Нужен совет по подрулевому блоку
Сообщение ScalseR » 30 окт 2013, 08:40
Всем доброго времени суток. В общем то вопрос в следующем: собираюсь менять приборку с половинчатой (3C0 920 853 H) на МФА+ с управлением со стрекозы. Имеем подрулевой блок 3C0 953 549 AB - везде пишут что он самый простой и ничего не поддерживает, однако у меня стоит круиз и главное работает. Так будет он поддерживать управление МФА или замена?
И еще вопрос после установки новой приборки появится ли меню комфорта? а то многие писали что после замены только пробег, расход и предупреждения датчиков. (если что 3C0 959 433 R Центральный модуль систем комфорта такой)
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Re: Нужен совет по подрулевому блоку
Сообщение Joga » 30 окт 2013, 08:52
Приборку старую красную собрался ставить? В худшем случае он должен поддерживать круиз и БК с управлением через стрекозу.
Joga
Неактивен
Сообщение ScalseR » 30 окт 2013, 08:55
Joga писал(а):Приборку старую красную собрался ставить?
Думаю да.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение Joga » 30 окт 2013, 08:58
могу на мыло скинуть файлик с описанием функционала подрулевых, что бы ты не мучался с выбором подрулевого :D (каламбур)
Joga
Неактивен
Сообщение ScalseR » 30 окт 2013, 09:11
Joga писал(а):могу на мыло скинуть файлик с описанием функционала подрулевых, что бы ты не мучался с выбором подрулевого :D (каламбур)
Да как бы это уже видел, спс. По описанию на этот блок выдает 3C0-953-549-AB SW 0020 Lowline - - (взято http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... e_Versions)
По идее круиз тогда не должен работать.
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение pashustic » 30 окт 2013, 10:44
ScalseR писал(а):Так будет он поддерживать управление МФА
:yes:
Последнюю цифру закодировать( 16 блок) как седан( универсал) с бортовым компом
плюс в 46 блоке в кодировании ( байт не помню, но последний предопоследний) снять галочку МЕНЮ КОМФОРТА ОТКЛЮЧЕНО.
После всего сделать тест исполнителей в приборке ! :)
Сообщение ScalseR » 30 окт 2013, 11:48
:yes:
спс
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение ScalseR » 30 окт 2013, 14:01
И еще вопрос, если брать б\у приборку пробег будет возможно скорректировать под свой родной?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение pashustic » 30 окт 2013, 14:20
ScalseR писал(а):И еще вопрос, если брать б\у приборку пробег будет возможно скорректировать под свой родной?
Только с помощью доп. оборудования!
Сообщение ScalseR » 30 окт 2013, 14:27
vag-com шнурок и софтина подойдет?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение pashustic » 30 окт 2013, 14:32
ScalseR писал(а):vag-com шнурок и софтина подойдет?
VAg com только подойдет для установки пробега в новой приборке, которая ни разу не ставилась на авто!
Сообщение ScalseR » 30 окт 2013, 14:43
значит только к официалам?
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение pashustic » 30 окт 2013, 15:02
ScalseR писал(а):значит только к официалам?
К смотчикам ;)
Сообщение ScalseR » 30 окт 2013, 16:49
К смотчикам ;)
спс за наводку)))
Passat B6 1.4 Tsi
ScalseR
Сообщение EVGENIJ » 04 ноя 2013, 21:18
блин ребят объясните как сделать тест исполнителей????ни как не врублюсь
EVGENIJ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
