НУЖНА ПОМОШЬ. не горит наружнее кольцо
Сообщение 678-174 » 18 сен 2013, 13:57
нужен совет. в правом фонаре,то горит то не горит наружнее кольцо с диодами. это как то лечится или под замену. :?
седан 2fsi.
заранее спасибо.
678-174
Re: НУЖНА ПОМОШЬ. не горит наружнее кольцо
Сообщение schol.kuular » 18 сен 2013, 17:49
Под замену
Б6 FSI 2007 BVY был, Туарег GP 3TDI 2007 сейчас
schol.kuular
Сообщение 678-174 » 18 сен 2013, 19:25
печально. спасибо.
678-174
Сообщение 678-174 » 19 окт 2013, 18:10
И все таки сделали эту проблему. Главное найти грамотного электрика. Поставил обманку и все стало работать) :)
678-174
Сообщение Юрий Климов » 23 окт 2013, 08:16
Нужна помащь, не горит пять диодов в заднем кольце фоноря
Юрий Климов
Сообщение cumber-c » 25 дек 2013, 07:42
Перестал гореть правый задний внешний фонарь. Точнее так: завожу машину: выдает ошибку о перегоревшей лампе. Задний правый внешний фонарь включается на три секунды, полностью все диоды светятся, через три секунды гаснет, если попробовать включить\выключить картина повторяется. Когда фонарь гаснет диоды еле-еле светятся желтым, хотя поворотник выключен. Под замену?
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сообщение miwka77 » 25 дек 2013, 08:01
Для начала попробуй фонари местами поменять. Но вообще наш задний фонарь - сложная штука. Там внутри микрухи есть. Могли и дубу дать. Я бы располовинил, да поглядел. Авось починишь. А новый всегда купить можно.
B6 Variant High 2008 DSG6(KDA) BMR 170 л.с. <OoWoO>
miwka77
Сообщение J.B. » 25 дек 2013, 08:25
нечего пилить не надо - лампу обычную на 12v в параллель подключаем и радуемся!
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение cumber-c » 26 дек 2013, 11:45
Шнурком сделал тест на напряжение в сети, ошибка скинулась - фонарь загорелся, надолго ли пока не понятно.
1.8 TSI Оo w oO
1.4 TSI ...продан
cumber-c
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
