Заряд аккумулятора
Заряд аккумулятора
Сообщение MapaT » 20 авг 2013, 09:54
Доброго всем дня! Корень вопроса в том, что, похоже, иногда закипает аккумулятор. Это видно по потекам из вентиляционных отверстий. Сам он в норме (саморазряда нет и т.п.), напряжение при запущенном двигателе также номрмальное. Во всяком случае когда я его промерял.
Сам вопрос такой. Используется ли в нашей машине датчик температуры для определения оптимальных условий заряда батареи? Скорее всего - да. Как его найти?
Может у кого другая версия или опыт?
2008, 240 Tkm, 2,0 TDI (BMP), DSG-6.
MapaT
Re: Заряд аккумулятора
Сообщение mexmix » 20 авг 2013, 10:06
MapaT писал(а): Используется ли в нашей машине датчик температуры для определения оптимальных условий заряда батареи? Скорее всего - да. Как его найти?
Врятли есть такой датчик, скорее всего одной из банок в аккум. приходит ...опа и генератор повышает ток заряда.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение andruxa77 » 20 авг 2013, 10:35
Кстати на наших авто возможно ли померить емкость аккумулятора или оставшийся заряд в процентах с помощью шнурка? На А4 например на приборную панель выводятся проценты. Или только с помощью специального прибора?
andruxa77
Сообщение mexmix » 20 авг 2013, 10:51
Может,что то пропустил, но таких параметров в диагностике не наблюдал .
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение slavik049 » 20 авг 2013, 18:26
:) какой то датчик уже придумали ...... нет его .
Шнуром можно поглядеть сколько дает заряда при любых оборотах ....у меня( точно не помню) 14 ..с копейками и при включении всего не падает ниже 14 ...
А про подтеки не парьтесь со временем это у всех (пары выходят )
При коротыше одной баке все аккум садит за сутки .....
Так что у вас посмотрите сколько дает гена.? :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
