крепится двумя винтами, а в сервисе мне его посадили на клей. и притянули пластиковой затяжкой..
Дружище,поглазеть бы на фото(как и писал камрад demainst)...,было бы не плохо
Сообщение Riff » 19 июл 2013, 15:01
Завтра, по светлому добирусь до машины - пофоткаю - выложу ;)
Passat B6 2.0 TDI
Riff
