Проблема со спидометром
Сообщение nick_ny » 02 сен 2013, 08:30
Добрый день!
После продолжительной езды по трассе (1100 км) заметил следующую неприятную мелочь: стрелка спидометра потеряла плавность хода, и теперь передвигается скачками по ~2 мм. При постоянной скорости может вверх-вниз на ~1 мм смещаться так же рывками.
Авто 2.0 TDI BMP 2008 г.
Что проверить? Из-за чего могло это случиться? Спасибо!
nick_ny
Re: Проблема со спидометром
Сообщение SEAT » 02 сен 2013, 09:46
nick_ny
на моей машине эта проблема устранена заменой приборки по гарантии.дилеры ковыряться не стали.сняли видео,отправили в германию,получили добро на замену и поменяли.как-то так.
Сообщение nick_ny » 02 сен 2013, 10:16
Я так понимаю для 5-ти летки с 200 тыс пробегом по гарантии не катит, к сожалению)
nick_ny
Сообщение SEAT » 02 сен 2013, 10:32
nick_ny
блин,у меня была дизельная красно-синяя мфа+,совсем недавно продал её за 2000р.у тебя какая приборка стоит?если что,могу помочь с поиском половинчатой.
Сообщение SEAT » 02 сен 2013, 10:33
в общем купи приборку,всего и делов.она меняется быстро,можешь сначала новую протестировать перед покупкой,чтоб выяснить,в ней ли причина.
Сообщение DeXteR » 02 сен 2013, 12:08
пошаговый моторчик может глючить,но тут же нужно искать от чего он глючит. датчик скорости потерял магнитную составляющую,или в проводке дело.....
в основном проблемы от перебитой проводки датчика скорости(камень попал или перетёрся чуток)
DeXteR
Сообщение nick_ny » 02 сен 2013, 13:41
Где проверить проводку, где стоит этот датчик?
nick_ny
Сообщение DeXteR » 02 сен 2013, 17:39
если мне память не отшибает,то датчик на новых системах абс считается на переднем левом колесе....оттуда и искать нужно. датчики взаимозаменяемые,можете поменять местами,если такая же фигня то точно проблему искать нужно дальше ..... если проблема при подмене датчика решилась , то это он и есть.
DeXteR
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
