Ошибка P0237
Ошибка P0237
Сообщение posscriptum » 24 окт 2013, 12:29
Доброе время суток!
В сущности такая ситуация. Имеется Пассат 1.8 TSI 160л.с.
ЭБУ выдаёт ошибку P0237 - низкий сигнал от датчика давления наддува
В описании ошибки говориться, что сигнал от датчика давления наддува меньше 200 mV в течении 2 сек.
Вопрос: как найти этот датчик (или хотя-бы его номер).
А может кто сталкивался с подобной проблемой на бензиновых двигателях?
Огромное спасибо за любые подсказки по этому вопросу!
Cobalt, 1.8TSI (160л.с.), МКП, Highline 2
posscriptum
Ошибка 16621 P0237 Датчик давления наддува
Сообщение vladimir528 » 12 май 2014, 13:59
16621 P0237 Датчик давления наддува: слишком низкий уровень сигнала
Загорелся чек!!! :( Вася пишет что слишком низкий уровень сигнала датчика наддува. Датчик поменял - такая же фигня.
При этом если стереть ошибку на работающем моторе то она выскакивает только при перезапуске двигателя. Потери мощности вроде нет.
Подскажите куда копать :? :? :?
Авто б6 08год. Мотор BZB
vladimir528
Re: Ошибка 16621 P0237 Датчик давления наддува
Сообщение ballok » 23 ноя 2017, 23:20
Очень похожая ситуация,на таком же моторе но чувствуется потеря мощности при разгоне,а что за датчик меняли? Кода нету случайно?
Не разобрались с проблемой?
ballok
