Как отключить кислородный датчик
Сообщение Plantator » 27 авг 2013, 04:04
Добрый день. Давненько горит "джеки чан" . считывается ошибка кислородного датчика P0030. На работе двигателя никак не отражается. Сбрасываю ошибку, через 20 сек она опять появляется. Вопрос: как потушить лампочку "джеки чан" минимальными средствами. Новый датчик стоит 6000р, уж очень не хочется выкладывать столько за него. Может как-то можно отключить его проверку.
Авто Passat b6 2006гв мотор BVY.
Plantator
Re: Как отключить кислородный датчик
Сообщение veirtnth » 27 авг 2013, 06:44
Может все таки датчик поменя?
veirtnth
Сообщение Bad Boy » 27 авг 2013, 10:47
Тут только перепрошивка на евро 2 поможет, она отключает проверку лямбды. Но дороже чем, поменять датчик, хотя скорее всего дело не в нём, а в умирающем кате.
Bad Boy
Сообщение Plantator » 27 авг 2013, 14:03
Если вариантов нету то придется менять. В нэте пишут что его можно ортофосфорное кислотой отмыть, попробую, вдруг получится!))
Plantator
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
