утечка тока
утечка тока
Сообщение KIR@$$ » 10 окт 2013, 11:48
Привет!
Поменял себе магнитолу RCD-300 на RCD-310. (через ваг ком не адаптировал), все работает нормально.
Но на утро не смог завести, сел аккумулятор, думал наверно сам посадил пока менял, свет горел и т.д.
Покатался подольше, зарядился, вроде опять нормально, на следующее утро такая же ситуация, померил ток на зарядке 13,89 В, при выключенном зажигании аккумулятор 12,6. аккумулятору всего год, но за ночь его полностью разряжается возможно что сама магнитола ток жрет и как узнать? Причем снимал показания аккумулятора с подключенной магнитолой и не подключенной разница в 0,002 В. не может же столь маленький ток за ночь разрядить аккумулятор.
KIR@$$
Re: утечка тока
Сообщение =ПоZuTuF= » 10 окт 2013, 11:55
Какого года? Может гейтвей старый и поэтому разряжает!
=ПоZuTuF=
Re: утечка тока
Сообщение KIR@$$ » 10 окт 2013, 12:00
машина 2006 г, а рсд 310 взял с машины 2013 г. с монохромной подсветкой
KIR@$$
Re: утечка тока
Сообщение Василий Черников » 10 окт 2013, 12:05
Ты измеряешь напряжение а не ток. Напряжение тебе много не скажет. И севший акб может показывать 12 вольт. Тебе нужно измерить ток на акб в режиме охраны. А чтобы выяснить из за магнитолы или нет просто отключи ее на ночь. Если утром акб не сел значит магнитола. Там дальше гейтвей смотри...
Василий Черников
Re: утечка тока
Сообщение KIR@$$ » 10 окт 2013, 12:11
отключал на ночь, с утра заводится.
а про гетвей я и не слышал. думаю у меня старый стоит.
А какой нужен и где он находится?
KIR@$$
Re: утечка тока
Сообщение Василий Черников » 10 окт 2013, 12:13
KIR@$$ писал(а):отключал на ночь, с утра заводится.
поиском воспользуйся, здесь вся информация уже есть
Василий Черников
Re: утечка тока
Сообщение KIR@$$ » 10 окт 2013, 13:26
По 19 лог вот какие данные:
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C067190243
Кодировка: 3FFD0C04C21002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Какой это Gateway?
KIR@$$
Re: утечка тока
Сообщение pashustic » 10 окт 2013, 17:54
KIR@$$
Самый древний. Отписал в личке ранее тебе!
Re: утечка тока
Сообщение SEAT » 11 окт 2013, 08:35
Василий Черников
Василий Черников писал(а):севший акб может показывать 12 вольт.
серьёзно?
Re: утечка тока
Сообщение Василий Черников » 11 окт 2013, 11:12
SEAT писал(а):Василий Черников
серьёзно?
Вполне!
Василий Черников
Re: утечка тока
Сообщение EroucT » 11 окт 2013, 11:45
У меня таже байда, утекает куда то ток. ток не после смены майфуна.
Паш. как думаешь куда рыть? сеня машину не смог открыть:(
Я к ней неделю где то не подходил....
EroucT
Re: утечка тока
Сообщение pashustic » 11 окт 2013, 12:03
EroucT писал(а):Паш. как думаешь куда рыть? сеня машину не смог открыть:(
Брать и выдирать по одному преду и смотреть утечку. Здесь даже тема была , edwin60 автор!!
Re: утечка тока
Сообщение shmitz » 11 окт 2013, 14:49
Либо отстреливать клеммы, которые к блоку предов под капотом и в разрыв амперметр.... Вычислив на какой клемме идет утечка - проще найти.....
