Подскажите с заменой Гетвея
Сообщение dmin » 31 окт 2013, 09:38
В общем классика жанра: замена старой магнитолы на новой с В6 2006 года. Гетвей заказали 3C0 907 530 Q, вроде из этой темы нашли где он установлен viewtopic.php?f=6&t=15168
Остались следующие вопросы: процесс замены заключается только в том чтобы вытащить старый и воткнуть новый? Питание от аккума отключать стоит во время процесса? И потом через ВАГ ком адаптировать что либо нужно, и если надо, то что именно и в каких разделах? Если подобное уже обсуждалось и есть инструкции ткните пожалуйста кто знает.
dmin
Re: Подскажите с заменой Гетвея
Сообщение pashustic » 31 окт 2013, 09:41
у
dmin писал(а):Остались следующие вопросы: процесс замены заключается только в том чтобы вытащить старый и воткнуть новый?
Предварительно переписыва на листок кол-во блоков и имя , установленных в вашей машине
dmin писал(а):Питание от аккума отключать стоит во время процесса?
Лучше - ДА!
dmin писал(а): И потом через ВАГ ком адаптировать что либо нужно, и если надо, то что именно и в каких разделах? Если подобное уже обсуждалось и есть инструкции ткните пожалуйста кто знает.
Обсуждалось не раз. 19 блок , списко оборудования, проставить галочки и сохранить.
в новом гейте Датчик угла поворота рулевого колеса не нулевой блок ,а 04
dmin
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
