как вызвать главное меню
Сообщение 064 » 25 окт 2013, 10:09
Извиняюсь за глупый вопрос.
Как вызвать главное меню на MFD?
Способ который указан в сервисной (нажатием нижней кнопки на рычаге стеклоочистителей) не получается, меняется только буфер памяти 1 или 2.
Стало холодать хочу запрограммировать вебасту, а меню не могу вызвать. Помогите пожалуйста.
Passat 2.0 FSI BVY 09G Highline
064
Re: как вызвать главное меню
Сообщение pashustic » 25 окт 2013, 10:13
064
У вас приборка с МФА +? Машинка большая на максидоте?
Сообщение 064 » 25 окт 2013, 10:28
Сорри, я не совсем в теме
Что такое MFA+? Если речь о дисплей на приборке, то он большой
И что такое максидот
В6 2,0FSI BVY Хайлайн АКПП 09G
064
Сообщение RUS.YRN » 25 окт 2013, 10:50
Удерживай любую кнопку в течении нескольких секунд на рычаге управления дворниками,которым ты изменяешь буфер памяти и получишь главное меню.А МФА+ это и есть то,что у тебя экран большой.Просто есть ещё пол экрана-это просто МФА
RUS.YRN
Сообщение SEAT » 25 окт 2013, 10:53
кстати,а на мультируле как буферы памяти менять?чё-та только щаз задался этим вопросом :?
Сообщение sixshot » 25 окт 2013, 10:58
SEAT писал(а):кстати,а на мультируле как буферы памяти менять?чё-та только щаз задался этим вопросом :?
а что такое буфер памяти? И что за главное меню?
sixshot
Сообщение pspapp » 25 окт 2013, 11:00
кнопкой ОК
Сообщение SEAT » 25 окт 2013, 11:12
sixshot
sixshot писал(а):а что такое буфер памяти?
две ячейки памяти.в одной идёт запись всех параметров с рождения авто,во второй параметры можно обнулить и начать измерения с чистого листа,так сказать.
pspapp писал(а):SEAT
кнопкой ОК
чё-та у меня вроде нихрена не происходит при её нажатии.мож удерживать надо несколько сек.?
Сообщение sixshot » 25 окт 2013, 11:23
SEAT писал(а):sixshot
кнопкой ОК
Плин, не видел ни разу. Я думал приборка ограничивается настройками/аудио/телефон/параметры БК.
sixshot
Сообщение lexaB6 » 25 окт 2013, 11:25
Ребят, может вопрос не совсем в тему, но задам. MFA+ раньше в настройках было меню комфорта а в нем параметры регулировки зеркал и открывания дверей. Особо "Васей" ничего не трогал, но эти пункты куда то пропали. Можно ли их как-нибудь вернуть? Вообще я так понимаю содержимое меню MFA настраивается. Вот к примеру у Юры Крикова такое содержание (сообщение от 23 май 2013, 20:42): viewtopic.php?f=38&t=388&p=313982#p313982
Passat B6 2TDI BMR МКПП
lexaB6
Сообщение sixshot » 25 окт 2013, 11:34
lexaB6 писал(а):Ребят, может вопрос не совсем в тему, но задам. MFA+ раньше в настройках было меню комфорта а в нем параметры регулировки зеркал и открывания дверей. Особо "Васей" ничего не трогал, но эти пункты куда то пропали. Можно ли их как-нибудь вернуть? Вообще я так понимаю содержимое меню MFA настраивается. Вот к примеру у Юры Крикова такое содержание (сообщение от 23 май 2013, 20:42): http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=38 ... 82#p313982
ну у меня они на ходу не отображаются. Может ты тоже любишь в движении ковырять?)))
И у меня кстати не как у Юры Крикова.
sixshot
Сообщение pspapp » 25 окт 2013, 11:38
SEAT писал(а):чё-та у меня вроде нихрена не происходит при её нажатии.мож удерживать надо несколько сек.?
не, просто нажать ок...
Сообщение SEAT » 25 окт 2013, 11:42
pspapp писал(а):просто нажать ок.
