Дружат ли Getawey 1KO907530F и RCD 310
Сообщение Анатолий 190e » 04 окт 2013, 19:39
Всем привет. Недавно стал обладателем B6 WIN WVWZZZ3CZ7P092644 (http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3CZ7P092644 - здесь расшифровка) 2006 г.в. Проблема (точнее одна из...) в быстром разряде АКБ. Почитал форумы, выяснил, что дело в аудио-блоке или Гейте (после удаления преда F7, утечка с 1.8 - 2.0 амп упала до 0.3), голова стоит RCD 310, год выпуска пока не посмотрел, завтра сниму. Пермычку ставить не хочу, нашел вот такой Гейт :
1KO907530F s0120
HW: 1KO907951 hh10
Temic 1176 GATEWAY
0325 TF9-SHA R7 27.03.06 Made in China.
28 S.
Пишу такие подробности, т.к. не знаю с какого а/м он снят.
Вопрос: если я заменю свой Гейт на этот проблема с разрядом АКБ уйдет и возможно ли отображение работы климата на дисплее ГУ? Тем, как эта много, но однозначного ответа по этому Гейту не нашел, поэтому простите или ткните в нужную тему. :?
Анатолий 190e
Re: Дружат ли Getawey 1KO907530F и RCD 310
Сообщение pspapp » 04 окт 2013, 19:54
1K0 - это от гольфа или тоурана скорее всего. Не подойдёт
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 20:17
Анатолий 190e
Подойдет, но вроде не будет блокировки рулевой колонки. У юры mozg такой стоял
Сообщение Анатолий 190e » 04 окт 2013, 20:49
pashustic писал(а):Анатолий 190e
Т.е. ставлю этот гейт, снимаю замок с рулевой колонки и езжу спокойно, аккум не садит, на дисплее ГУ климат отображается? А ошибка будет "Желтый руль"?
Анатолий 190e
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 21:02
Анатолий 190e
Что значит снимаю замок? Он сам снимется. Желтвй руль вы получиье при вытаскивании ключп плюс сообщение на мфа + ( приборка)
Сообщение rivvik » 04 окт 2013, 21:02
Поставьте правильный гейт-от Пассата! 3С0907530Е(L,Q) и забудете про проблемы!
rivvik
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 21:07
Анатолий 190e
По поводу климата, отображение не зависит от гейта
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 21:19
Анатолий 190e
Мой вам совет, хотите сэкономить, возьмите N гейт, их дохоена. Будет ошибка по 19 блоку, но будет все работать))))
Сообщение Анатолий 190e » 04 окт 2013, 21:39
Значит нужно ставить Q и все будет работать корректно. А от чего зависит отображение климата на дисплее ГУ? В моем случае это вообще возможно?
Анатолий 190e
Сообщение pashustic » 04 окт 2013, 22:05
Анатолий 190e
Да, ставить Q в идеале( кстати они у меня есть в наличии) отображение климата зависит непосредственно от блока климата.
Сообщение Анатолий 190e » 05 окт 2013, 05:08
Новый или б/у, цена вопроса? Доставка в Пермь?
Анатолий 190e
Сообщение pashustic » 05 окт 2013, 08:02
Анатолий 190e писал(а):Новый или б/у, цена вопроса? Доставка в Пермь?
В личке отписал! Гейт новый. ( Смотриться по мастерской, не разу не кодировался)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
