Проблемы с задним габаритным кольцом! NEED HELP!
Сообщение set202 » 06 ноя 2013, 19:09
И-так, очень необходима помощь. сегодня после поездки оставили авто на габаритах на час где то! часто так делаем чтоб не привлекать воров. вышли, сели, завели, загорелась ошибка! не горит кольцо заднее левое (стоп, поворотники работают отлично! поехали, включили туманки, едем едем, опять ошибка, выключаешь все, включаешь опять норм, потом тухнет, так раз 7 было, последний раз выключили, включили, все нормально до дома, километров 5 доехали отлично! припарковались, заглушили, включили габариты на заглушеную, горит кольцо секунд 5 и тухнет и так делали раз 6, все тоже самое на заглушенной! помогите выявить причину! шнурка нет! может кто в Питере поможет!
В общем жду дельных высказываний, спасибо!!
set202
Re: Проблемы с задним габаритным кольцом! NEED HELP!
Сообщение tsi » 06 ноя 2013, 19:16
set202 писал(а):И-так, очень необходима помощь. сегодня после поездки оставили авто на габаритах на час где то! часто так делаем чтоб не привлекать воров. вышли, сели, завели, загорелась ошибка! не горит кольцо заднее левое (стоп, поворотники работают отлично! поехали, включили туманки, едем едем, опять ошибка, выключаешь все, включаешь опять норм, потом тухнет, так раз 7 было, последний раз выключили, включили, все нормально до дома, километров 5 доехали отлично! припарковались, заглушили, включили габариты на заглушеную, горит кольцо секунд 5 и тухнет и так делали раз 6, все тоже самое на заглушенной! помогите выявить причину! шнурка нет! может кто в Питере поможет!
Слабо поискать через поиск?
DRIVE2
tsi
Сообщение set202 » 06 ноя 2013, 19:19
если б нашел, не написал бы, но внятного не нашел!
set202
Сообщение J.B. » 06 ноя 2013, 19:22
Дешевый вариант: лампочку в параллель воткни и все
Дорогой вариант: заказать новое кольцо.
b6 tsi hl 2008
J.B.
Сообщение set202 » 06 ноя 2013, 19:30
J.B. писал(а):Дешевый вариант: лампочку в параллель воткни и все
понял...какой провод на габариты идет? или на что "+" и "-" кидать??
set202
Re:
Сообщение tsi » 06 ноя 2013, 19:52
set202
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=7& ... 8C#p100141
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6& ... 8C#p250282
http://www.b6club.ru/viewtopic.php?f=6& ... 8C#p168303
DRIVE2
tsi
Re: Re:
Сообщение set202 » 06 ноя 2013, 19:59
set202
viewtopic.php?f=7&t=5481&p=100141&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C#p100141
viewtopic.php?f=6&t=11660&p=250282&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C#p250282
viewtopic.php?f=6&t=8757&p=168303&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%8C#p168303
первые 2 ссылки видел а третью нет, но решения проблемы не вижу кроме замены фонаря либо платы! поэтому и интересуюсь, а у меня просто кольцо тухло сегодня периодически
set202
Re: Re:
Сообщение tsi » 06 ноя 2013, 20:36
set202
а решения собственно нет, либо менять кольцо через донора, если седан(!) или фонарь менять, еще может быть так, что сменишь этот фонарь на новой, и новый так же будет отключаться))
Попробуй, ради интереса, подключи к габаритам проводок с с той же лентой диодной, сделай подсветку багажника, и процентов 80 что не будет отключаться, я так делал)
DRIVE2
tsi
Re: Re:
Сообщение set202 » 06 ноя 2013, 20:52
tsi писал(а):
set202
вооо, спасибо!)) скажи только с какого провода + взять,а с какого - ???))
set202
Сообщение Яуген » 06 ноя 2013, 20:58
Пусть тупо шнурком кто нибудь сначала глянет. Найди Пашустика.
Сообщение set202 » 06 ноя 2013, 21:04
Яуген писал(а):Пусть тупо шнурком кто нибудь сначала глянет. Найди Пашустика.
хорошо, спасибо)
set202
Re: Re:
Сообщение tsi » 06 ноя 2013, 21:35
set202 писал(а):
tsi писал(а):
set202
В фишке разъема они по цветам разбиты, просто поочередно ленту подключай, и сам увидишь на каких габариты
DRIVE2
tsi
Re: Re:
Сообщение set202 » 06 ноя 2013, 22:14
tsi писал(а):
set202 писал(а):
tsi писал(а):
set202
понял!спасибо за помощь)будем пробовать))
set202
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
