Кнопка ручника
Кнопка ручника
Сообщение Максимус » 23 окт 2010, 10:47
Подскажите кто менял сам кнопку ручника есть какие нибудь нюансы и вообще возможно самому поменять
Максимус
Re: Кнопка ручника
Сообщение СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ » 23 окт 2010, 18:00
Мне меняли у ОД,вся работа заняла считанные минуты(дольше искали причину),думаю лучше сьездить на сервис.
1.6 trend BLACK DEEP [url=http://nick-name.ru/sertificates/271749/]Изображение[/ur
Б7 1.8 ДСГ Хайлайн
СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ
Re: Кнопка ручника
Сообщение Максимус » 23 окт 2010, 21:02
Я на сервис ездил мне сказали кнопка , но что я кнопку сам не заменю?
Максимус
Re: Кнопка ручника
Сообщение shpunt » 23 окт 2010, 21:12
Максимус писал(а):Я на сервис ездил мне сказали кнопка , но что я кнопку сам не заменю?
Слева от руля есть небольшой бордачек--нужно его открыть и через него изнутри рукой выдавить наружу кнопку-- снять с разъёма и поменять на новую.
"VAG-Service" -Техническое обслуживание и ремонт автомобилей Volkswagen B6 http://www.vag-s.ru
+7(926)638-23-05 ул.Талалихина д.41,стр.2;
+7(499)670-41-42 Волгоградский пр-т д.32,к.8;
shpunt
Re: Кнопка ручника
Сообщение Максимус » 23 окт 2010, 21:35
Спасибо результат будет (наверно)
Максимус
Re: Кнопка ручника
Сообщение Разин » 24 окт 2010, 00:46
Максимус
А что с кнопкой в чём неисправность?
У меня бывает не сразу ручник срабатывает.
2.0 FSI,МКПП,2007 Highline+++
Разин
Re: Кнопка ручника
Сообщение Максимус » 25 окт 2010, 11:30
Вот и у меня такая же ерунда тока не сразу он снимаеться горит желтым слева ручник на сервисе когда делали диагностику скозали что выдало ошибку по ручнику и сказали что надо поменять кнопку а вместе с работой это 1800 вот
Максимус
Re: Кнопка ручника
Сообщение Разин » 25 окт 2010, 12:00
Максимус писал(а):Вот и у меня такая же ерунда тока не сразу он снимаеться горит желтым слева ручник на сервисе когда делали диагностику скозали что выдало ошибку по ручнику и сказали что надо поменять кнопку а вместе с работой это 1800 вот
И у меня снимается тоже не сразу , так же как и ставится .Так же загорается пиктограмма на дисплее о неисправности , но не всегда . Бывает и нормально. Видимо придёться менять кнопку.
Разин
Re: Кнопка ручника
Сообщение Максимус » 23 ноя 2010, 13:01
Мне подсказали что надо не на холодную ставить на ручник поезди погрей а потом можно ставить снимать тока на ночь при морозе не оставляй а вообще я им перестал пользоваться покатаюсь поставлю сниму пару раз чтоб не прикорел если им совсем не пользоваться может быть и так
Максимус
Re: Кнопка ручника
Сообщение Разин » 09 июн 2011, 00:22
Максимус
Кнопка меняется элементарно минутное дело.
После замены кнопки неисправность пропала.
Разин
Re: Кнопка ручника
Сообщение PAMA » 09 июн 2011, 06:51
Разин писал(а):Кнопка меняется элементарно минутное дело.
чтож тогда пол-года вы ее меняли? :)
Re: Кнопка ручника
Сообщение Разин » 09 июн 2011, 09:55
Я оценил твое чувство юмора :)
Разин
Re: Кнопка ручника
Сообщение NICKYOO » 15 окт 2011, 10:00
просто выдавить и все?
NICKYOO
Re: Кнопка ручника
Сообщение demainst » 15 окт 2011, 10:50
Да. Еще проще сняв крышку блока предохранителей, на левом торце торпедо.
Re: Кнопка ручника
Сообщение alexey_d » 17 окт 2011, 14:14
Кно нибудь ее выдавливал? :o . Битый час пытался эту сволочь выдавить - и со стороны предохранителей(удобней всего) и со стороны бордачка - нихрена она не выдавилась :evil: .
Вопрос к тем, кто сам менял, в каком месте она фиксируется(с фото былобы ваще класно)
passat b6, 2,0FSI МКПП
alexey_d
Re: Кнопка ручника
Сообщение Тимон » 17 окт 2011, 14:24
она не фексируется. просто плотно сидит в панели. надови нормально иненно на кнопку)))) и она вылезет.
2.0 FSI BVY на палке. 2007 года WVWZZZ3CZ8P014304 Был!!! Теперь VW Touareg 3.0 CASA вагу не изменяю!!!
Мы драйве: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/pa ... /timon842/
Тимон
Re: Кнопка ручника
Сообщение NICKYOO » 17 окт 2011, 17:29
И еще... старая кнопка щелкает... а новая как то по мягче нажимается... кароче только замена помогает - 43 евро стоит
NICKYOO
Re: Кнопка ручника
Сообщение Разин » 17 окт 2011, 18:25
alexey_d
:shock: Какой час меняется элементарно в течении трёх минут.
Кнопку повезло нашёл новую оригинальную за 500р. поменял и всё чётко стало включаться!
Разин
Re: Кнопка ручника
Сообщение vegas » 19 окт 2011, 10:48
Парни подскажите.При запуске двигателя загорается и пропадает надпись "ParkBrems Fehler ! Betribsanleitung"(вроде так).Что это?Лень лезть в словарь.
______________________
1,8 TSI в Хайе МКП
vegas
Re: Кнопка ручника
Сообщение alexey_d » 19 окт 2011, 13:45
vegas писал(а):Парни подскажите.При запуске двигателя загорается и пропадает надпись "ParkBrems Fehler ! Betribsanleitung"(вроде так).Что это?Лень лезть в словарь.
1,8 TSI в Хайе МКП
неисправность стояночного тормоза По идее должны еще кой какие лампочки загореться
alexey_d
Re: Кнопка ручника
Сообщение snoop » 19 окт 2011, 13:51
Если кому нужна кнопка - есть одна штука. 900р
Ничто так не укрепляет веру в человека - как предоплата
Запчасти VAG и не только!
http://www.avtoVAG.com
Тел (499)677-60-60 (962)999-26-26
snoop
Re: Кнопка ручника
Сообщение vvdim » 19 окт 2011, 14:07
snoop
оставь мне плиз
Re: Кнопка ручника
Сообщение snoop » 19 окт 2011, 14:12
vvdim писал(а):snoop
оставь мне плиз
Ок! ;)
snoop
Re: Кнопка ручника
Сообщение Руслан82 » 19 окт 2011, 14:17
а для меня не найдется? :)
Там где Прадо не пройдет,
И где Паджеро не промчится,
Фолькс на брюхе проползет,
И ничего с ним не случится.
Руслан82
Re: Кнопка ручника
Сообщение snoop » 19 окт 2011, 14:34
Руслан82 писал(а):а для меня не найдется? :)
Рус, а тебе зачем? :shock:
snoop
