Вопрос по омывателю фар
Сообщение LeGA » 12 сен 2013, 10:04
Всем доброго времени суток. Решил я "пробить" комплектацию по ВИН в интернете, заметил, что у меня оказывается есть омыватель фар. На переднем бампере есть отверстия под фарами, всегда думал что они для буксировки, и никогда не обращал внимания на бамперы других машин, оказалось что есть они не на всех. Немного порывшись в интернете выяснилось что работают они только при включеном ближнем свете. Проблема в том что у меня они не работают. Вычитал что нарошно выкручивают предохранитель, дабы не расходовать незамерзайку. Не могли бы вы подсказать, какой из предохранителей необходимо проверить? Уж очень поиграться хочется)
И еще небольшой вопросик по стрекозе. Она имеет 4 положения по-горизонтали.
- На себя однократное нажатие(как у всех)
- Стандартоное положение(как у всех) где ее можно перемещать вверх-вниз и управлять режимом очищения стекол
- Еще одно положение (не как у всех) где ее можно перемещать вверх-вниз, правда при перемещении визуально ничего не происходит
- От себя на однократное нажатие(не как у всех) происходит тоже самое, что и на себя
Вопрос. У кого еще есть такая стрекоза, и зачем 2 лишних положения? Судя по иконке - что-то связанное с задним стеклом. Фотку прилагаю.
У меня седан.
Пы. Сы. Прошу прощения, если тему затолкал не в ту ветку. Новичек)
LeGA
Re: Вопрос по омывателю фар
Сообщение Юра Криков » 12 сен 2013, 11:56
Дружище,мануал Вам в помощь ЗДЕСЬ
Сообщение LeGA » 12 сен 2013, 12:10
В том то и проблема, что в мануале описывается ручка "как увсех". У меня другая (см фото).
По предохранителям не нашел ответа
LeGA
Сообщение Элик » 12 сен 2013, 12:18
Приветствую!
Скорее всего перегорел предохранитель SD33, на 10А который находится в торпедо у водительской двери. Попробуй посмотреть все на целостность.
По поводу стрекозы- как долго у тебя машина? Мог ли предыдущий хозяин поменять переключатель ввиду того что сломал его?
З.Ы. Извини что на ТЫ.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение LeGA » 13 сен 2013, 08:33
Ничего что на ТЫ, я не особо старый еще :D
Поиски предохранителя SD33 привели меня сюда
download/file.php?id=5408&mode=view
Вероятно в своей книге я это место не заметил и пролистал нечайно.
Так вот, друзья, не пинайте меня сильно ногами, просто уж очень очень очень сильно боюсь что-либо поломать, поэтому уточняю на последок(никогда не лазил в блоке предохранителей и не очень понимаю как оно там работает).
На ссылке выше напротив очистителей фар(это ведь оно?) стоит цифра 35(25). Выходит меня интересует ЭТОТ предохранитель, да?
По стрекозе. Выходит это никакая не фишка, и такой стрекозы быть не должно? Она просто меняная? Я правильно все понимаю?
Большое спасибо за отклики)
LeGA
Сообщение SLON13 » 13 сен 2013, 08:49
У вас седан или универсал? Стрекоза судя по всему стоит для универсала :)
SLON13
Сообщение LeGA » 13 сен 2013, 09:43
У меня седан. Я просто как-то не задумывался раньше, что предыдущий хозяин там что-то намудрил. Думал оно так и должно быть, только назначения не понимал :)
LeGA
Сообщение slider » 13 сен 2013, 09:48
Стрекоза стопудова от универсала
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Andrey. » 13 сен 2013, 11:47
У меня омыватель фар, когда машину брал, тоже не работал... Оказалось, что насос сгорел. Поменяли насос и все в порядке... Играюсь.
Работает первый раз и потом каждый пятый раз.
VW Passat 2.0 FSI, 2007 года, АКПП, BVZ, HIGHLINE, пробег за 200 тыс.
Andrey.
Сообщение LeGA » 13 сен 2013, 11:54
Спасибо за комментарий по стрекозе.
