ошибка ручника срочно.
Сообщение sixshot » 12 сен 2013, 18:12
Пожалуйста помогите. Надо забирать маленького ребенка а у меня машина орет из-за ручника. Открыл блок предов у меня нет 31 и 30, как написано в книжке мануал на немецком. PARKBREMSEю Что делать помогите??? :cry:
sixshot
Re: ошибка ручника срочно.
Сообщение Dim87vrn » 12 сен 2013, 18:40
что значит "орет из за ручника?"
1.4 TSI 122 л.с. 6МКПП 2008 г.в. ПРОДАН (((.
Dim87vrn
Сообщение pashustic » 12 сен 2013, 20:55
sixshot писал(а): Открыл блок предов у меня нет 31 и 30,
Это до апреля 2006. для вашего случая 22 и 24 со стороны водителя. Удачи :)
Сообщение sixshot » 12 сен 2013, 23:05
Снял 22 и 24 со стороны водителя. Включил зажигание. Мигание кнопки и знака сто-го тормоза осталась. Вставил преды обратно. Включил зажигание. Та же картина. Скидывал на пару минут аккум. Ноль эмоций. Сел проехал по МКАДу 100 км (вроде кто-то писал, что пищание само проходит). Пока не прошло. :o
sixshot
Сообщение Юра Криков » 13 сен 2013, 02:00
sixshot писал(а):pashustic
Само не пройдёт,а вот с предами ( немцы каждый модельный год меняют их местами :x ) надо определиться...
Сообщение sixshot » 13 сен 2013, 06:30
Да как ж определиться... в книжке, которая лежала в бардаке 31 и 30. Но там пусто. А можно как-то по ельзе глянуть?
sixshot
Сообщение Константин78 » 13 сен 2013, 06:40
Была такая фигня звук не прекратиться так и будет и будет мигать кнопка ручника и на торпеде.У меня тогда накрылся моторчик ручника(менял на новый,но месяц ездил со звуком) и второе может быть что проводка там может переломится можно методом переставления местами клемм.
Константин78
Сообщение pashustic » 13 сен 2013, 07:14
Константин78
Прекратиться, но ошибки в ввиде кл останутся. Сегодня гляну по эльзе точнее, хотя
Сообщение solonitsyn » 13 сен 2013, 07:43
Было такое событие, от дома 250 км заорала. Снимал предохранители, но без них ехать не возможно т.к. откл ещё и абс и руль ватный. Надо подцепиться компом он пишет какие ошибки возникли хотя бы определиться какой моторчик, можно так же и по звуку и по тому какое колесо не тормозит. Если оба не тормозят или тормозят, то это это кнопка или блок. Как лечим если это моторчик: снимаем колесо, за диском на двух торксах висит моторчик, откручиваем, снимаем, откидываем фишку. Ну а дальше как повезёт если прыскать смазку через щели, продуть, он заработает, то хорошо. Если нет пилим корпус, и чистим. Как реанимировать моторчики, кнопки темы есть на форуме. Блок можно попробовать обновить ПО, если не поможет, то замена. Дорогие это узлы данного авто.
solonitsyn
Сообщение pashustic » 13 сен 2013, 07:49
solonitsyn писал(а): Блок можно попробовать обновить ПО, если не поможет, то замена.
При наличии прошивки. Смотрел последний диск FLAsh - нет там их. Обновляют блоки только онлайном.
Сообщение pashustic » 13 сен 2013, 07:57
sixshot писал(а):Снял 22 и 24 со стороны водителя.
SD30, SD31, SD2 со стороны переднего пассажира. Если первых двух нет то SC29, SC30 со стороны водителя.
Сообщение solonitsyn » 13 сен 2013, 08:07
Да обновить только онлайн можно.
solonitsyn
Сообщение Юра Криков » 13 сен 2013, 14:37
solonitsyn
У комрада sixshot ошибки по левому мотору viewtopic.php?f=6&t=6160&p=356353#p356353 ;)
Сообщение solonitsyn » 13 сен 2013, 15:33
На заметку
Не секрет, что на пассате установлен эл. ручник. И вот в один перкрасный осенний день я поехал в Питер это 250 км от моей деревни. Всё было хорошо, светило солнышко и температура за бортом колебалась вокруг 0. НО приехав в Питер на стоянке выдернув ключ зажигания увидел переёркнутое Р и загорелась кнопка ручника. Всё бы ничего, понятно, что неисправность в системе эл. привода ручного тормоза, но зачем звуковой сигнал. Если быть кратким, то я его слушал 6 часов, пока домой не приехал этот звук серьёзно повлиял на мою психику, спасибо немцам. В последствии пилил корпус левого моторчика, разбирал, чистил, склеивал, короче реанимировал, но звук уже не тот. Прошло около месяца такие же события развернулись и с правым моторчиком, только рядом с домом. Я уже опытный скинул моторчик, отогрел в домашних условиях, тонкой трубочкой прыснул смазки, собрал.
