Загорелись значки ручника,ECP,антизаноса и давления в шинах
Сообщение Armeec » 25 авг 2013, 14:07
Всем одноклубникам привет!
У меня вот какая проблема. Скажу сразу что похожие темы есть, но в них немного другие симптомы. Да и способа лечения данной траблы я в них не нашёл. Итак...
Однажды зимой на ходу загорелись значки EPC, ручник, антизанос и давление в шинах. Потом все исчезли также неожиданно как и появились. Потом ездил вроде всё нормально было. А тут летом поменял тормозные диски с колодками по кругу. Меняли в гараже без шнурка и компа. Сводили задние суппорта аккумулятором. И вот после замены эти значки стали гореть почти постоянно. Причём сначала загорается значок ручника, а через секунду остальные. И так они горят какое-то время, потом сами гаснут. Затем опять загораются. Причём могут гореть километров 50, затем километров 30 всё тихо и красиво...Ручник при этом работает и с горящими и с негорящими значками. AUTO HOLD при горящих значках не работает. В занос машину не пускал, работает ли антизанос не знаю. Сначала думал что колодки сделали криво и необходима адаптация...но почитав несколько похожих тем всё-таки кажется что тут всё гораздо серьёзнее. Пишут и про блок АБС и про моторчики ручника. К официалам как я понял ездить просто не вариант. У них постоянно: "А ДАВАЙТЕ ПОМЕНЯЕМ ВСЁ, И УСЁ БУДЕТ ХОРОШО!" Если есть у кого шнурок прочитать ошибки в Серпухове, Чехове, Подольске и есть время, то буду очень признателен. Жду ваших советов, может кто вылечил подобное? В общем, одноклубники, очень прошу вашей помощи!
Armeec
Re: Загорелись значки ручника,ECP,антизаноса и давления в шинах
Сообщение Armeec » 25 авг 2013, 20:02
Неужели ни у кого никаких идей? :?
Armeec
Сообщение pashustic » 25 авг 2013, 20:12
Armeec
читать ошибки 3 и 53 блока. Без инфы об этих блоках, ниче не поделаете!
Ps в серпухов и в чехов и подольск я отправлял шнурки. В тему гоу ;)
Сообщение Armeec » 25 авг 2013, 20:19
pashustic писал(а):Armeec
Чё то незаметно пока никого со шнурками... :(
А менять наугад блок АБС или ещё чего как-то не айс
Armeec
Сообщение pashustic » 26 авг 2013, 05:14
Armeec писал(а):А менять наугад блок АБС или ещё чего как-то не айс
Менять наугад я бы не рекомендовал! :?
Сообщение Armeec » 26 авг 2013, 08:39
Вот и я не хочу.
А не осталось никаких контактов товарищей из Серпухова или Подольска?
Armeec
Сообщение Armeec » 21 окт 2013, 08:55
Отписываюсь о решении данной проблемы. Может кому пригодится.
В общем всё дело было в датчике G201, который находится в блоке АБС. Если у вас на авто стоит блок Bosh, то это дело лечится заменой этого самого датчика. Мне не повезло, у меня стоит TRW. А эту хрень никто не ремонтирует, так как нет запчастей под эти блоки. В общем, сколько я не искал, никто не взялся за это дело, может кто и найдёт умельца, но я не нашёл. В итоге поменял на аналогичный б/у. Поменяли, адаптировали, все датчики выставили, тормоза прокачали, проблема ушла. Надеюсь навсегда. По деньгам вышло 12 блок, 6,5 работа. Отдельное спасибо nero1973 за пользование шнурком и pashustikу за направление на путь истинный! :)
Всем удачи на дорогах!!! ;)
Armeec
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 09:00
Armeec
Рад что вы в строю. ПО поводу замены датчика разве есть он отдельно в продаже ? :? :)
Сообщение Armeec » 21 окт 2013, 09:20
На бошевские блоки по ходу есть. Приехал к одному мастеру, он посмотрел на блок и сказал что был бы Bosh, заменил бы датчик и всё ок. Значит где-то он его взял бы. Наверное есть какие-то свои каналы поставок. Да и там где блок меняли тоже сказали что Bosh ремонтируется а TRW нет. Вот как-то так...
Armeec
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 09:30
Armeec
Ясно
Надеюсь
Armeec писал(а):вышло 12 блок,
блок то новый? :?
Сообщение Armeec » 21 окт 2013, 09:51
Нет конечно. Новый стоит ого-го сколько. Можно было бы контрактный поискать, но я не стал выпендриваться и поставил б/у. Причём когда блок меняли, то на замену привезли сразу 4 штуки. Там как я понял ребята ушлые и заменили уже не одну сотню этих блоков. Так вот объяснили они мне что некоторые блоки просто не ставятся и всё. Кодировка не подходит. Поэтому привозят сразу несколько штук, чтобы не гонять-туда-сюда. У меня подошло только 2 из 4-х. Поставили самый новый из них. Всё делали при мне, никакого подвоха я не нашёл. Там же много чего завязано с этим блоком. И ручник и автохолд и датчик давления в шинах и ещё что-то...Так что если брать б/у блок (или тот же контрактный) в одном месте, а менять в другом, то можно и пролететь. Я всё делал в одном сервисе. Уже почти месяц катаюсь, вроде нормуль. Тьфу-тьфу-тьфу.
Armeec
Сообщение pashustic » 21 окт 2013, 10:19
Armeec
НУ вот и славно. Подходит или не подходит это версия кодировки и софта решает. Адаптировать новый абс без проблем! Главное что все хорошо! :)
Сообщение Armeec » 21 окт 2013, 10:28
В тонкости кодировки я не вникал, но мне кажется они там твоим шнурком пользовались ;) И ещё один комп был. Так что ребята вооружены.
Да, главное что всё хорошо! :)
Armeec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
