Проблема с би-ксеноном
Сообщение Lumen » 17 сен 2013, 10:26
Ситуация такая - периодически отказывается работать ближний\дальний свет на левой фаре, периодически тухнет, потом через какое то время сама включается, либо если выключить свет и включить, то тоже загорается, правая фара при этом нормально работает. В чем косяк ? Блок розжига или пора лампу выкидывать?
Lumen
Re: Проблема с би-ксеноном
Сообщение Александр85 » 17 сен 2013, 10:33
Лампу
Александр85
Дядя Саша
Сообщение Daniliv » 17 сен 2013, 10:35
Каким цветом лампа горит если розовым то меняй
Сообщение Lumen » 17 сен 2013, 10:41
после обеда гляну каким цветом светит, до этого у нее были незначительные мерцания...
Lumen
Сообщение dizel439 » 17 сен 2013, 10:47
если мерцает то это блок 100%.
B5-был, Боян7 2.4 exe-был,
B-6 R-Line, 2009, CBB - 170, DSG ОоWoO
dizel439
Сообщение Nicknamer » 17 сен 2013, 11:53
dizel439
Не факт, у меня лампа мерцала, и цвет был обычный... Поменял лампу все прошло, так что проще поменять местами лампы и посмотреть, но это процесс геморройный, ибо снимать бампер надо...
Passat B6, Variant 2,0 tdi, 140 л.с. - не мой, жены...
Nissan X-trail 2,0 полная комплектация 2011 год...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение Lumen » 17 сен 2013, 13:54
Тоже цвет фары не отличается от рабочей, только мерцает.
Думаю сначала лампочки помсенять, а там видно будет, кстати кто нить знает про такие - D1S Osram Xenarc. 2200 за штучку просят, температура как и у штатных 4300 кельвинов
Lumen
Сообщение Nicknamer » 17 сен 2013, 14:06
Lumen
Я брал Филипс, когда снял, стояли такие же, только со значком вага... По цвету: поменял одну, разности в цвете не увидел... Кстати покупал две лампочки, думая что будет отличие...
ВАЗ 2104!!! ))))
Nicknamer
Сообщение mrpav » 17 сен 2013, 18:01
Да лучше пару менять,чтоб потом бампер снова не снимать :)
И по теме, лампу менять однозначно 8-)
Passat B6 3.2FSI 4motion OoWoO
mrpav
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