Прошла зима, весна, проходит лето. Не давала одна мне мысль покоя, что присутствует трещина в корпусе моторчика из-за уплотнительного кольца чере которую в механизм попадает всякая грязь. Вновь я всё снял заклеил промазал, правый поставил, а левый когда затягивал ушко обломил, снял, приклеил ушко, удалил уплотнительную резинку, намазал герметиком и оканчательно установил.
Зная данную промблему, морально готов к её решению, а новый моторчик денег стоит 14000 р. К чему всё это, скоро осень, зима не поленитесь загляните в эти места и если что то не так, то лучше предупредить, чем решать как обычно это бывает в самый неподходящий момент.
Делов то снять колесо, скинуть фишку, открутить два торкса, продуть, смзать, собрать и при заводке ткнуть кнопку ручника для адаптации.
Для справки
Если ручником не пользоваться, то каждые 1000 км, система сама регулирует зазор задних колодок, тем самым компенсируя их износ. Если при движении удерживать кнопку то призойдёт торможение гидравликой с определённым усилием, отпускаешь — торможение прекращается. То есть мысль о том, что не пользуюсь значит не сломается не верна.
Всем удачи.
solonitsyn
Сообщение solonitsyn » 13 сен 2013, 15:38
По предохранителям - выдернешь, а звук останется, надо смирится, доехать до гаража и сделать, делов не много и всё просто.
solonitsyn
Сообщение pashustic » 13 сен 2013, 15:43
solonitsyn писал(а):По предохранителям - выдернешь, а звук останется, надо смирится, доехать до гаража и сделать, делов не много и всё просто.
Я одному выдернул. Звук пропал. Хз почему! Уточнить можете у ANTONSPB ( он до сих пор так катается)
Сообщение solonitsyn » 13 сен 2013, 15:45
А ручной тормоз у него работает? и ошибок нет?, вообщето так не должно быть
solonitsyn
Сообщение pashustic » 13 сен 2013, 15:51
solonitsyn писал(а):А ручной тормоз у него работает? и ошибок нет?, вообщето так не должно быть
На ручник он не ставит. Ошибки есть.
Сообщение solonitsyn » 13 сен 2013, 16:03
Как вариант может сама пищалка уже отвалилась, на непристёгнутый ремень интересно пищит или нет сейчас, если да то я чего то не знаю. Самое прикольное у неё разная тональность, когда едешь одна, остановился другая, постоял немного вообще успокоилась. Немцы просто молодцы, снимаю шляпу.
solonitsyn
Сообщение Юра Криков » 13 сен 2013, 16:36
Ребя чё Вы годаети,если у него
Юра Криков писал(а):ошибки по левому мотору
P.S. и походу он уже добрался до места назначения ;)
Сообщение Andrey. » 13 сен 2013, 16:49
У меня кнопка не работала сразу (уже забирал такую). В итоге кнопкой не пользуюсь, но на ручник ставлю каждый день. Моторчики работают - снимается и ставится на стояночный тороз без проблем...
VW Passat 2.0 FSI, 2007 года, АКПП, BVZ, HIGHLINE, пробег за 200 тыс.
Andrey.
Сообщение anton-67 » 13 сен 2013, 18:09
Andrey. писал(а): В итоге кнопкой не пользуюсь, но на ручник ставлю каждый день.
Как такое может быть,просветите ? :?
anton-67
Сообщение Andrey. » 13 сен 2013, 18:35
АвтоХолд рулит... ;)
Andrey.
Сообщение slavik049 » 13 сен 2013, 20:03
Andrey. писал(а):АвтоХолд рулит... ;)
При помощи его ставишь на ручник??? :D
Сообщение SEAT » 13 сен 2013, 20:30
slavik049 писал(а):При помощи его ставишь на ручник?
слава,так реально ставится.если дверь водительскую открыть.
