заблокировались двери
Сообщение anophles » 24 сен 2013, 13:42
такая ситуация- заблокировались двери, ключ в зажигании стоит, вторым ключом открываться не хочет. Так как дверь водительская была сломана и снаружи не открывается, то вручную открыть не получилось. как быть?
Passat b6 2.0 TDI 2006 г.
anophles
Re: заблокировались двери
Сообщение tema33rus » 24 сен 2013, 13:46
А если попробовать открыть ключом пассажирскую дверь?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Элик » 24 сен 2013, 13:50
Много очень тем было когда угонщики хотели разнюхать слабые места в авто на форуме.
Вопрос в лоб - как может заблокировать авто двери с ключом внутри?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Alexx818 » 24 сен 2013, 13:51
tema33rus писал(а):А если попробовать открыть ключом пассажирскую дверь?
В пассажирской, личинки -нет .
Alexx818
Сообщение anophles » 24 сен 2013, 13:53
Элик писал(а):Много очень тем было когда угонщики хотели разнюхать слабые места в авто на форуме.
Сидел слушал музыку, вышел минут на 15, открываю двери они не реагируют. Взял второй ключ- попробовал открыть, не открываеться. Музыка ещё поиграла минут 10 и потом вырубилась
anophles
Сообщение Элик » 24 сен 2013, 13:55
мистика. Даже на водительской двери кнопка блокировки не закрывает двери при наличии ключа в замке зажигания.
Бей стекло, иначе не попадешь никак.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение anophles » 24 сен 2013, 13:58
водительская может и не заблокировалась, но тросик порван и снаружи не открыть
anophles
Сообщение anophles » 24 сен 2013, 14:01
видимо бить придёться..
anophles
Сообщение Элик » 24 сен 2013, 14:02
Кнопка блокировки распространяется на все двери.
Как же ты до этого проникал в машину? Тянулся через весь салон?
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение anophles » 24 сен 2013, 14:03
да, через пассажирское открывал
anophles
Сообщение anophles » 24 сен 2013, 14:05
а багажник никак не открыть механическим?
anophles
Сообщение Alexx818 » 24 сен 2013, 14:09
anophles писал(а):а багажник никак не открыть механическим?
Нет !
Alexx818
Сообщение Элик » 24 сен 2013, 14:09
Багажник не откроешь никак. Даже если откроешь (хотя это невозможно без ключа) - это поможет в том случае если у тебя универсал.
Неужели второй ключ беспомощен? Может там батарейка села? Не было бы дождя на улице пошел бы экспериментировать (с открытыми стеклами)
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение omega165 » 24 сен 2013, 14:14
Бей заднее стекло , оно дешевле стоит))
omega165
Сообщение Alexx818 » 24 сен 2013, 14:15
Элик писал(а):Багажник не откроешь никак. Даже если откроешь (хотя это невозможно без ключа) - это поможет в том случае если у тебя универсал.
Когда один ключ в замке,-второй не работает !
Alexx818
Сообщение anophles » 24 сен 2013, 14:16
ладно всем спасибо, пойду бить
anophles
Сообщение Элик » 24 сен 2013, 14:17
Alexx818 писал(а):Когда один ключ в замке,-второй не работает !
ну так и машина никогда сама не закроется если видит что ключ в замке зажигания, верно? (не рассматриваем блокировку дверей при достижении скорости автомобиля 15 км/ч)
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Alexx818 » 24 сен 2013, 14:18
Это вообще ,-Баг !
Alexx818
Сообщение Элик » 24 сен 2013, 14:24
Alexx818 писал(а):Это вообще ,-Баг !
о чем и я говорю. Значит, либо машина не видит ключ и автор сам заблокировал двери и ушел - значит, должен работать второй ключ. Либо машина не его... (извиняюсь за обвинения, но эти слова как домысел и не подкреплены никакими доказательствами)
Тема про неработающую личинку и обрыв привода открытия двери через внешнюю ручку - это жестко.
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Сообщение Яуген » 24 сен 2013, 16:02
У нас заведенная закрывалась зимой. :x В Москву пришлось за вторым тащиться, благо есть на чём.
Сообщение anophles » 24 сен 2013, 16:44
открыл без разбива. отогнули рамку двери отвёрткой, просунули стальную проволоку загнутую и минут через 5 зацепили крючком ключ и вытащили. дальше такая ситуация- не открывалась водительская дверь снаружи( я думал тросик порвался), теперь не открываеться пассажирская. к электрику надо везти?
anophles
Сообщение Pokanet » 14 окт 2013, 03:46
anophles писал(а):открыл без разбива. отогнули рамку двери отвёрткой, просунули стальную проволоку загнутую и минут через 5 зацепили крючком ключ и вытащили. дальше такая ситуация- не открывалась водительская дверь снаружи( я думал тросик порвался), теперь не открываеться пассажирская. к электрику надо везти?
Сегодня у меня такая же шняга произошла, только машина была заведеной.. Разбить заднее стекло я отказался..
Вызвали такси.. Привезли второй комплект, кнопки реально не работают, маленьким механическим ключом открываем центральный замок и двери разблокировались.. Только передняя дверь не открылась.. Теперь только изнутри.. Мы дурни мет линейкой с "крючком" пытались открыть.. Тросик наверно порвали :-(
вариант 2.0 CBAB дсг
Pokanet
Сообщение Daniliv » 14 окт 2013, 04:13
Вы хоть видели какой там тросик, он мог только слететь, а не как не порваться
Сообщение Vasily_b6 » 14 окт 2013, 08:16
Если тросик слетел, то ручка изнутри без сопротивления гулять долна
Vasily_b6
Сообщение Pokanet » 14 окт 2013, 10:04
Daniliv Тросик не видел, не разбирал..
Vasily_b6 Изнутри водительская дверь открывается нормально..
Открываю цз, заднюю дверь, потом переднюю изнутри.. Пока так..
Pokanet
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
