Мигает жёлтым руль
Мигает жёлтым руль
Сообщение bulkin » 23 сен 2013, 08:11
Добрый день, случилась со мной такая неприятность
Сегодня утром завёл машину, проехал минут 10-15
встал на светофоре, и когда надо было ехать, сбросил сцепление и машина заглохла
Бывает, ладно. Вытащил ключ, вставил - машина не реагирует, приборка не горит, только мигает жёлый руль и всё.
Попробовал несколько раз - через минуту на очередное вставление ключа приборка ожила и машина завелась
Приехал на работу, заглушил, попробовал вставить ключ - опять таже ситуация - приборка не горит, мигает жёлтый руль. Через минуту уже всё нормально - вставляю и приборка сразу загорается.
В движении никаких ламп не горело... Что это может быть?
Машина б6 1.8тси 2008
bulkin
Re: Мигает жёлтым руль
Сообщение Alexx818 » 23 сен 2013, 08:15
Откуда будете ?
Alexx818
Сообщение bulkin » 23 сен 2013, 08:21
Вологодская область
bulkin
Сообщение Андрей21 » 23 сен 2013, 08:40
bulkin писал(а):Добрый день, случилась со мной такая неприятность
диагностика вам в помощь.....
Андрей21
Сообщение anton-67 » 23 сен 2013, 08:57
+1 - диагностика (от нее и плясать). Как вариант блок ЕЛВ глючит.
anton-67
Сообщение sempotyazkina » 23 сен 2013, 20:28
Есть у нас на форуме замечательный человек Василий Кулибин - Vasily_b6, он мне недавно полностью реанимировал блок ЕЛВ, обратитесь к нему он Вам подскажет, что делать или направит в одну из своих темок по этому вопросу ;) Удачи!!!
Passat B6, 2.0 FSI, АКПП, 2007г, BVY.
sempotyazkina
Сообщение muroven » 23 сен 2013, 20:34
Над в каждой теме писать,обратитесь к ВАСИЛИЮ он поможет :D .
muroven
Сообщение bulkin » 24 сен 2013, 08:09
Андрей21 писал(а):диагностика вам в помощь.....
Диагностика диагностикой, я на неё записался, но только через неделю
Вот хотелось бы понять, что происходит ;) Возможно, всё началось тогда, когда я своими крывыми ручками полез в салонный блок предохранителей, на предмет изучения подключения ВР
bulkin
Сообщение Vasily_b6 » 24 сен 2013, 12:24
muroven писал(а):Над в каждой теме писать,обратитесь к ВАСИЛИЮ он поможет :D .
Царь, просто Царь)))))))
По теме: скан ошибок нужен, причин много, 20% возможно и не ЕЛВ.
Буш в Москве - можно и покулибянить, заранее согласовав встречу, чтоб я успел все необходимое купить
Vasily_b6
Сообщение bulkin » 24 сен 2013, 13:54
Вопрос нарзел
Могут быть проблемы в блоке ELV связаны с плохим заводом авто?
bulkin
Сообщение Vasily_b6 » 24 сен 2013, 16:11
Да, а так же с незаводом.
При неполадках с ЕЛВ авто не реагирует на ключ, а только после "дроч...я ключа туда-сюда без фанатизма и очень медленно" - она схватывает.
Глохнет на ходу, при этом горит или совсем тухнет приборка.
Vasily_b6
Сообщение Vasily_b6 » 24 сен 2013, 16:14
По логике, вставил ключ, прогрелись микрики, пошел сигнал на ЕЛВ, после переработки идет разблокировка рулевой и связь с электрикой. Как то так.
При неполадках ЕЛВ, связь между колючем и ЕЛВ, даже скорее между иммобилайзером и ЕЛВ теряется
Vasily_b6
Сообщение bulkin » 29 сен 2013, 14:42
Теперь вообще не заводится.
Заглох на светофоре
Руль мигает, приборка не горит, когда пробую завести - треск в районе рулевой колонки или блока предохранителей
bulkin
Сообщение Василий Черников » 29 сен 2013, 16:19
На климате цифры выводятся при включении зажигания?
Василий Черников
Сообщение Василий Черников » 29 сен 2013, 16:22
Почитай эту темку... возможно реле клеммы 15 у меня такое было. Цена реле 350 руб. viewtopic.php?f=6&t=15200
Василий Черников
Сообщение bulkin » 29 сен 2013, 19:03
Василий Черников писал(а):На климате цифры выводятся при включении зажигания?
Температуры? Да
На сингалку ставится снимается, фары горят, щётки работают, магнитола играет
Вот с ручника снял раза с 10 только
Сама приборка не горит
bulkin
Сообщение Василий Черников » 29 сен 2013, 19:23
Температуры? Да
У меня были именно такие симптомы. Ввалил денег на эвакуатор -два часа, дилеру за диагностику, а оказалось реле за 350 рублей.
Василий Черников
Сообщение bulkin » 30 сен 2013, 21:51
Спасибо всем за советы. действительно реле (реле 460), цена вопроса 360 рублей, плюс работа 1300.
bulkin
Re: Мигает жёлтым руль SOS
Сообщение nhecjdf » 03 дек 2013, 08:17
Доброе утро!
меня постигла таже самая беда:
1) Снимаю с сигналки - включились фары, машина открылась.
2) Вставляю ключ - моргает желтым руль, контрольные лампы не горят.
3) Стартер не крутит.
Машина не заводится.
В предыдущем посте у чела реле крякнуло.
Что за реле? Какой каталожный номер? Как оно выглядит? Как проверить, откуда можно переставить?
nhecjdf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