попробую.я просто по этому поводу не заморачивался,а тут вдруг вспомнил про эти буфера :D
Сообщение lexaB6 » 25 окт 2013, 12:21
sixshot писал(а):
lexaB6 писал(а):Ребят, может вопрос не совсем в тему, но задам. MFA+ раньше в настройках было меню комфорта а в нем параметры регулировки зеркал и открывания дверей. Особо "Васей" ничего не трогал, но эти пункты куда то пропали. Можно ли их как-нибудь вернуть? Вообще я так понимаю содержимое меню MFA настраивается. Вот к примеру у Юры Крикова такое содержание (сообщение от 23 май 2013, 20:42): viewtopic.php?f=38&t=388&p=313982#p313982
не, в движении не смотрю. вопрос где можно настроить пункты, отображаемые в меню
lexaB6
Сообщение 064 » 25 окт 2013, 12:27
У меня не выходит меню ни при нажатии этой клавиши и ни при удержании. На стоящей машине со включенным зажиганием
064
Сообщение RUS.YRN » 25 окт 2013, 12:35
064 писал(а):У меня не выходит меню ни при нажатии этой клавиши и ни при удержании. На стоящей машине со включенным зажиганием
Тогда не знаю,у меня и при движении,и при стоящей машине все выходит :(
RUS.YRN
Сообщение Чиф95 » 25 окт 2013, 16:21
Клавиша ОК - та, что снизу подрулевого рычага, меняет буферы памяти и при ее удержании сбрасывает на 0 один из буферов. Выход в главное меню осуществляется на стоЯщем авто удержанием качельки в торце подрулевого.
Чиф95
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 16:25
У меня тоже не открывается меню. Форумы читал, результата нет. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Address 16: Steering wheel Labels: 3C0-953-549-SW25.lbl
Part No SW: 3C0 953 549 AJ HW: 3C0 953 549 AJ
Component: J0527 0030
Revision: 00032000 Serial number: 3C5953507CN
Coding: 0001713
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 74E73A5B174EF4BE80B-8021
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
004 - No Signal/Communication
Address 17: Instruments Labels: 3C0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 3C0 920 871 E HW: 3C0 920 871 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1216
Revision: V0002000 Serial number: 00000000000000
Coding: 0007105
Shop #: WSC 24170 943 63898
VCID: 264310139112D62ECEF-8073
No fault code found.
Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Component: KSG PQ46 ELV 038 0455
Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000
Coding: 18910A0801864E7E3804941570084F0B603900
Shop #: WSC 00100 358 22375
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Subsystem 1 - Component: Sounder n.mounted
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE n.mounted
VW Passat B6 2.0 TDI DSG 2006г. MFA+ RNS510 OoWoO
melnikov3454
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 19:07
Блин написал уже в 3 темах, а тут такие дебаты, присоединяю не открывается меню после замены приборки с мфа+ на мфа +(белая, перепаиная)
Максимус
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 19:56
Я не верю что никто так и не победил это меню. Почему все молчат?
Инструкция ниже не канает
прописать в 16 блоке : кодирование и в коде устройства если акпп (00001013), в коде мастерской где 00160 - прописать 00028.
В 46 блоке в самом конце убрать все галочки, чтобы в длинном коде в конце было 00 (у меня было 80)
На заглушенном авто зайти в 17 блок и сделать тест исполнителей.
Скинуть клему с аккамулятора или поставить на сигнализация на пару минут.
После этих операций появляется меню МФА
melnikov3454
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 20:03
melnikov3454 писал(а):Я не верю что никто так и не победил это меню. Почему все молчат?
Я б прям сейчас пошелу б эту процедуру проверять вот только у меня механика напишите плиз что куда вписать, прописать закодировать, заглушить протесттить попорядку пожалуста
Максимус
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 20:08
Давайте все с начала. У вас Variant на механике, значит кодировка в 16 блоке : 00000014 Все верно?
melnikov3454
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 20:11
все одеваюсь беру планшет иду в машину от туда буду писать сообщение
Максимус
Сообщение melnikov3454 » 13 ноя 2014, 20:14
О.К кодировку 16-го блока в студию
melnikov3454
Сообщение Максимус » 13 ноя 2014, 20:23
melnikov3454 писал(а):О.К кодировку 16-го блока в студию
кодирование-07: 0000014
код мастер. 05311
Максимус
