Не работает центральный замок. HELP !!!
Сообщение Basnet » 13 авг 2013, 23:15
Но не работает штатный центральный замок вообще, дверь открываю пластиковым ключем. Внутренние кнопки закрытия/открытия тоже не отвечают. На ключе работает кнопка багажника и кнопка "паника", при нажатии "откр" на ключе авто моргает поворотниками но не открывается и не закрывается. Батарейку в ключе поменял, пробывал прописывать ключ - в 46 блоке настройки пробывал менять - никакой реакции ЦЗ. Тестировал ВАСЕЙ приводы замков на дверях - работают без проблем открывают и закрывают двери. Предохранители ЦЗ проверял - целые. Скан показывает ошибка термопредохранителя.
Предистория: авто было у оф.диллера по вопросу "не заводилась" - короче изначально блок комфорта был
3c0 959 433 C (ЦЗ работал и сигналка тоже) - а они мне обновили прошивку блока комфорта и залили 3c0 959 433 Q (даже не настроили его под комплектацию ) и после этого ни ЦЗ, ни сигналка не работают.
Может его гдето прописать нужно или адаптировать ? Поделитесь мыслями кто что думает по данному вопросу.
VW Passat B6 2.0 TFSI BPY 2005 г.в
Basnet
