Помогите девушке. Часть вторая
Сообщение ru-79 » 20 авг 2013, 20:02
Добрый день!
Кто-нибудь со шнурком из Железнодорожного, отзовитесь, пожалуйста. Сначала авто ругалась на сажевый. затем загорелся чек. Самостоятельно про диагностировали Васей. Поменяли датчик распределения давления. Теперь через шнурок не можем подключиться. Вася не видит авто. ну вот в кратце как-то так... Ранее обращалась (по другой проблеме), человек (простите, не помню имени)со шнурком приезжал, но не записали контакт. прошу, отзовитесь заранее, спасибо
Passat B6, 2007, 2.0 TDI BMR, DSG.
ru-79
Re: Помогите девушке. Часть вторая
Сообщение GoOz » 20 авг 2013, 20:16
viewtopic.php?f=8&t=9681&p=278424&hilit=gurev#p278424
ваше сообщение - Евген мэн)помогал вам,на сколько я понял..
b6 variant 2.0 CBAB 2008 ручка
GoOz
Сообщение ru-79 » 20 авг 2013, 20:31
GoOz писал(а):http://b6club.ru/viewtopic.php?f=8&t=9681&p=278424&hilit=gurev#p278424
Спасибо. Все верно, но к сожалению, не могу пока пересечься с ним. В данный момент, Евгений в отпуске.
ru-79
Сообщение ru-79 » 20 авг 2013, 21:21
Может кто есть из Балашихи? Косино? Отзовитесь
ru-79
Сообщение pass58 » 20 авг 2013, 21:25
ru-79 писал(а):Может кто есть из Балашихи? Косино? Отзовитесь
В Люберцах,могу только в воскр.
Passat B6 2008 1.8 BZB tiptronik O w O
pass58
Сообщение ru-79 » 20 авг 2013, 22:04
Спасибо. буду иметь в виду, если раньше не найду
ru-79
Сообщение pass58 » 21 авг 2013, 08:33
Ок!
pass58
Сообщение mexmix » 21 авг 2013, 15:01
Возможно завтра поеду в Балашиху через Железку.
B6 2006 BMP DSG
mexmix
Сообщение ru-79 » 21 авг 2013, 23:57
Сегодня приезжал Алексей с форума. Спасибо Вам Алексей. Обнулил ошибки по датчику G450. Выехали на дорогу, прожгли сажевый принудительно через Васю лайт ККЛ адаптером. Ошибки погасли. Довольные вернулись домой. На третий запуск снова появилась ошибка по сажевому и чек по датчику G450. Будем вскрывать жгут проводов , искать КЗ.
ru-79
Сообщение figarevich » 22 авг 2013, 00:40
Сажевый надо уметь прожигать...Опишите пожалуйста процесс.
Сообщение Vlad505 » 22 авг 2013, 04:47
figarevich писал(а):Сажевый надо уметь прожигать...Опишите пожалуйста процесс.
В костер бросили и все :D
ПРОДАН
Vlad505
Сообщение ru-79 » 22 авг 2013, 11:13
Заводим мотор
Он работает на холостых оборотах и прогрет более 50 градусов (разумеется по цельсию), в этом можно убедиться включив [Meas. Blocks - 08] 2й блок данных, температура будет на 4м месте.
Смотрим забитость сажевого фильтра в [Meas. Blocks - 08] 75 блок на 3е место (не рекомендуется данная процедура если забитость фильтра превышает допустимую ( см ELSA или руководство по ремонту нашего авто) обычно это более 70%, так как это может привести к поломке мотора)
Если собираемся ехать только по прямой , то желательно включить электрические компоненты (Light, Seat Heating, Front/Rear Window Heater, Climate Control) что бы увеличить нагрузку на мотор.
Далее в VCDS выбираем пункт [Coding II - 11] и включаем процесс регенерации путем ввода кода 21295 [Do It!], не пугаемся - на приборке загорится символ с изображением глушителя!
Переходим в блоки данных [Meas. Blocks - 08] и выбираем группы 70 и 75, где будем наблюдать за следующими значениями:
070.1: Regeneration Status (xxxxxxx1 = Normal Regeneration active, xxxxxx1x = Forced Regeneration active)
070.3: Regeneration Counter/Timer
075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger
075.2: Exhaust Gas Temperature before Particle Filter
075.3: Particle Filter Load
075.4: Exhaust Gas Temperature after Particle Filter
Теперь начинаем Ездовой цикл (небходим 2й человек) - движение с нагрузкой на оборотах 1500 - 2000 на 4 - 5 передачах (АКПП выводим в ручной режим) скорость в пределах 30-60 км/ч
Так едем пока значение [075.3: Particle Filter Load] не приблизится максимально к 0%, температуру [075.1: Exhaust Gas Temperature before Turbo Charger] держим в районе от 700 до 900 градусов (если меньше увеличиваем нагрузку, если более снижаем)
Среднее время ездового цикла 10-15 мин при 700 градусах.
При достижении положенных значений закрываем связь с контроллером двигателя [Done, Go Back] [Close Controller, Go Back - 06] и перезапускаем мотор .
Пользовались Васей диагностом Light и шнурком KKL. Регенерация закончилась на 1.7%.
ru-79
Сообщение mrdomen » 23 авг 2013, 19:52
Скорее всего датчике вода уже от температурных режимов, Это же расходный материал.
mrdomen
Сообщение ru-79 » 27 авг 2013, 16:24
Сегодня проблема была решена, путем вскрытия центрального жгута эл.проводки двигателя под воздушным фильтром. Нашли три перетертых (об тюбинг) провода - спаяли, заизолировали, и о чудо - ошибок нет. Степень забитости сажевого фильтра 1,2. Отдельное спасибо pashusticу, поведал о болячке в этом месте.
Последний раз редактировалось ru-79 27 авг 2013, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
ru-79
Сообщение pashustic » 27 авг 2013, 16:27
ru-79 писал(а):эл.проводки двигателя под воздушным фильтром. Нашли три перетертых (об тюбинг)
+ 1 в строю!! Это болезнь в дизелях!!
Советую не полениться вскрыть весь жгут до дросселя до клапана егр, а также жгуты в гофре возле бачка охлаждения. Я так сделал. Теперь спокоен за проводку ;)
Сообщение Нечаев Сергей » 28 сен 2013, 21:53
Добрый вечер, подскажите где конкретно искать обрыв проводов.
Нечаев Сергей
Сообщение slavik049 » 28 сен 2013, 22:08
Нечаев Сергей писал(а):Добрый вечер, подскажите где конкретно искать обрыв проводов.
А у вас что случилось ? :(
Сообщение Нечаев Сергей » 29 сен 2013, 19:06
Переодически загорается "спиралька" и звучит зуммер,потом через некоторое время "спиралька" гаснет. диагностика показала - ошибка Р0546 непостоянно. Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс.
Нечаев Сергей
Сообщение slavik049 » 29 сен 2013, 20:59
Нечаев Сергей писал(а):Переодически загорается "спиралька" и звучит зуммер,потом через некоторое время "спиралька" гаснет. диагностика показала - ошибка Р0546 непостоянно. Датчик температуры ОГ 1-G235: короткое замыкание на плюс.
Вот посмотрите показания этого датчика через шнур и все станет ясно. :)
Сообщение Timoon » 30 сен 2013, 11:41
и как по показаниям датчика определить место обрыва?
Timoon
Нечаев Сергей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
