задняя фара в6
задняя фара в6
Сообщение Александрр » 05 сен 2013, 21:31
Подскажите пожалуста!Можно ли отремонтировать заднюю фару на в6 ,а вчастности требуется замена свето- диодов???
Александрр
Re: задняя фара в6
Сообщение slavik049 » 05 сен 2013, 21:47
В теории можно :) но на практике не кто здесь не пробовал (наверно ) т.к яркость не угадать и будет колхоз.
Re: задняя фара в6
Сообщение LASER! » 05 сен 2013, 22:15
нереально!!!
т.к. сзади просто нет фар
LASER!
PassatOвод
Re: задняя фара в6
Сообщение slavik049 » 05 сен 2013, 22:18
LASER! писал(а):нереально!!!
:D :D
Re: задняя фара в6
Сообщение tsi » 05 сен 2013, 22:23
Александрр писал(а):Подскажите пожалуста!Можно ли отремонтировать заднюю фару на в6 ,а вчастности требуется замена свето- диодов???
если седан, то ищи донор фонарь, чтобы поменять местами платы, или если умеешь паять - перепайкой.
если сарай, то никак
DRIVE2
tsi
Re: задняя фара в6
Сообщение demainst » 05 сен 2013, 23:05
slavik049 писал(а):В теории можно :) но на практике не кто здесь не пробовал (наверно ) т.к яркость не угадать и будет колхоз.
Почему это никто? Я делал это не раз и описал как это делается.
Использую для ремонта только оригинальные диоды - никакого колхоза!
Последний раз редактировалось demainst 18 авг 2015, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
Re: задняя фара в6
Сообщение slavik049 » 05 сен 2013, 23:46
Почему это никто? Я делал это не раз и описал как это делается. Как уже отметили до меня, ремонту поддается только фонарь седана.
:) эх значит пропустил.... :? :oops:
Re: задняя фара в6
Сообщение Александрр » 06 сен 2013, 06:19
Закажу новую!Старую попробую сделать-в любом случае отпишу!!!!
Александрр
Re: задняя фара в6
Сообщение Грузин » 07 окт 2013, 21:00
Подскажи у тебя не горит вся лампа или какой-то сектор?
Грузин
Re: задняя фара в6
Сообщение serega-g79 » 10 авг 2015, 16:47
Подскажите продаётся целиком фара или кольцо с диодами можно купить?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Re: задняя фара в6
Сообщение ilyaudalow » 10 авг 2015, 17:40
viewtopic.php?f=6&t=25271
Здесь смотри.
ilyaudalow
Re: задняя фара в6
Сообщение serega-g79 » 10 авг 2015, 18:17
это на универсале. А на седане как? Разборная?
2010г. 1,8 tsi DSG7
serega-g79
Re: задняя фара в6
Сообщение VitO_tmb » 10 авг 2015, 18:50
Не совсем так - http://www.drive2.ru/l/7371214/
VitO_tmb
Re: задняя фара в6
Сообщение demainst » 10 авг 2015, 21:02
Таким способом пассатовский фонарь не разобрать. Но есть другие методы, и они лучше.
Re: задняя фара в6
Сообщение VitO_tmb » 10 авг 2015, 21:12
Вы про этот способ? - http://www.drive2.ru/l/5258023/ или ещё есть способы...подскажите, а то на моей джетте MK 5 оба фонаря делать надо...вот запасаюсь инфой.
VitO_tmb
Re: задняя фара в6
Сообщение demainst » 18 авг 2015, 14:50
Примернно так. Только зачем пилить по такой сложной траектории, если можно по прямой отпилить только заднюю часть фонаря? Фонарь седана Б6 пилится аналогично. С универсалом сложнее, там все похоже на предложенный в последней ссылке вариант. Здесь есть соответствующие темы.
Пилить корпус лучше, чем отклеивать стекло по нескольким причинам.
1. Стекло может треснуть.
2. Склейку (клей) будет видно через стекло.
3. Линию распила проще загерметизировать - можно не запариваться эстетичностью шва.