Полез за предохранителем, оказалось что он на месте. Возник другой вопрос. По инструкции там должен стоять на 25А, у меня стоит 30. Слева от него вообще должен быть на 15, у меня стоит 25. Может ли из-за этого несовпадения не работать омыватель? И чем грозит установка неправильных предохранителей? Фото на всякий случай прилагаю :)
LeGA
Сообщение LeGA » 13 сен 2013, 11:55
Andrey. писал(а):У меня омыватель фар, когда машину брал, тоже не работал... Оказалось, что насос сгорел. Поменяли насос и все в порядке... Играюсь.
Во сколько обошелся ремонт, если не секрет?
LeGA
Сообщение Andrey. » 13 сен 2013, 12:25
Есть несколько вариантов размещения предохранителей на плате, покури мануал, там есть инфа. А насос я менял полтора-два года назад. Что--то около 20-30 долларов, уже не помню (цена насоса). Меняли по пути так сказать, у меня была проблема с вентилятором охлаждения. А пока был снят бампер, заодно и насос поменяли. После этого сам уже раз пять снимал бампер - ничего сложного.
Andrey.
Сообщение Mihastov » 13 сен 2013, 12:35
Я его умудрился поменять через отверстие противотуманки .
Правда руку слегка исцарапал .
Mihastov
Сообщение Andrey. » 13 сен 2013, 13:07
Mihastov писал(а):Я его умудрился поменять через отверстие противотуманки .
Я так с сигналом извращался... :)
Andrey.
Сообщение LeGA » 13 сен 2013, 14:42
Так и нет ответа на вопрос. Чем мне грозит установка предохранителей на больший ток и может ли быть причина неисправности в этом?
LeGA
Сообщение andrei7077 » 13 сен 2013, 14:52
LeGA
ничем не грозит, просто если нагрузка в случае замыкания будет высокой, то сгорит не предохранитель,а проводка
andrei7077
Сообщение LeGA » 13 сен 2013, 14:59
Тоесть имеет смысл все таки вернуть как надо?
LeGA
Сообщение Юра Криков » 13 сен 2013, 15:15
LeGA писал(а):По инструкции там должен стоять на 25А, у меня стоит 30. Слева от него вообще должен быть на 15, у меня стоит 25.
Пологаю сечас надо найти траблу по омывателям,все преды смотрели?
LeGA писал(а):Тоесть имеет смысл все таки вернуть как надо?
Я думаю сейчас ничего не надо менять.
Сообщение Andrey. » 13 сен 2013, 15:43
Я же говорю, что есть разные варианты расположения предов. (поправте, если ввожу в заблуждение) Смотри в своем мануале.
Andrey.
Сообщение Юра Криков » 13 сен 2013, 15:54
Andrey. писал(а):Я же говорю, что есть разные варианты расположения предов. (поправте, если ввожу в заблуждение) Смотри в своем мануале.
Всё верно.У меня на Б5 ом даже с родным мануалом были несовпадения :(
Сообщение slavik049 » 13 сен 2013, 20:10
Сам моторчик нужно проверить ....может уже давно ...таго ....? :)
Так же его могли до вас отключить шнуром(увеличить время срабатывания)
Сообщение LeGA » 13 сен 2013, 23:32
Спасибо за подсказки. ПРиедет шнурок - проверю и отпишусь что там и как
LeGA
Сообщение =ПоZuTuF= » 07 ноя 2013, 14:50
А где шнурком смотреть и как если что активировать?
=ПоZuTuF=
=ПоZuTuF=
Сообщение slavik049 » 14 ноя 2013, 22:18
=ПоZuTuF= писал(а):А где шнурком смотреть и как если что активировать?
09 блок -> Кодирование - 7 -> Длинное кодирование -> заходим в 6-й (может быть 5-й, подзабыл за давностью) байт и задаем новое значение согласно схеме: 16 (вводимое число) х 50 (константа) = 800 миллисекунд (время удержания рычага омывателя)
