Стирание ошибок по Airbag после аварии
Сообщение Элик » 08 окт 2013, 16:58
Комрады, подскажите, пожалуйста, может есть у кого опыт (надеюсь, теоретический):
Давеча попал с аварию, вскрылись две подушки, потолок и переднего пассажира. Подушки есть, б\у но целые. Вопрос - как быть с датчиком удара (слышал, что он многоразового срабатывания) и с самим блоком подушек? Стирается ли из него краш-дата? Или нужно другой, чистый покупать?
З.Ы. Вопрос не по теме - можно ли спаивать провода кан-шины при добавлении устройства? (РТС, например). Как лучше подключать? На кан, идущий к гейту или можно в любом месте этого кана? (мультимедиа, блок отопления)
985-Ч27-8-Ч27
Элик
Re: Стирание ошибок по Airbag после аварии
Сообщение iridium » 09 окт 2013, 03:47
Элик писал(а):....Вопрос - как быть с датчиком удара (слышал, что он многоразового срабатывания) и с самим блоком подушек? Стирается ли из него краш-дата? Или нужно другой, чистый покупать?
датчики удара если не разломаны - значит будут работать
про блок srs - краш дата стираются, можно также взять б.у с таким же количеством подушек как было до аварии.
цена в принципе одинаковая, с учетом что в вашем блоке вы знаете что все работает, а как работало в другой машине - хз
@vwtech_msk( telegram)
iridium
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
