Глохнет на ходу и не заводится
Сообщение Дмитрий-23 » 02 окт 2013, 11:15
Такая беда - в любой момент ни с того ни с чего машина глохнет, пытаюсь завести стартер крутит но не заводится....Сначала думал что насос сдох или бенз закончился НО нет... Проблема решилась постановкой машины на сигнализацию а потом снятием, после чего машина завелась с "полтычка" проехала 50 метров и опять заглохла. Опять мучил сигналку и раза с 20го машина завелась и поехала. Загорелся чек но после нескольких остановок потух. Машина едет как всегда и ошибок ни каких нет но на следующий день опять та же история. Машина 2005 года, америкос 2л.т. 200 л.с. .
Помогите советом!
Дмитрий-23
Re: Глохнет на ходу и не заводится
Сообщение tema33rus » 02 окт 2013, 11:23
Что за сигналка стоит? Руль на панели не светится?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение andrey_020 » 02 окт 2013, 11:26
Дмитрий-23
у меня была такая фигня на ваз 2115, причиной неисправности была сигналка. Машина глохла на скорости 100 км/ч и не заводилась, ни с толкача ни как.... В общем нужно смотреть либо иммобилайзер, либо сигналку. Скорее всего у вас стоит дополнительная-нештатная, вот она и глушит мотор.
Audi Q7 4L 3.0 CRCA
andrey_020
Сообщение DREKSLER » 02 окт 2013, 11:33
У меня бала такая канитель правда сигнализация была и штатная и плюс еще вторую установил так вот у второй которую мне поставили было реле включения и отключения бензонасоса врезаное в штатную электропроводку бензонасоса, то биш смысл в том что если сигналка срабатывала то бензонасос не включался и машину хрен заведешь, так вот эта релюха у меня глюкнула на ходу и тачка заглохла, после нескольких манипуляций с сигналкой она заводилась но опять могла заглохнуть в любой момент. Хорошо есть электрик шарящий нашел мне причину ну, а так шнур и ВАСЯ тебе в помощь для начала.
Passat B6 2006г. 2.0FSI МКПП-6 highline+2
DREKSLER
Сообщение Дмитрий-23 » 02 окт 2013, 11:54
Сигналки нет, стоин шнатный центральный замок, на панели ни одна лишняя иконка не загорается (тест проходят и гаснут).
Дмитрий-23
Сообщение Дмитрий-23 » 02 окт 2013, 11:57
Может проблема с батарейкой в ключе? еще заметил что есть проблемы с постановкой и снятием с охраны в такие момент т.е. дверь не закрывается но если её открыть то пищять начинает.
Дмитрий-23
Сообщение tema33rus » 02 окт 2013, 12:00
Дмитрий-23 писал(а):Может проблема с батарейкой в ключе? еще заметил что есть проблемы с постановкой и снятием с охраны в такие момент т.е. дверь не закрывается но если её открыть то пищять начинает.
Заводится даже без батарейки.
Ну что, камрады, опять ЕЛВ?
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Дмитрий-23 » 02 окт 2013, 12:35
Что такое ЕЛВ?
Дмитрий-23
Сообщение tema33rus » 03 окт 2013, 15:29
Вот у одноклубника была такая ситуевина. Дело в каком-то там реле...
viewtopic.php?f=6&t=16283
ЕЛВ - это блок, куда ключ вставляется и который рулевую колонку запирает...
VW Touareg
tema33rus
Сообщение Дмитрий-23 » 04 окт 2013, 13:06
Спасибо! У меня электрика не отрубается.... Проблему решил заменой батарейки в ключе.
Дмитрий-23
Сообщение Chep23 » 25 дек 2013, 23:26
Проблема потом повторилась))) решилась окончательно заменой блока управления бензанасосом, он то работал то нет)
Chep23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
