Проблемы в жаркую погоду
Сообщение Viktorovich47 » 01 авг 2013, 10:36
Этим летом в июне ездили к морю в Анапу. На семейном пассате,Всё было отлично но после Ростова машина начала дёргаться,чуть подъём вообще ни идёт,потом вообще заглохла в поле между Ростовом и Краснодаром.Немного постоит идёт как ни в чём ни бывало,и так раза 3-4.Доехав до Краснодара обратился в сервис.Ждали часа два.Двигун остыл.Загнали подсоединили манометр через бензопровод и давай гонять по городу,неисправность никак не проявилась.Грешили на плохой бензин и жару +34,бензин обжигал руки.Так и уехал в непонятках.Дело к вечеру жара спала,рывки проявились опять но не заглох ,залил 98го приоткрыл пробку бака, до Анапы доехали без проблем.На обратном пути всё повторилось аж в В.Волочке, второй день пути,Живём в лен.обл.Опять рывки не идёт глохнет,в тот день было жарко.Загорелся чек как и в первый раз но ничего конкретного это не даёт.Потеряли много времени.К вечеру машина пошла сама по себе. :shock: Но в Питере в пробке опять. :shock: .....Выскочили, постояли,Дальше до дома без проблем,2 часа и чек погас сам по себе.Уже полтора месяца никаких проблем.Что за хрень с моим бяшей? Бензин пробовал разный не дешевый мин. 95й.Пассат 2006г.в.двиг.ВСЕ 1.6 пробег 60000км.
Viktorovich47
Re: Проблемы в жаркую погоду
Сообщение LASER! » 01 авг 2013, 11:25
а ошибки прочитать шнурком не пробовали что ли? они сохранились в памяти авто...
они то и покажут что ему не нравилось...
LASER!
PassatOвод
Сообщение Viktorovich47 » 04 авг 2013, 09:31
Пробовал конечно,Грешит на бензин,но я разный заливал :?
Viktorovich47
Сообщение LASER! » 04 авг 2013, 09:48
ну так и выложили бы скан ошибок сюда..
LASER!
PassatOвод
Сообщение Viktorovich47 » 17 июн 2014, 11:27
Настало лето проблема повторилась, на щитке приборов ничего не загорается, ошибок нет а двигатель глохнет, после пятиминутной стоянки едет как ни в чём не бывало. Говорят проблема в рампе из за высокой температуры.Посоветуйте что-нибудь.Глохнет чаще в пробках.
Viktorovich47
Сообщение slavik049 » 17 июн 2014, 13:25
Viktorovich47 писал(а):Настало лето проблема повторилась, на щитке приборов ничего не загорается, ошибок нет а двигатель глохнет, после пятиминутной стоянки едет как ни в чём не бывало. Говорят проблема в рампе из за высокой температуры.Посоветуйте что-нибудь.Глохнет чаще в пробках.
Так в итоге сколько выдал насос давление то ? :)
Сообщение Viktorovich47 » 17 июн 2014, 14:38
уже не помню но сказали в норме
Viktorovich47
Сообщение Viktorovich47 » 17 июн 2014, 14:40
насос проверяли год назад в Краснодаре.
Viktorovich47
Сообщение Юра Криков » 17 июн 2014, 14:45
Viktorovich47
Вам выше писали :
LASER! писал(а):а ошибки прочитать шнурком не пробовали что ли? они сохранились в памяти авто...они то и покажут что ему не нравилось...
Кидайте сюда скан ошибок Вам местные гуру всё раскажут.
Сообщение Viktorovich47 » 17 июн 2014, 18:32
Надо ехать в Питер у нас в деревне с этим проблема.
Viktorovich47
Сообщение Юра Криков » 17 июн 2014, 19:22
А приобресть волшебный шнурок,что б в будущем ни от кого не зависить - не вариант?
А по теме - гадание на кофейной гуще (((
Сообщение Viktorovich47 » 17 июн 2014, 19:52
Я думал об этой покупке но нужна будет консультация как пользоваться, а с этим проблема.
Viktorovich47
Сообщение Юра Криков » 17 июн 2014, 20:30
Viktorovich47
Я думаю с этим проблем не будет - viewtopic.php?f=9&t=3869&start=2375 топик всё раскажет и покажет ;)
Сообщение Viktorovich47 » 18 июн 2014, 19:58
Да я его знаю приезжал, помог с ручником была проблема
Viktorovich47
Сообщение Viktorovich47 » 18 июн 2014, 20:01
поменяю топл. фильтр, поезжу, если что поеду.
Viktorovich47
Сообщение Элик » 18 июн 2014, 20:25
Насколько мне помнится, топливный фильтр установлен в баке и расчитан на весь срок службы насоса.
Автор, раз нет диагностики - скажите, сколько было в баке бензина когда машина глохла?
Признаться честно - пассат - это не та машина когда стоит сразу лезть менять все подряд. Машина сама все подскажет и покажет при компьютерной диагностике.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Viktorovich47 » 18 июн 2014, 20:30
более чем пол бака
Viktorovich47
Сообщение Viktorovich47 » 18 июн 2014, 20:32
а что это может как повлиять?
Viktorovich47
Сообщение Viktorovich47 » 19 июн 2014, 05:45
здесь описывается очень похожая проблема http://www.drive2.ru/communities/remont ... 6153519145
Viktorovich47
Сообщение DREKSLER » 19 июн 2014, 07:34
Скорее всего это блок управления бензонасосом начинает мудрить который на крышке бензонасоса стоит под задним сидением. У меня была похожая проблема, мой "пася" тоже глох только в жару, немного постоишь видать он остывал за это время и машина начинала ехать как ни в чем не бывало. Весной его поменял и уже покатался по Московским пробкам в майскую жару, как говорится болезнь как рукой сняло. Так же делал скан ошибок при проявлении данной проблемы и что там только не было и по топливу и по датчикам много чего выскакивало но все ушло с заменой этого блока.
Passat B6 2006г. 2.0FSI МКПП-6 highline+2
DREKSLER
Сообщение Viktorovich47 » 19 июн 2014, 17:42
а сколько стоит этот блок?
Viktorovich47
Сообщение Viktorovich47 » 19 июн 2014, 18:18
Кстати как на него вышли на этот блок? При сканировании или ещё как?
Viktorovich47
Сообщение DREKSLER » 20 июн 2014, 13:15
Блок обошелся мне в 4500 на EXISTе. А поиск неисправности проходил после диагностики, прямых показателей что блок накрылся не было были ошибки только по низкому давлению топлива, соответственно было только три причины бензонасос, блок управления, и датчик давления топлива в рампе так как бензонасос новый был навряд ли это был он тем более если бы он не работал то и вообще машина не завелась, с датчиком тут пришлось купить и попробовать но дело оказалось и не в нем, оставался только блок - оказалось он при перегреве в жару подавал сигнал на отключение бензонасоса а вся остальная система работала нормально от туда и потеря давления в рампе была то биш мозг у машины не считывал его как не рабочий он работал только при перегреве не правильные сигналы насосу давал, а когда остывал работал нормально до следующего перегрева. В принципе до него добраться не сложно можно его температуру рукой потрогать у меня он огненый был в то время как машина глохла, там только заднее сидение снять и все он под ним стоит
DREKSLER
Сообщение Viktorovich47 » 23 июн 2014, 20:57
Спасибо!У меня тоже всё сходилось на датчик давл. топл .Буду наблюдать.Очень полезная информация.
Viktorovich47
