Не работает освещение багажника
Сообщение Вовочка55 » 14 окт 2013, 07:29
Вчера проявилась проблемка перестало гореть освещение багажного отделения. Снял светильник подсоединил к аккумулятору все нормально работает, меняешь полярность не горит лампа диод в схеме. Напряжение на разьеме папе в багажнике 12в . Подключаешь на место не работает,причем пробовал менять полярность не помогает. Напряжение при этом на разьеме показывает какте то непонятные цифры 0,8. Такое ощющение что идет утечка тока?
ПАССАТ Вариант Б6, 2008 год, TDI, CBAB, DSG6.
Вовочка55
Re: Не работает освещение багажника
Сообщение Вовочка55 » 14 окт 2013, 13:52
Концевик я так понимаю в замке багажника. Придётся снимать обшивку смотреть что в замке замыкает.
Вовочка55
Сообщение Алексей Тверской » 14 окт 2013, 15:08
Вероятней всего именно концевик
2.0 TFSI, BPY, OowoO,Lux.
Алексей Тверской
Clark_Kent
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