TOYOTA CHASER 98' 2.5 (JZX-100) была
BMW 523i 96' 2.5 (E39) была
NISSAN PRIMERA 02' 1.8 (P12) была
OPEL ZAFIRA 1.8 MTA 06' (B) была
MAZDA CX-7 2.3 08' turbo была
passat b6 2.0 tdi (cbab) dsg-6, ХАЙЛАЙН был
MB W211 E270 CDI сейчас
shmitz
Re: утечка тока
Сообщение gocha265 » 19 мар 2014, 17:00
пассат 1/8 турбо 2000 год.утечка акб. сильная утечка.ночю заредиль утром 4 раза заводиль и сьел акумулатор.замечаю что иногда отключается салонные освещеныя вклучая кнопка багажника когда нажимаю кпопку замка дверей. всё становится в норме,тоесть всё срабатывает.диагностика пишет проблемма левой дверей.вночю я разобрал двер и отклучиль всё подсаединённую кнобок и т.д.утром акумулятор был ражряженно.не как не смог обнаружить где причина.прошу помоч.
gocha265
Re: утечка тока
Сообщение 3D_max » 19 мар 2014, 17:04
25мА нормальный ток утечки?
3D_max
Re: утечка тока
Сообщение Alemania » 19 мар 2014, 17:19
gocha265 писал(а):пассат 1/8 турбо 2000 год.утечка акб. сильная утечка.ночю заредиль утром 4 раза заводиль и сьел акумулатор.замечаю что иногда отключается салонные освещеныя вклучая кнопка багажника когда нажимаю кпопку замка дверей. всё становится в норме,тоесть всё срабатывает.диагностика пишет проблемма левой дверей.вночю я разобрал двер и отклучиль всё подсаединённую кнобок и т.д.утром акумулятор был ражряженно.не как не смог обнаружить где причина.прошу помоч.
Зачем вы аккумулятор съели ????
Re: утечка тока
Сообщение pashustic » 19 мар 2014, 21:27
gocha265
дайте скан что там по двери.. отключайте силовую цепь блока дверного
Re: утечка тока
Сообщение VitPan » 19 мар 2014, 21:41
ДЛЯ НАЧАЛА ЗАМЕРИТЬ ТОК УТЕЧКИ.Не должен превышать 50- 80 мА.Если выше, то дёргать преды. Я бы сразу посмотрел пред на магнитолу.
VitPan
Re: утечка тока
Сообщение chyktalik » 11 ноя 2014, 20:26
подскажите пожалуйста.сегодня проверил утечку тока показала 80мА(0.08) достал предохранитель который находится под капотом отвечающий по мануалу за (телефон,антена,тв тюнер) утечка стала показывать 0.00. как бы тв тюнера нет.радио работает.телефоном штатным не пользуюсь.вопрос ставить предохранитель обратно?утечка в 80мА это нормально?или кататься без предохранителя? машина пассат б6 2006 модельный год. 2.0 TDI BMP 140 л.с.
chyktalik
Re: утечка тока
Сообщение 3D_max » 12 ноя 2014, 06:30
chyktalik писал(а):подскажите пожалуйста.сегодня проверил утечку тока показала 80мА(0.08) достал предохранитель который находится под капотом отвечающий по мануалу за (телефон,антена,тв тюнер) утечка стала показывать 0.00. как бы тв тюнера нет.радио работает.телефоном штатным не пользуюсь.вопрос ставить предохранитель обратно?утечка в 80мА это нормально?или кататься без предохранителя? машина пассат б6 2006 модельный год. 2.0 TDI BMP 140 л.с.
магнитола какая?
3D_max
Re: утечка тока
Сообщение chyktalik » 12 ноя 2014, 06:56
вроде как RCD 300 без мп3. Gateway 3C0907530C.
chyktalik
Re: утечка тока
Сообщение chyktalik » 14 ноя 2014, 06:52
так утечка тока 0.08 это нормально?
chyktalik
Re: утечка тока
Сообщение VitPan » 14 ноя 2014, 11:34
ещё допустимая
VitPan
Re: утечка тока
Сообщение chyktalik » 14 ноя 2014, 17:28
а сколько допускается?
chyktalik
Re: утечка тока
Сообщение VitPan » 19 ноя 2014, 13:39
VitPan
