Перебои в переднем габарите
Сообщение Mishgunz » 13 сен 2013, 09:45
Недавно в сильный дождь, проехал по глубокой луже (вода по полколеса наверное, объехать не было возможности). Проехав лужу остановился, заглушил двигатель. Ушел по своим делам. После следующего включения зажигания и завода двигателя на панели приборов появилась индикация неисправности ламп и сообщение о неисправности переднего правого габарита - "Front right parking light not working". Передний правый габарит действительно не горел. Тогда я подумал, что перегорела лампочка. Но в последующем он то горит то нет, соответственно появляется индикация неисправности и сообщение.
Где копать? Видимо что то где то замыкает...
P.S. Лужа и дождь может совпадение, но именно сразу после этого и произошло описанное.
Volkswagen Passat B6 1.8 TSI Tiptronic Comfortline
Mishgunz
Re: Перебои в переднем габарите
Сообщение pashustic » 13 сен 2013, 09:55
Mishgunz писал(а):Где копать? Видимо что то где то замыкает...
Снимай разъем с фары и смотри.
Сообщение Stasik V. » 13 сен 2013, 10:09
Да он так себя ведёт, когда перегорает. Скоро не будет гореть вообще. Поменяй лампочку.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Mishgunz » 13 сен 2013, 10:12
Stasik V. писал(а):Да он так себя ведёт, когда перегорает. Скоро не будет гореть вообще. Поменяй лампочку.
Это был бы лучший вариант.
Mishgunz
Сообщение bogomol » 13 сен 2013, 10:22
+1 скоро кирдык лампочке
2.0 TDI, DSG6, Highline, серый «Island», +два пакета.
bogomol
Сообщение LASER! » 13 сен 2013, 10:25
там обычная лампа накаливания как у вас дома стоит...
дома у вас они тоже то горят то нет когда хотят перегореть?
они или перегорают(нить накала рвется) или нет...
LASER!
PassatOвод
Сообщение slider » 13 сен 2013, 10:37
Один в один была такая ситуация, я поменял сразу две лампы и забыл
B-6, 2007г. BVY
slider
Сообщение Stasik V. » 13 сен 2013, 10:47
slider писал(а):Один в один была такая ситуация, я поменял сразу две лампы и забыл
У меня раз в год примерно так, меняю и забываю еще на год.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Mishgunz » 13 сен 2013, 10:59
Лампы еще ни разу не менял. Фары у меня галогеновые. Вот нашел вроде в экзисте каталожный номер габаритных ламп- N 017 753 10 - 143 рубля.
Или проще снять лампу и приехать в магазин автозапчастей типа Би-би и попросить подобрать мне лампу?
Mishgunz
Сообщение Stasik V. » 13 сен 2013, 11:02
LASER! писал(а):там обычная лампа накаливания как у вас дома стоит...
Не совсем она обычная, а рассчитанная на сильные вибрации :)
Вычитал на touareg-club: как возможные причины - обрыв в самой лампе или периодически самопроизвольно замыкающийся от вибрации зазор в спирали лампы.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение LASER! » 13 сен 2013, 11:04
ну я имел ввиду принцип работы обычный
LASER!
PassatOвод
Сообщение LASER! » 13 сен 2013, 11:06
Mishgunz писал(а):Лампы еще ни разу не менял. Фары у меня галогеновые. Вот нашел вроде в экзисте каталожный номер габаритных ламп- N 017 753 10 - 143 рубля.
чо там подбирать... обычная без цокольная лампочка
Последний раз редактировалось LASER! 13 сен 2013, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
LASER!
PassatOвод
Сообщение Stasik V. » 13 сен 2013, 11:07
Безцокольные W5W бери, какие больше нравятся.
Я такие ставлю...
.JPG
Последний раз редактировалось Stasik V. 13 сен 2013, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение Mishgunz » 13 сен 2013, 11:14
Безцокольные 5W5 бери, какие больше нравятся.
Я такие ставлю...
Ок. Спасибо. В выходные поменяю.
Mishgunz
Сообщение Mishgunz » 13 сен 2013, 11:20
Прочитал тему по замену габаритов, как я понял меняется все под капотом: снимается резиновая заглушка, вынимается цоколь с габаритной лампой (просто тянется на себя). Или есть какие то нюансы.
Р.S. Лампа правая как уже писал выше
Mishgunz
Сообщение Stasik V. » 13 сен 2013, 11:24
Mishgunz писал(а):Или есть какие то нюансы.
Сам патрон из фары тянуть надо сильно, а ухватиться пальцами, чтобы тянуть с силой, нереально (для меня лично) + можно руку повредить.
Приспособился плоскогубцами - за 2 секунды вынимается.
P.S. Но это на штатном биксеноне. На галогене, может, попроще - не знаю...
OwO Mocca
Stasik V.
Сообщение bogomol » 13 сен 2013, 11:42
Вытащил больной (моргающий горит-не горит) :ugeek: габарит, добежал до ближайшего магаза, показал, купил, воткнул сразу две, езжу уже год. :yes: С такой мелочёвкой как габариты лезть ещё в экзист??? :wall:
bogomol
Сообщение LeGA » 13 сен 2013, 11:59
ТОже такая ситуация. Раньше правый поворотник шалил, теперь правый габарит. В сервисе тоже сказали, что либо горит, либо нет и надо приезжать и тестировать тогда, когда удастся поймать момент "негорения". Вообще лечю следующим образом: Выключаю полностью освещение. затем включаю вновь. Все нормально горит.
Пока что забил на эту "проблему" :)
LeGA
Сообщение Bad Boy » 13 сен 2013, 12:50
Дома может и так, а с габаритами на Пассате, как раз как ТС описал. На остальных машинах, обычно, просто перегорали и всё, а тут начинается иллюминация.
Bad Boy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
