нуждаюсь в помощи
нуждаюсь в помощи
Сообщение valera-ruza » 03 окт 2013, 18:53
Подскажите пожалуйста где можно в Москве отремонтировать ЭБУ двигателя на В6 2литра FSI
valera-ruza
Re: нуждаюсь в помощи
Сообщение slavik049 » 03 окт 2013, 18:54
Неудачная чиповка?
Сообщение valera-ruza » 04 окт 2013, 20:19
нет. не удачный электрик. Доскидовался (+) клему . обнулял. Сгорел родной ЭБУ. Заказал в белорусии дубликат. Вот он не удачный. А они сволочи признавать свою ошибку не хотят.
valera-ruza
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 20:22
valera-ruza
Кто из белорусов? С форума?
Сообщение VOFFKA35 » 04 окт 2013, 20:23
Ошибки шнурком удаляются, а не скидыванием клеммы...
VOFFKA35
Сообщение voviks@17 » 04 окт 2013, 20:44
помогите пожалуйста в чем причина.ключ перестал открывать машину поменял батарейку но ни какого эфекта.но сам ключ машину заводит проблем нет вот только не открывает
voviks@17
Сообщение pashustic » 05 окт 2013, 08:14
voviks@17 писал(а):помогите пожалуйста в чем причина.ключ перестал открывать машину поменял батарейку но ни какого эфекта.но сам ключ машину заводит проблем нет вот только не открывает
Подходим к авто, убираем кожух с личинки, достаем механический ключ. После, нажимаем на брелке кнопку "открыть" и в течении минуты открываем дверь ключиком - вуаля, код восстановлен.
Сообщение valera-ruza » 06 окт 2013, 17:41
pashustic писал(а):valera-ruza
честно говоря не знаю. отдавал диагност.он сам в шоке от их выходки. говорит сколько с ними не работал в первые такое
valera-ruza
Сообщение Тарас05 » 05 апр 2017, 19:24
Всем, здравствуйте.
У меня такая ситуация, купил машину vw passat B6 с одним ключём и как на зло потерял механический (аварийный ключ). Ездил два года всё нормально, вдруг ключ перестал открывать и соответственно закрывать машину, машину заводит. И как обычно это бывает, машина сама встала на охрану, вызвал медвежатника он тоже ели-ели вскрыл машину и то используя ключ, отжал дверь, примотал изо лентой ключ к длинной проволоке и каким то невероятным образом вставил ключ в замок зажигания, потом используя вторую проволоку дёрнул ручку открытия двери и открыл её. Взял тоже за это не мало, да Бог ты с ним, вопрос как починить ключ? К кому только не обращался говорят надо идти к официалам и заказывать новый, а это на всякий случай в районе 12т.р. Не ужели нет другого варианта, например купить ключ на разборке и привязать его к машине? Если это возможно отпишитесь пожалуйста.
Тарас05
Сообщение N1TRO » 05 апр 2017, 20:52
Тарас05 писал(а):Всем, здравствуйте.
Тут писано переписано по этому поводу,куча сообщений,поиск рулит!
По поводу медвежатника,проще было стекло разбить!
Если был только один ключ,то надо было заранее позаботится по поводу его дубликата,теперь только к ОД...
N1TRO
Сообщение pashustic » 08 апр 2017, 07:19
Тарас05
Если единственный ключ не открывает или закрывает то покупаешь на разборке иной ключ и переставляешь чип
Если нужно добавить еще один ключ к существующему то в питере я могу сделать это без официалов
Если с регионов- то блок комфорта нужно присылать нп изгоовление нового ключа
Сообщение Тарас05 » 06 май 2017, 02:14
Здравствуйте. Помогите пожалуйста разобраться со снятием аварийного замка с водительской двери, на машине VW Passat b6. Если есть видео или фото, буду благодарен.
Тарас05
Сообщение Daniliv » 06 май 2017, 09:03
Что значит снять аварийный замок?
