не открывается дверь
Сообщение sashaQa » 06 окт 2013, 17:30
Всем привет , вопщем такая проблемка . Закрываю машину чип ключем каторым и завожу , и потом открываю и не открывается дверь левая задняя снаружи . Она открывается только из нутри, и вот после этого когда отрыл её снутри она теперь будет открываться снаружи.Покуда не закроешь её ключом .
хотел узнать может кто сталкивался стакой проблемой ???
может попробовать как вариант сбросить клемы с аккума ???
1.9 TDI (105 hp). 6 ступка.
sashaQa
Re: не открывается дверь
Сообщение В*Олег*В » 06 окт 2013, 17:44
Можешь попробывать, как вариант. У тебя так постоянно или есть какая-то закономерность?
PASSAT B6 VARIANT 2.0 TDI ВMP 6МКПП 2005 Highline OoWoO
В*Олег*В
Сообщение J.B. » 06 окт 2013, 18:01
а остальные открываются?
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение sashaQa » 06 окт 2013, 18:17
J.B. писал(а):а остальные открываются?
Да остальные все открываются
sashaQa
В*Олег*В писал(а):Можешь попробывать, как вариант. У тебя так постоянно или есть какая-то закономерность?
ну вот уже как неделю ,как машину купил
sashaQa
Сообщение Alemania » 06 окт 2013, 19:15
А может банально с тросиком проблема ?
Сообщение sashaQa » 06 окт 2013, 19:16
Alemania писал(а):А может банально с тросиком проблема ?
может быть
Последний раз редактировалось sashaQa 06 окт 2013, 19:19, всего редактировалось 1 раз.
sashaQa
Сообщение sashaQa » 06 окт 2013, 19:18
снял акб не помогла.
придется ехать к электрику так как , так как сча я блин ваще дверь за глушил . я думал может там стоит типо как бы защита от детей, ну и покрутил ключиком пласмасовым . Так терь ваще дверь не открывается не снаружи не снутри ппц кароч )
sashaQa
Сообщение Alemania » 06 окт 2013, 19:35
Открой окно....и одновременно дергай ручки на открытие снаружи и внутри . может повезет...тросик может встать на место
Сообщение Alemania » 06 окт 2013, 19:36
sashaQa писал(а):снял акб не помогла.
И защита от детей работает изнутри а не снаружи.
Хотя может у кого то такие дети )) чтобы снаружи в машину не начали прыгать на ходу
Сообщение sashaQa » 06 окт 2013, 19:46
хорошо попробую может повезет . у меня зади шторки стоят так задние окна не кто некогда не открывал )
ну об этом я как то не подумал сразу. бум бум я ))
sashaQa
Сообщение Юра Криков » 06 окт 2013, 20:36
Alemania писал(а):Хотя может у кого то такие дети )) чтобы снаружи в машину не начали прыгать на ходу
:D
sashaQa Пологаю манипуляция с обоим ручками(поочерёдное дёрганье) не приведёт к желаемому результату. Ваша тема(с фотоотчётом) ЗДЕСЬ
Сообщение sashaQa » 07 окт 2013, 00:17
:D
большое вам спасибо, то чно нужно.
А в задних обшивках нету подушек ? ну или ещё чего нибудь в таком плане ???
sashaQa
Сообщение Alemania » 07 окт 2013, 05:56
На саму карту двери идет только один шлейфик для стеклоподъемника..но мало ли....
В задних дверях находятся только датчики удара. Ничего страшного, даже если будете разъемы какие либо скидывать. Либо можно отключить аккумулятор, перед снятием. Либо после восстановления всего, на приборке будет гореть лампочка аирбэга. Сброс ошибки по аирбэгу шнурком можно сделать.
(Оффы ремонтировали мне царапину на задней двери, Снятие установка двери -было сделано без отключения аккумулятора)
(Как определил что акку не отключали - Суточный пробег не скинулся )
Сообщение sashaQa » 07 окт 2013, 09:57
cпасибо ценная информация )
sashaQa
Сообщение sashaQa » 07 окт 2013, 17:13
:D
Проблема частично решина . Дверь открыл ) спасибо что ссылочку кинул.
Но проблема осталось небольшая : Закрываю машину чип ключем каторым и завожу , и потом открываю и не открывается дверь левая задняя снаружи . Она открывается только из нутри, и вот после этого когда отрыл её снутри она теперь будет открываться снаружи.Покуда не закроешь её ключом .
sashaQa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
