как снять щиток приборов
Сообщение andrei2677 » 18 июл 2013, 01:27
потскажите как снять щиток приборов ,чтоб ничево не поломать.
andrei2677
Re: как снять щиток приборов
Сообщение rivvik » 18 июл 2013, 09:17
andrei2677 писал(а):потскажите как снять щиток приборов ,чтоб ничево не поломать.
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... 2151/#post
rivvik
Сообщение PAMA » 18 июл 2013, 11:43
andrei2677
вот мой фотоотчет
Сообщение andrei2677 » 04 авг 2013, 00:38
спасибо :so_happy:
andrei2677
Сообщение Alyona » 05 ноя 2013, 14:41
Подскажите, при установке своей приборки нужно ли знать пин-код приборки и/или магнитолы? Нужно ли будет проводить адаптацию?
Есть необходимость снять приборную панель (нужно посмотреть динамик приборки, почему он не работает). Хочется заранее понимать, что может потребоваться при установке ее на место.
Авто - VW EOS, 2009, но с пассатами, я так понимаю, у них много общего. :oops:
Alyona
Сообщение Alemania » 05 ноя 2013, 16:33
Alyona писал(а):Подскажите, при установке своей приборки нужно ли знать пин-код приборки и/или магнитолы? Нужно ли будет проводить адаптацию?
Общего то может быть и много..но может и разного много оказаться.
Если просто снять и потом ее же назад поставить , то по хорошему ничего страшного не случится.
А вот если снять...поставить другую или пытаться ездить без приборки здесь несколько нюансов может оказаться.
Код магнитолы и где расположен иммобилайзер. На Поло например он в приборке. Просто так без дилера не поменяешь ее.
Сообщение Alyona » 06 ноя 2013, 10:48
Alemania писал(а):Если просто снять и потом ее же назад поставить , то по хорошему ничего страшного не случится.
Иммобилайзер в приборке, так что да, ездить без нее никто не будет. Нужно снять, посмотреть что там и как и поставить назад. Вот меня интересует, с чем можно столкнуться при установке назад.
Alyona
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
