Активация автозапуска
Сообщение фольцмэн » 14 сен 2013, 23:58
кто знает,как активировать правильно функцию автозапуска на сигналке СТАР ЛАЙН?...так то я знаю(как по инструкции),но как вынуть ключ зажигания и при этом что бы авто продолжало работать,не въеду :)
фольцмэн
Re: Активация автозапуска
Сообщение Элик » 15 сен 2013, 01:36
фольцмэн писал(а):но как вынуть ключ зажигания и при этом что бы авто продолжало работать,не въеду :)
это называется логическая проверка нейтрали и актуальна только для МКПП. Смысл в том, что в этом случае в самом блоке сигнализации перерезается провод и сигнализация считает что установлена МКПП. При поднятии ручника (или при нажатии кнопки) машина не глохнет чтобы водитель не включил передачу до момента остановки двигателя, который происходит одновременно с постановкой авто на сигнализацию. С АКПП машина глохнет сразу, т.к. сам авто проверяет факт выбора паркинга (не позволяет вытащить ключ на R и D)
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение фольцмэн » 15 сен 2013, 08:07
спасибо...я это знаю про провод и т.д....это надо чтобы машина не завелась с автозапуска на передаче....смысл в том как ключ вытащить из зажигания что бы машина продолжала работать? :)
фольцмэн
Сообщение Alescka05-84 » 15 сен 2013, 10:30
Может режим турботаймера активировать?
Alescka05-84
Сообщение SEAT » 15 сен 2013, 10:41
фольцмэн писал(а):как вынуть ключ зажигания и при этом что бы авто продолжало работать
Alescka05-84 писал(а):Может режим турботаймера активировать?
вот именно.для удобства ещё нужно сделать так,чтоб при необходимости в режиме турботаймера авто глохло при нажатии на тормоз.а то у меня на одной сигналке для этого нужно было нажимать 2 кнопки на брелоке.крайне неудобно.
Сообщение фольцмэн » 15 сен 2013, 11:40
да не...турбо таймер думаю это не то......там надо так,завел машину,пристегнулся и всё такое...на брелке нажимаешь на кнопку,что бы появились определённые цифры,а потом нужно вытащить ключ из зажигания,а двигатель типа продолжает работать :shock: выйти из машины,поставить на сигналку....всё типо готово... а как нах ключ то выташить :D
фольцмэн
Сообщение Элик » 15 сен 2013, 15:26
чтобы машина работала после внимания ключа- разрежет провод в блоке, сигнализация будет думать что установлена механика. Поставил на ручник, вытащил ключ и пошел. Машина заглохнет как поставишь на охрану. Иной вариант- только турботаймер, как отдельный, так и встроенный в сигнализацию.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Sashok-b6 » 15 сен 2013, 16:28
Пришли мне в личку свою эл.почту,я тебе все пришлю,я себе ставил ни так давно
Sashok-b6
Сообщение фольцмэн » 15 сен 2013, 17:57
Sashok-b6 писал(а):Пришли мне в личку свою эл.почту,я тебе все пришлю,я себе ставил ни так давно
выслал на почту :)
фольцмэн
Сообщение фольцмэн » 15 сен 2013, 18:17
Элик писал(а):чтобы машина работала после внимания ключа- разрежет провод в блоке, сигнализация будет думать что установлена механика. Поставил на ручник, вытащил ключ и пошел. Машина заглохнет как поставишь на охрану. Иной вариант- только турботаймер, как отдельный, так и встроенный в сигнализацию.
т.е получается что у меня провод не разрезан?но у меня показывает брелок что у меня мкпп...значит он видит ее? :)
фольцмэн
Сообщение фольцмэн » 16 сен 2013, 11:55
ну где ты есть то? :)
фольцмэн
Сообщение Sashok-b6 » 16 сен 2013, 17:57
Все на почте лежит твоей
Sashok-b6
Сообщение Sashok-b6 » 17 сен 2013, 18:16
Ты куда сам пропал? ответь видел на эл.почте письма или нет?
Sashok-b6
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
