Индикатор ближнего света и передних противотуманок
Сообщение kp78 » 11 окт 2010, 15:30
Камрады, подскажите. Должны ли загораться индикаторы включенных габариток, ближнего света и передних противотуманок на приборной панели при включении света соответственно? У меня ничего не горит с момента покупки нового авто :?
kp78
Re: Индикатор ближнего света и передних противотуманок
Сообщение vvdim » 11 окт 2010, 15:56
тока дальний
Сообщение Pool » 11 окт 2010, 15:56
нет не должны. Соответствующие индикаторы находятся у крутилки включения фар.
Расположение такое :
0 auto Габариты Ближний
если потянуть на себя переключатель зажигаются передние противотуманки и значок из красного становиться в зеленый. Если еще потянуть на один клик включаются задние противотуманки и только тогда появляется на приборке значок оранжевого цвета. Дальний синим на приборке при отведении левого под рулевого переключателя от себя.
Все это верно для версии Highline.
И все таки прочитайте инструкцию - там очень много интересного
Passat B6 был
Golf GTi стал
Pool
Сообщение kp78 » 11 окт 2010, 16:33
Ok, спасибо! Значит все в порядке :)
kp78
Сообщение Dmitriy » 11 окт 2010, 20:46
Pool писал(а):нет не должны. Соответствующие индикаторы находятся у крутилки включения фар.
И для всех остальных комплектаций тоже.
Dmitriy
Сообщение kp78 » 11 окт 2010, 23:38
Все таки значек ближнего света на переключателе при включении не зеленеет :? Остальные индикаторы по руководству. Это неисправность?
kp78
